Оффтоп
2 часа назад, LDS сказал:
платы, с которых на РСЛ началось, кроме как для макета не подходят.
Платы расчитаны на 100 мм высотой радиаторы. А меньше при нормальном ТП смысла нет, все будет упираться в необходимую площадь.
8 минут назад, Лом_2 сказал:
Парафинны уже два года собирает народ. НО. Каждый собравший обязан товарищу ЛДС-у доложиться. Какой у него корпус и вообще. Проводки нужных ли цветов всё такое. Я так понимаю.
Кто сказал? Бредите?
2 минуты назад, Musinskiy сказал:
Сейчас на фото выше, под увеличением что нибудь будет высмотренно, какой нибудь не отвечающий спокойствию совести "косяк".
Да ладно вам. В вашей то поделке не нужно ничего высматривать , там одни индикаторы чего стоят ))
4 минуты назад, LDS сказал:
Вас тоже обидели? Что не похвалили поделку.
Напрямую вы конечно этого не сказали товарищ. Но ввиду имели. ) :crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 минуту назад, Musinskiy сказал:
В том то и дело, что ничего  не стоят, из мусора сделаны.
Ну мусор он и в африке мусор, какие индикаторы к нему не притули.
1 минуту назад, Лом_2 сказал:
Да нет. Как раз за прямоту меня и не любят . Откуда вам знать, что там кто имел? Вангуете?
2 минуты назад, LDS сказал:
Я тоже не слишком люблю ходить вокруг да около. Прямой путь-самый короткий.
Просто я к тому что всё что делают другие- оно только в гараж. Ваше же очевидно должно версаль собой осенять, и только по нелепой случайности НЕ делает этого. Пока по крайней мере.
22 минуты назад, aiblack сказал:
Не критики ради.  Синяя подсветка не напрягает глаза в темноте? Я ставил себе синие диоды в кнопку, заменил на зеленые, не приятно для глаз. И антивандальные кнопки как то инородно на аппаратуре смотряться. Но многим нравится.
6 минут назад, Лом_2 сказал:
Вы как всегда не поняли , о чем речь и глупости пишите  Только в гараж это я про свою поделку писал.
Индикаторы были спаяны и  откалиброваны за час, и поставлены с одной целью - оценить мощность, с которой усилитель обычно комфортно прослушивается - просто было интересно - поэтому и не выносил на переднюю панель. А прослушивается он очень часто и очень комфортно - поверьте, качество звучания - лучшее из собранных за последние 40 лет усилителей. Не сомневайтесь и в квалификации моей как слушателя - я скрипач. И за корпус не стыдно - по крайней мере, сделан из обрезков ножовкой и напильником своими руками. В паузах шума/фона - ноль (на слух, естественно) , искажения соответствуют заявленным - вот к чему бы еще придраться?:)
Изменено пользователем aiblack
Я у вас индикаторы и не видел. По звуку вопросов нет, звучит достойно.
4 минуты назад, aiblack сказал:
- вот к чему бы еще придаться
Так ручки же на передней панели :lol:
Когда светодиоды только появились (а не все наверное помнят эти времена), утверждалось, что синий светодиод создать в принципе невозможно. Вот так десятилетия довольствовались красными, зелеными и желтыми. А когда появились синие, то это выглядело фантастикой! А я люблю синие светодиоды - считайте это компенсацией за "голодную, безсинюю" юность).
А вот уж достойное звучание я и не думал иллюстрировать в клипе, снятом телефоном. Просто, чтобы было видно, что работает и востребовано.
14 минут назад, LDS сказал:
Это не подсветка - я всегда в блоках питания делаю индикацию светодиодами - красные и синие. Только синие, заразы, ярче светят). А когда усилитель в стойке, то на освещение в комнате вообще не влияет.
5 минут назад, aiblack сказал:
Я клип не смотрел, с тел. А достойное звучание, написал тк сам собрал и слушал данный усилитель.
Думаю оправдываться здесь излишне. Человек не показал не одного своего самодельного решения, отвечающего его высоким стандартам. Чего стоят его руки, нам пока не известно.
Отошел постепенно от черного цвета аппаратуры в сторону белого металла. Может со временем и до модного оранжевого цвета кнопок дойду
9 минут назад, aiblack сказал:
Я ставлю двойной светодиод в кнопку или рядом. Когда реле защиты отключено красный светит, как контакты замкнулись- зеленый/желтый. И при включении прикольно, пока задержка работает, горит красный, как реле щелкнуло - зеленый. :)
1 час назад, LDS сказал:
Ну не все могут признать, что получилась нелепица
Это одна из особенностей любительщины, зацикливаться на чём то одном, забивая на всё остальное, "пиррова победа" тоже многих радует.
Надо просто смириться, принять как должное и не нервировать авторов (и всех остальных) которые не видят в этом проблемы своими "хотелками" и "рацухами".
Каждому своё.
5 минут назад, Musinskiy сказал:
Да кто вас заставляет оправдываться. Что вы такие злые? Без ехидны не можете общаться. Алексей понятно, звезда, все кому что не так - гундосы. А вы то что? Вы да товарищ Лом как подпевалы выступаете. Так Алексей и сам переходит на личности , без вашей помощи.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
в офтопе можно, но не нужно, тем более схема (звук) нравиться, а что автор сделал (пп), это его личные предпочтения.
Вон товарищ aiblack. Общается без злобы, берите пример.
3 минуты назад, aiblack сказал:
Я фрезером китайским , обычными фрезами по дереву обрабатывал панель. И углубление под ручку громкости и углы. Причем чем тверже марка алюминия, тем лучше обрабатывать.
Honeyview_IMG_20190208_121545.jpg.3f6b573e924db213b716439dcb936e55.jpgHoneyview_IMG_20190208_121514.jpg.6d7c3f57d97de2b8080a88ebaa78d7b9.jpgIMG_20190205_154237.thumb.jpg.f6a07d54470e3d1de791b9d2da507c9f.jpgHoneyview_IMG_20190205_184433.jpg.8fb5ab4e2e657cf9aa7a7be14f023911.jpg
Только что, LDS сказал:
А она и не злоба, а некоторое раздражение от ненужного, беспонтового собеседника.
3 минуты назад, LDS сказал:
А это не ехидство?
Если бы вы не писАли в такой манере, то к вам и вопросов бы не было.
Развешиваете ярлыки направо и налево, некрасиво.
Я обычный любитель, как и все, профильного образования не имею. Чем могу- помогу и поделюсь.
В помощи никому не отказывал никогда, возился даже с безнадежными, были случаи.
На личности, говорите... Может где и перегнул палку, не спорю. Но у человека должна быть какая-то тормозная система, какие-то моральные рамки, заходить за которые в НОРМАЛЬНОМ общении нельзя. К сожалению, слишком много провокаторов у нас на форуме, которых приходится посылать пожесче, по-другому они не понимают.
