Оффтоп
Я бы выпаял С154 и через внешний переменный резистор и конденсатор подключил УМ послушать - в обход всего, что у него штатно на входе
Изменено пользователем Ulis
Если выходные холодные, то ТП увеличить (VR204). С184 не хотите заменить на плёнку и там 22мкФ ?
литы где покупали, если али, то ссылку можно?
зачем меняли, они высохли? После замены что поменяло?
По порядку: ВК греются в норме, пробовал поигратся с током, нет разницы. Выставил по паспорту - 20мВ на эмиттерный резистор  0.22Ом.
C184 так и есть 22мФ поставил Silmic II (RFS) как и в ОС и на вход и ФНЧ. Только на питание ставил Elna for Audio (LAO) 6800uF/50v. Брал из Digikey. У меня сложилось мнение что тот C184 вообше не влияет на звук во всех усилителях. Когда-то экспериментировал с Rotel-931, 935, 971 почти во все свои усилители Rotel не ставят этот кондик хотя место под эту деталь на печатке есть. Но интересно было попробовать поставить пленку или оч.большой эл. - даже делал это при прослушке, тыкал разное - вообше нет разницы есть там конденсатор или нету, как и нету разницы пленка или электролит... Может разница была бы видна на приборах, но не на слух.
Менял все эл. подряд что могло влиять на звук и то чо выташил мерил с ESR тестером, оказывается каждый 3-ий был с повышенным "Voltage Loss %" и номиналом несоответствуюшим надписи на корпусе. И это странно, так как все эл.конденсаторы от United Chemi-Con, как бы нормальной фирмы, но уже повысохшие... Т.к. Elna тех же самых годов оч редко нуждается замене. И кстати, плата от стороны пайки выглядела трагически, почти все точки были деградированы, перепаял полностью.
После замены эл.кондеров ничего ошутимого не изменилось, а это указывает, по моему опыту, что что-то те так с усилителем, так как во всех других случаях, после поставки Elna в тех местах, усилитель сразу преобразовывался из "мутного" в детальный.
К сожалению тут это не сработало, не тот случай.
Хорошая идея, с того и начну. Станет ясно, пред или конец тупит... Спасибо.
Только что, kesrmk сказал:
Chemi-Con
говорит, что он не стоит того, чтоб на него время тратить.
тем более линноид без стабилизатора в питании. Ищите не бренд, а схему, конечно с параллельной структурой, джеты в ДК с ТЗ, каскод, тройка в ВК.
есть замороченные из "Японо Мать", но Х.З. - здесь слушать надо.
9 часов назад, kesrmk сказал:
И еше, может ктото уже прошел этот путь и есть мысли где копать?
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Согласен. Вроде Hakas что то подобное мучил если не ошибаюсь
Не согласен. Не мучил, а твикал.:yes:
Сегодня он прошёл тест на Опти 4 Ом. Почти всё в ажуре. Осталось, как я и планировал, заменить транзисторный повторитель после селектора на буфер на ОУ. Платка уже сделана. Буду ставить скоро.
Сами УМ - дело второе.
Важно, что сами аппараты сделаны по одному принципу - подешевле.
На выходе те же дарлингтоны TRAITR, а ОУ или пара ДК на полевиках - дело десятое.
Я по ссылкам там писал, что наибольший вклад при твике вносит замена проводов выходного селектора на реле и т.п.
А твикать коррекцию, не причесав тракт по косякам - дело неблагодарное.
Тогда правда проще продать и купить что-нибудь получше.
Хотя сорри - там уже стоят реле в селекторе выхода.
Тогда ладно, можно настраивать режимы и корректировать.:yes:
Да, выпаял C154/155, подключил УМ напрямую от входа CD, и как источник подключил мобильник. И все стало на свои места, усилитель зазвучал как положено. Ясно что "мыло" где-то до УМ. Или селектор IC102 или шлейфы или IC502 (switch/multiplexer) что на плате РГ.
Коррекцию трогать нужда отпала, пока что...
Рэле стоит в моделе 3030, а в моем 1030 ее нету, но место на плате есть. Можно поставить, и ее питание/управление тоже.
20 минут назад, kesrmk сказал:
селектор IC102
По моему опыту - нет.
21 минуту назад, kesrmk сказал:
или шлейфы
Маловероятно. Или контакты шлейфов.
26 минут назад, kesrmk сказал:
Это только ТК. Не должна, но, если вышла из строя, то может, конечно, как-то влиять на РГ.
27 минут назад, kesrmk сказал:
Это директ которая?  Кнопка директ есть, а реле нет?:unknw:
Сделайте проще - сейчас напрямую на вход усилителя.
переключайте точку входа по тракту ближе к выходу селектора. Понемногу. Возможно, получится локализовать проблемный участок.
Да, ещё - попробуйте выпаять ключи "мути" :D (Q113,   Q114) - может, какой из них реагирует на большой сигнал.
В 27.11.2021 в 15:24, kesrmk сказал:
Этот конденсатор больше для тока (ровнее и стабильнее напряжения на базах). Чем больше, тем лучше. Мультик одобрят.:yes:
Без фанатизма. Сам ставлю 220-470мкФ + плёнка 1-4.7мкФ(можно поставить вместо С180). Вот эта плёнка уже для звука - как шунт термо, для одинаковости сигнала на базах.
У 3030 есть 2 кнопки: "Source Direct" и "Direct". Первая отключает ТБ а вторая как бы "отключает" IC селектор и подает сигнал в обход прямо от разъемов CD, получается независимо от положения ручки селектора по нажатию "Direct" переключается на "CD". Круто! К сожалению модель 1030 имеет только "Source Direct" кнопку, т.е. обойти селектора нету возможности, пока что... Нужно всего-то одна кнопка, и пару делалей запитать рэле, ну и сама рэле. Но пока можно переметнуть перемычку стояшую на месте рэле имитировав нажатие этой кнопки. Так и зделаю вместе с выдеркой "мют" транзиков. Посмотрю остался тот звук как теперь есть включив УМ напрямую, или замутится опять...
И так, виновником "мыла" оказался селектор входа на IC в 1030.
Тестировал поэтапно:
1. Вернул все в сток - прослушка - муть.
2. Убрав "мют" транзисторы - прослушка - непонятно, лучше или нет...
3. Перепаяв перемычку вместо рэле на позицию "Директ" - прослушка - и вот оно! Звук есть! Понятно работает только один CD вход и неработает тембро блок и баланс. Если делать для себя и при условии, что не будет изпользоваться проигрыватель пластинок, так бы и оставил.
А теперь про звук.
Если сравнивать "апельсины" с "апельсинами", т.е. Kenwood 1030 (после переделки) с Denon PMA-700AE (стоковый) - звучат оба одинаково хорошо с небольшими почти неуловымими нюансами. И это как бы ожидаемо, так как если взять и сравнить схемы, обе в принципе одинаковые за исключением пару несушественных разниц.
Если сравнивать "апельсины" с "мандаринами", т.е. н.п. с Marantz PM-4001 (после дороботки) то там разница есть. У Маранца низов ошушается чуть по больше но они у Маранца как бы чуть бубнят, по сравнению с Кенвудом. У Кенвуда басы есть, сильные и небубнячие. И это хорошо - неутомляет. По верхам у Кенвуда чуть по яснее, деталей слышится чуть больше. Как бы получается что Кенвуд лучше Марантца, но у Марантца есть свой типовый вкусный Маранцовский звук который у них неотнимеш - оч втягивает и оч трудно бывает него оторватся начав слушать.
Итого - Кенвуд оч хороший усилитель если над ним попаботать и довести до норм уровня. Музкальный, детализация хорошая.  Но если есть Денон или Марантз дома, - Кенвуда ненадо - многовато заморочек. Вот с Деноном как было, купил, включил, играет и нечего там ковырятся, все и так хорошо да и рэле обхода селектора есть, и отключка темроблока, и все конденсаторы от Elna, и ни одной емкости в сигнальной цепи. Практически нету у него чего улучшать, разве что переводить ВК на полевики и получить 1500 модель. Кстати имелось ввиду именно ПМА-700ае модель (не 710ае и не 720ае), почему-то именно 700-я звучит, а другие как то не так хороши...
55 минут назад, kesrmk сказал:
Тогда верните обратно. Пусть будут.
:unknw:Странно. У меня в 1010 такой же селектор. Но, правда, после него стоит повторитель(буфер). Никакого мыла.
Интересно зачем они? Убрав их если нажать на кнопку "мют" - звук пропадает. И селектор тоже отключает звук между позиций.
Получается Мют включается в 2-х или даже 3-х местаж одновременно делая тоже самое. Удивился когда прошел по шеме и нашел даже по 2 мют транзюки на канал для выхода на наушники. Береженного Бог бережет?
Вот у Марантца убрав ключи Мюте кнопка Мюте на ДУ тоже работает, а вот селектор не убирает зук между позиций.
2 часа назад, kesrmk сказал:
Денон звучит хорошо? У меня был этот семисотый, новенький покупал. После того как собрал один канал Упрощенного ВП и послушал, без сожалений выпотрошил и выкинул внутренности этого денона и внедрил туда ВП.
34 минуты назад, kesrmk сказал:
От щелчков, лишних сигналов и т.п.
Ими управляет МК. Отключает ненужные выходы, входы и т.д.
Что вы там выпаяли? Если Q113, 114, то это только мутя входов непосредственно усилителя. Мэйн муте. Что там МК ещё отключает одновременно?:unknw: Наушники точно.
Да. Если нет разницы - лучше оставить.
27 минут назад, LDS сказал:
А кто это? Весёлый Парафин?))
Аркадий Райкин
23 минуты назад, Ulis сказал:
классику не знать )))
Ну, мне для дома 50 Вт, за глаза, поэтому я никогда не заглядывался на профессиональные УМЗЧ.:rolleyes:
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
50 Вт, за глаза,
Так на то он и упрощённый. Соберите себе на мощность, какую надо.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397&p=60227&viewfull=1#post60227
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863&p=547188&viewfull=1#post547188
11 минут назад, HAKAS сказал:
упрощённый
Хотя бы схему глянуть, что то там в теме сплошные битые ссылки.
Аркадий Райкин
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
