Оффтоп
14 hours ago, HAKAS said:
:unknw:Странно. У меня в 1010 такой же селектор. Но, правда, после него стоит повторитель(буфер). Никакого мыла.
Может надо уточнить что я имею ввиду под "мыло" или "муть"...
Образно выражаясь - если бы поставить на вход УМ между базой первого транзистора дифф каскада и землей 1500пФ конденсатор, когда перед ним стоит РГ на 20к.
Так вот обход селектора входа дал в моем случае похожый эффект на как бы замену этого кондера на норм велечину в 100-220пФ.
А так, щас после твика оставил 1030 на "Директ" моде с запаянной перемычкой, дам ему больше времени поработать, прислушатся к нему бы побольше... Слушаю во время работы в наушниках - оч приятно играет, музыку передает с "изюминкой", интересно слушать, и детализация и объем нормально и низы оч радует.
И раз модель Kenwood KAF-3030R уже оснащена этой "Директ" рэлькой, получается модель достойная внимания, так как ненадо ничего твикать. Как раз мнение что я слышал было именно про 3030 и что играет хорошо на "Директе".
33 минуты назад, kesrmk сказал:
Ясно. Глуховатость ушла. В моём такого (глуховатости) нет. Наоборот, ВЧ поднимает немного. Хотя без селектора не слушал. Надо попробовать, как раз собираю плату буфера на ОУ вместо транзисторного туда.
5 часов назад, LDS сказал:
Данное упрощение убило   Проф. версию ВП,  увеличив искажения на порядок.
( Выделенные на рисунке резисторы нужно уменьшить раза в три
при питании   +- 40в, чтобы ГТ не вырождались.)
Это было актуально 10 лет назад.
Развел и заказал у китайцев платы QUAD,  который переигрывает усилители по 8000$ )). Сегодня отправили. Попробую собрать, послушать. А то как то стороной он прошел.
33 минуты назад, Alex_63 сказал:
Вот и я, когда почитал про упрощённый, сравнил схемы и собрал сразу ВП2006 на платах Д'Эвила МК II v 1.2. Да на 65В(УТ) - 75В(УН) питания.
14 минут назад, LDS сказал:
ВП2006 и сейчас отлично играет. И конкурентов ему можно пересчитать на пальцах.
17 минут назад, LDS сказал:
собрать, послушать
Есть усил за 8 тонн баксов?:D Сравнивать то с чем будете?
Желаю удачи в запуске и не забыть написать отзыв тут.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Да люди говорят, что рвет )). Непременно напишу тут. Только надо кое какие детали из США заказать.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Я про то, что изыскания симуляторные нужно было тогда делать. Сейчас ВП никто не собирает.
14 hours ago, LDS said:
Денон звучит хорошо?
Да. Хорошо, на твердую четверку. Если шкала из того, что можно купить будучи когда-то в массовой продукции и за нормальные деньги.
Не говорю, что Денон очень хороший, или прекрасно звучащий - это те так, но и нельзя сказать что он плохой, особенно на столько плохой, что годится только на выпотрошку, ужас... Я бы сперва от него попробовал добиться максимума, твикнул бы поставив мос-феты на ВК, недостающие конденсаторы на коллектор каждого вых транзистора, получить 2000 модель, а вот тогда смотреть что делать - убивать, или продать как твикнутый, или вернутого обратно до стокового семисотого.
10 минут назад, HAKAS сказал:
У меня Японец есть и собранные платы N+(версия от Вадима), и еще пока Парафин имеется(поменял ему трансформатор с более низким питанием, чтоб УН не сильно грелся и увеличил КУС)
2 минуты назад, kesrmk сказал:
Я тогда и паяльника в руках не держал. Да и сейчас нет квалификации и желания для твиков. Проверить детали, собрать по схеме, настроить (если подскажут как) я могу. А твикать, тулить навесной монтаж, это не мое.
6 минут назад, kesrmk сказал:
Да он меня всем устраивал, пока ВП не собрал )).
10 минут назад, kesrmk сказал:
обычный ширпотреб одним словом. что его жалеть
Эх, мне тоже очень нетерпелось попробовать Квод прочитав кучу хороших отзывов. Да, отпишитесь как у вас он зазвучал, оч интересно!
25 минут назад, LDS сказал:
Какие, если не секрет? Неужели тут нет?
26 минут назад, LDS сказал:
Я собираю. У меня их (ВП2006) 4, НЯП. Собрал в корпус ещё не все.:rolleyes:
22 минуты назад, LDS сказал:
У меня Японец есть
Подозреваю, не те полевики там. Но интересно, конечно.
23 минуты назад, LDS сказал:
С этим можно, хоть и тоже полевики, но хорошие.:D:yes:
Парафин имеется
Не слушал, пробуйте, конечно.
Любые отзывы приветствуются.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Да полевики . Тут можно купить, но цена будет или такая же, или чуть выше. Еще и фейк китайский пришлют(как элитан например). Ну по пути и ОУ и конденсаторов нам прикуплю. Плюс тонкопленочные резисторы нужны Для другого проекта и еще кое что по мелочи. Часто даже с учетом доставки оттуда дешевле заказать. Если конечно не брать два транзистора. А когда бакс по 35 был, я оттуда начиная от батареек и флешек до шмоток  заказывал.
Есть более подходящие в эту категорию: Ротели, Ямахи, те же Кенвуды, Шервуды, Техниксы, Пионэры и еще очень подходят все Кембриджы, там вообще китайщина внутри с туповым звуком. Годятся исключительно только для корпусов. А англичанам нравится - "Бритиш саунд". Ах да, "Кембридж Аудио А3и" т.е. "Никитин на биполярах" можно сказать исключение... Хоть и он, после сравнения, проиграл парочке усилителей из моей коллекции, хоть и был "улучшенный" по рекомендациям автора...
Туннель. Опять вентилятор.:acute:
Напряжение большое? Или туго с радиаторами (корпусом)?
Но это вроде у тебя версия с двойкой на выходе?
Дарлингтончики на выход?:yes:
Да, вентилятор. Да, двойка.
Это не мне. Так что пофигу.:D
+/-40v.Дарлингтонов у меня нету. Обойдутся обычными.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
А, тады ладно.:D
+/-40v
Тем более странно тогда - зачем вентилятор? Напряги с радиаторами, наверно.
Да ладно, это я так - предположил, что сделаешь тройку выхода малой кровью.:yes:
42 минуты назад, Viktor126 сказал:
Картинку платы можно посмотреть? Плиз.
Дома буду после 19.30 скину. Хотя, обычно выкладываю лайки, схемы, герберы после успешного запуска. А то будут обсерать, а я и не знаю работает или нет.
10 часов назад, finn32 сказал:
У них серия, им не нужно возиться с настройкой схемы, выжимая качество, им нужно, чтобы сборка шла быстро и по графику.
в этом и заключается монстр и избыточность?
Плата для полноценного УМ с XLR, защитой и возможностью приладить клиплимитер бутербродом, некоторой минимальной оглядкой на фэншуй, бытовую мощность и нищебродско-оппозиционную рацуху будет приблизительно такой. Screenshot_28.jpg.0dd59ce617c260d490092e195a4cd7df.jpgглавное попасть нужной деталькой в соответствующую дырочку/площадку и не промахнуться жалом паяльника, и исправить фейковую защиту в оригинальной схеме. "Доводка" как принципиальное условие не требуется.
С одной парой, если отщипнуть щипотку копеечных деталей из ВК чтобы потерять Вольтик-другой макс амплитуды и ухудшить термостабильность, еще пол щипотки из УН чтобы ухудшить и его стабильность и повысить влияния просадок питания (оно ж для дома избыточно, лучше пудовый трансформатор поставить...) получается приблизительно так.Screenshot_26.jpg.ec25ca4ea879993dc0520fd08f8d0e8a.jpg
Если если в добавок еще немного сжульничать (как это иногда делают) и выдать буфер за отдельное устройство приблизительно так. Screenshot_27.jpg.11db8ad843331723097619f7ff89d784.jpg
Останется совершить ритуальный обряд "доводки" до полувозбудного состояния, как само собой разумеющееся.
Так получается "для дома" или клеймо "это ж прошник, для ПРОшника главное мощность и надежность" уже никак не вывести?
Каждому своё.
16 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ты читаешь через строчку или по диагонали?
Перечитай выше, что именно я написАл. Когда дойдет- тогда поговорим.
А то у тебя мантры
17 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Чего ты делаешь тогда на любительском форуме? Покупай готовое и не парься.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
