Оффтоп
Вчера решил таки попробовать провести измерения искажений, карта неплохая имеется в компьютере используемом в мастерской, asus xonar essence st, через неё музыку слушаю, loopback 0.00055 %, неплохо, особенно учитывая, что я использовал выход на наушники, на линейном должно быть раза в три меньше, но пока и столько достаточно.  Первым подключил тот, который сейчас на стапелях, парафинн с 318й и был в шоке от полученных результатов :blink:, ладно думаю, первый опыт, может что то неправильно делаю. Перемерил то что есть сейчас, 1 кГц, 4 Ома мощность в районе 10 Вт, итак Зуев 84 0,0017 %, Брагин 87 0,015 % (при +-30 В, поднял до 35 и получил бдыщ!, 818Г и 819Г 92 года сразу пробиты, изначально проверял их на других, более старых транзисторах, видимо в 92 качество было уже не то), OM 2.7 0.0020 % (ожидал лучшего :unsure:, возможно из-за керамики, где автор рекомендовал пленку, 669 649 из китая, остальные оригинал), TDA7294 0.003 % (оригинал, MF1 от линкор, намучился с землёй, там на нагрузке как таковой земли нет). Зуев и Брагин собраны из советских  компонентов, почти без подбора, плюс минус лапоть.
На 20 кГц пики дает лабораторный блок питания, с аналоговым трансформаторным их нет, но с DPS5005 удобно, ограничение по току, выбор напряжения, контроль потребления, отсутствие просадок, плюсов все же больше.
Вернемся к парафинну.
КР544УД2
Спойлер
Китайская OPA627
Спойлер
OPA827
Спойлер
Ну и самое интересное, LM318 :wall: Все перепробовал, все адекватные емкости конденсаторов, даже даташитную коррекцию между первым и шестым выводом из резистора 8,2 кОм и конденсатора 5,6 пФ, с ней искажения падают на 10 дБ и ППК настраивается, искажения все равно дикие. Скрин без цепочки.
Я прекрасно понимаю, что можно использовать другой ОУ, но хотелось бы выяснить причину, измененная плата, но с другими ОУ результат неплохой, значит дело не в плате. С номиналами ошибся, вряд ли, трижды все проверено. Режимы по постоянному проверены, симметричны, на  коллекторе Т2 половина питания отрицательного плеча, ток покоя стабилен, постоянка на выходе в районе 5 мВ, питание ОУ +-15 В, стабильно, ничего не проседает, проверено осциллографом.
Спойлер
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
Ну да, что-то не то, однозначно.
Мой экземпляр упрощенного на плате ЛУТ на 318 показал при измерении Дмитрием Боковым 0.0005% на 10 кГц на мощности 45 Вт на 8 Ом.
Если есть ne5534, то можно попробовать измерить с ней. Она тоже на биполярах и имеет близкий Кус хх с оригинальными 318 -ми.
Только коррекция будет нужна, скорее всего.
Завтра попробую, хотя уже сегодня, у нас пол шестого утра...
Кстати я специально впаял назад китайские 5551 5401, на результат не влияет, что с оригинальными, что с копеечными китайскими искажения одинаковы и меняются только при замене ОУ.
8 часов назад, finn32 сказал:
Покупай готовое и не парься
Не по карману. Просьюмерничая можно немного увильнуть от конских накруток за название, рекламу, не нужные маркетингово- потребядские "свистелки" и тп. Но к сожалению то, что на работе называют не хорошими словами и стараться избегать у чистокровных любителей считается какой-то блажью.
Каждому своё.
На вторичке достаточно предложений по карману, нужно только приложить руки. Новоделы да, не по карману многим. А еще и не по цене, т.к. за конский прайс получаешь, в большинстве случаев, схемотехническое убожество  с посредственным качеством. Хорошие схемы с хорошей реализацией стОят уже на порядок дороже.
Я для того и покупал осциллограф с генератором,чтобы строить что-то сложнее Ланзара. Если бы мне интересна была исключительно повторяемость, то я бы пачками клепал Холтонов. Но увы, там ни звука ни параметров, как и в Ланзаре, да еще и куча проблем.
Советские усилители, в большинстве своем, которые я слушал, по звуку просто дно. Японский винтаж довольно дорог и геморен в ремонте и профилактике, новоделы до 100 к- дно. Что остается? DIY.
Если ты рукожоп и не можешь настроить УМ по приборам, то твой выбор различные МС, ОМ , ВП, киты крика 4330, Ланзары и Холтоны, Япончик, Никитин+, Симметрон, реализуемые по принципу "собрал- работает". И все равно, контроль приборами  необходим, вдруг ты просто поставил левые драйвера по незнанию и получил звон, твое "полувозбудное состояние". А схема не при чем, и не при чем то, что она любительская. Таких случаев куча.
Поэтому не надо гнать на любительские схемы. К тому же, настроить можно все, что хоть как-то работает. Другое дело, что многие не умеют, а еще более многие не хотят даже вникать.
За последние  лет 6 у меня накопилось столько примеров человеческой глупости только в пределах этого форума, что диву даешься.
1 час назад, finn32 сказал:
В родительских чатах, что ли не были :D
Упаси Бог.
Супруга там активничала, я как почитал разик, из-за чего люди на фекалии исходят, так желание что-то там писАть вообще отпало. Демократия в такой форме- лютый бред с элементами агрессии. :)
Спойлер
2 часа назад, finn32 сказал:
Может быть, со стороны виднее. Я бы сказал что у меня выработалось отвращение к всем этим настройкам- доводкам и абсолютно не хочется с таким связываться. Авторы практически всегда приподносят "из настроек - ток покоя (и постоянка)", на деле из 4х таких форумных схем - 3 на грани (так или иначе "посвистывают" на реальной нагрузке), 4я вообще генерирует и строго "по чертежу" на заводской ПП и отборных деталях вообще сразу не запускается, хотя автор обещает "работает сразу", решаемо, но очень портит впечатление. Из 2х промышленных обе работают железобетонно на криворуких ПП, "абсолютно в дырочку", "не дать не взять", не могу сказать что там был какой-то избыточный запас.
С остальным текстом абсолютно согласен.
В покупке готового новодела заметил прикол что сто́ит в конструкции появится паре дорогих ОУ (вместо ширпотребных 072 и тп) и выходников цена из 30-50 тыр взлетает до 150-300... А старьё оно и есть старьё, на машине времени из прошлого его никто не привезет.
Каждому своё.
А вот кстати про lm318 , можно не 5534 поставить а 153уд2 или 157уд4. Тоже биполярные.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
18 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я не конкретно о тебе, если что.  Это обобщение.
18 минут назад, Лом_2 сказал:
Найти их сейчас проблемно. Это если только они лежат в запасниках.
Примерно из за запасников и сказал, конечно 157уд4 достать тяжело, а 153-я часто по коробкам валяется, забыл, можно ещё 140уд11.
Зы, 153 сейчас тяжело купить а 553стоит копейки да корпус дип14 нам не подойдёт. (
Раз пошла такая пьянка, попробовал 140уд601 и кр140уд6, обе генерят при малейшем сигнале на входе. Даже дикие номиналы в ппк не помогают.
3 часа назад, finn32 сказал:
Ой, ща скажу.
Если под холтонами ты подразумеваешь последовательные диффкскады, то не соглашусь.
Вот например Onkyo М506-М509 - очень хорошие Холтоноиды.
Изменено пользователем Ulis
Да что вы все - помешались что-ли?!!!
Хватит ставить в новые уси всякую хрень. 300р на ОУ нет?
Читаешь, читаешь - можно эту хрень поставить, можно это... А в конце концов устанавливается нормальный ОУ. Так почему сразу не поставить? Хоть ту же 134-ю? Поставил и забыл.
Если, как Лёха не устаёт повторять - ОУ на звук мало влияет...:D
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Их есть у меня.
У меня тоже есть. Как и много других советских.
Но я даже не помышляю какую-то из них поставить в собираемый усилитель!:yes:
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Русские люди не ищут лёгких путей, сначала нужно помучиться.;)
Аркадий Райкин
25 минут назад, Ulis сказал:
Под Холтоном я подразумеваю Холтона.
Последовательные ДК есть и сверхлинейники у Руса в разработке.
Проверил
OPA134  с ней и правда растут искажения
Спойлер
TL071 ка бы совсем непригодная для качественного усиления
Спойлер
Подумал, с советскими нет смысла продолжать.  Достаточно, что с КР544УД2А искажения крайне малы.
Все 4 LM318 одинаковы, с ними жуткие искажения.
Спойлер
11 минут назад, MARKUS сказал:
на пузе
Спойлер
2 минуты назад, finn32 сказал:
перепутаны
Самое смешное, что нет, со 134 это лучший результат, сам удивлен.
