Оффтоп
Про 140УД6 и иже с ней. Не должны они генерить , и дикие номиналы ппк им ненужны. параметры цепочки- 1.5к и 470пФ. Единственно что, у вас в ДК стоит дроссель или нет? И вообще я запутался, по какой схеме собрано то?)  Можно ещё разик поглядеть.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
4 минуты назад, Лом_2 сказал:
схеме
Спойлер
Дроссель стоит.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Дроссель стоит.
Да, та самая. Параметры цепочки для УД6 даже лучше резистор 2к. Должно работать, впрочем, всякое бывает.
58 минут назад, finn32 сказал:
Под Холтоном я подразумеваю Холтона.
Стокового, из Silicon Chip JUN 1994?
32 минуты назад, Александр2 сказал:
А как ток покоя связан с площадью радиатора?
Например, если слушать камерно-негромко, то есть вероятность оставаться в А-классе.
А это высокий ток покоя.
А это большой радиатор, если включение вентиляторов от температурно-зависимого контролера.
Сделал стенд, простейший неинвертирующий буфер.
OPA827 на скрине (пробовал 544уд2, opa627 искажения побольше, но до 318 им ой как далеко)
Спойлер
LM318
Спойлер
Смысла с ними экспериментировать нет.
Были LM318N, которые без причин генерили, куда не воткни, может эта с той же партии? У самого пара таких завалялась в качестве образца того, что покупать не стоит.
А я говорил давно уже. Что 318 какие то толи поддельные толи просто не того.
544уд2 лучшее всех, ясен пень. Их лучше и поставить.
18 минут назад, bigmanlav сказал:
резисторы по 47 кОм и конденсаторов поменьше.
Резисторы ладно, а конденсаторов меньше не надо. Номинал литов можно, конечно, урезать немного. Но только немного.:yes:
Buffer Board.lay
И что изменится ? Или для этой микросхемы нужен особо хитрожопый режим работы и хитрая схема включения ?
Вопрос риторический.
Там же по буржуйски написано, что не ставить перемычку между инвертирующим входом и выходом, даже сказано, что резистор должен быть не менее 5кОм, может из-за большой входной ёмкости (надо ещё даташит покурить).
В первом варианте буфера, Кус 1, не всякий ОУ может нормально так работать, даже нормальный.
Объективнее будет собрать обычный неинверт. усилитель с Кус 4-5.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
