Оффтоп
Если честно, уже надоело с ней возюкаться, может завтра ...
31 минуту назад, RRR20 сказал:
буржуйски написано
Я не особо знаю его, могу пропустить ...
С уважением
36 минут назад, RRR20 сказал:
Там же по буржуйски написано, что не ставить перемычку между инвертирующим входом и выходом, даже сказано, что резистор должен быть не менее 5кОм, может из-за большой входной ёмкости (надо ещё даташит покурить).
Я до сюда не дочитал - поленилсо ))))
Что интересно. что 544-я, работала там, нормально обычно им требуется внешняя корректировка.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
43 минуты назад, RRR20 сказал:
Кстати, а что за даташит? В моем такого нет.
lm318.pdf
Перебью, чуть! Существуют, где то в продаже, на известных площадках, вакуумно-люминисцентные индикаторы уровня, видимо не по тем критерия ищу?
Какое то все "Аляпистое", в стиле муз. центров 2000-х. Хочется что то нежное как в премиум аппаратов, встречалось.
Все, вижу. У меня 2002 года ДШ, а этот 2013-го.
Кстати, на сайте TI тоже 2002-го! Где брать свежий?
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, Ulis сказал:
Где брать свежий?
В ЧИПДИПе взял...
По ходу можно разогнать до 150В/мкС...:crazy: Видимо опечатка...
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем aleksolejn
1 час назад, fastvasja сказал:
Объективнее будет собрать обычный неинверт. усилитель с Кус 4-5.
Так это будет не просто буфер, а буфер-усилитель. А нам усиление не нужно.
По схеме ДШ с резисторами будет КУ=1. Это ж фолловер. Повторитель по-нашему.
7 минут назад, aleksolejn сказал:
По ходу опечатка...
Нет. Типичное - 70V/uS. Максимум не регламентируется.
https://aliexpress.ru/item/4000616829063.html?sku_id=10000004056267670&spm=a2g2w.productlist.0.0.20ae61ccoA7Q7t
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да, это ближе, уже. Но все равно не то что, хочется. Буду колдовать со стрелками.
В 01.12.2021 в 00:03, HAKAS сказал:
Такой?
Не по такой схема собирал. Не внимательно рассмотрел, нервы... :wall: Я с такой хренью ещё не сталкивался, все собранные усилители запускались с пол пинка, даже собранные из мусора.
Выходной каскад, R8 47 кОм R6 22 кОм, на вход подавал с переменника, фактически регулятора громкости подключенного к выходу звуковой карты, сигнал на 3 вывод через резистор R4 22 кОм, как в схеме
Спойлер
С уважением
Помогите пожалуйста разобраться со схемой Денона, пару мест вызывает вопросы, так как схема работает и без Миллеровского кондера и без его заменника, т.е. с коллектоа УН на землю. Это в моделях для Японии и Китая. А для Европы ставят Миллер C514 22пФ.
1. Какую роль играет C520? Редко видел в этом месте конденсатор.
2. ОС как у Денона тоже редко применяется. Есть в этакой какие нибуть преимущества перед обычной, где конденсатор развязывает по постоянке резисторы ОС от земли? Можно ли сказать так лучше согласовать 1Мегаомный вход с выходом, когда дифф каскад ма джи-фетах? Но на младших моделях, где первый дифф каскад на биполярах, тоже ОС по такому же принципу, только вместо 1М ставят 56к, как и на входе.
3. Можно назвать такую ОС - "по току"? Или чтобы было "по току" ОС'ные резисторы слишком большого номинала? Должно быть 22 Ом и 1.3К н.п.?
2 часа назад, bigmanlav сказал:
как в схеме
Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно.
Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей.
1 час назад, kesrmk сказал:
Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет.
2 часа назад, kesrmk сказал:
Постоянно,  если ПТ на входе. Смотрите даже схему Япончика.
Да. Резисторы 1МОм - смещение по постоянке. Влияет на постоянку на выходе. Они должны быть равны.
Р526+Р570 и Р528 - делитель ООС по переменке. КУ=1+(Р26+Р570)/Р528.
Конденсаторы С516+С508, блокирующие ОС по постоянке, получаются в петле ОС и их качество мало влияет.
Поверьте, там всё согласовано. Можете только КУ изменить (сейчас 195), увеличив Р528.
С510 нужно будет уменьшить - F(-3дБ) = 1/(2ПИ*Р528*С510). Грубо - во сколько раз увеличите Р528, во столько раз уменьшить С510. Например - поставите 470 Ом (КУ=63), тогда С510 - 12пФ.
И С514, возможно, подобрать придётся. Осцилл обязателен!!!
:) Нет.
Цитата
При обратной связи по напряжению сигнал обратной связи, поступающий с выхода усилителя на вход, пропорционален выходному напряжению. При обратной связи по току сигнал обратной связи пропорционален выходному току.
Источник: https://pue8.ru/silovaya-elektronika/857-klassifikatsiya-obratnykh-svyazej-v-usilitelyakh.html
6 часов назад, HAKAS сказал:
827й это помешало
Какой вариант включения, с какими номиналами, наилучший, для 318й, при котором она покажет -120 дБ шум + искажения ?
С уважением
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Наверно, стоит начать со схемы буфера (фолловера, повторителя) из ДШ. Питание с моей схемы.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
