Оффтоп
Если честно, уже надоело с ней возюкаться, может завтра ...
31 минуту назад, RRR20 сказал:
буржуйски написано
Я не особо знаю его, могу пропустить ...
С уважением
36 минут назад, RRR20 сказал:
Там же по буржуйски написано, что не ставить перемычку между инвертирующим входом и выходом, даже сказано, что резистор должен быть не менее 5кОм, может из-за большой входной ёмкости (надо ещё даташит покурить).
Я до сюда не дочитал - поленилсо ))))
Что интересно. что 544-я, работала там, нормально обычно им требуется внешняя корректировка.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
43 минуты назад, RRR20 сказал:
Кстати, а что за даташит? В моем такого нет.
lm318.pdf
Перебью, чуть! Существуют, где то в продаже, на известных площадках, вакуумно-люминисцентные индикаторы уровня, видимо не по тем критерия ищу?
Какое то все "Аляпистое", в стиле муз. центров 2000-х. Хочется что то нежное как в премиум аппаратов, встречалось.
Все, вижу. У меня 2002 года ДШ, а этот 2013-го.
Кстати, на сайте TI тоже 2002-го! Где брать свежий?
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, Ulis сказал:
Где брать свежий?
В ЧИПДИПе взял...
По ходу можно разогнать до 150В/мкС...:crazy: Видимо опечатка...
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем aleksolejn
1 час назад, fastvasja сказал:
Объективнее будет собрать обычный неинверт. усилитель с Кус 4-5.
Так это будет не просто буфер, а буфер-усилитель. А нам усиление не нужно.
По схеме ДШ с резисторами будет КУ=1. Это ж фолловер. Повторитель по-нашему.
7 минут назад, aleksolejn сказал:
По ходу опечатка...
Нет. Типичное - 70V/uS. Максимум не регламентируется.
https://aliexpress.ru/item/4000616829063.html?sku_id=10000004056267670&spm=a2g2w.productlist.0.0.20ae61ccoA7Q7t
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да, это ближе, уже. Но все равно не то что, хочется. Буду колдовать со стрелками.
В 01.12.2021 в 00:03, HAKAS сказал:
Такой?
Не по такой схема собирал. Не внимательно рассмотрел, нервы... :wall: Я с такой хренью ещё не сталкивался, все собранные усилители запускались с пол пинка, даже собранные из мусора.
Выходной каскад, R8 47 кОм R6 22 кОм, на вход подавал с переменника, фактически регулятора громкости подключенного к выходу звуковой карты, сигнал на 3 вывод через резистор R4 22 кОм, как в схеме
Спойлер
С уважением
Помогите пожалуйста разобраться со схемой Денона, пару мест вызывает вопросы, так как схема работает и без Миллеровского кондера и без его заменника, т.е. с коллектоа УН на землю. Это в моделях для Японии и Китая. А для Европы ставят Миллер C514 22пФ.
1. Какую роль играет C520? Редко видел в этом месте конденсатор.
2. ОС как у Денона тоже редко применяется. Есть в этакой какие нибуть преимущества перед обычной, где конденсатор развязывает по постоянке резисторы ОС от земли? Можно ли сказать так лучше согласовать 1Мегаомный вход с выходом, когда дифф каскад ма джи-фетах? Но на младших моделях, где первый дифф каскад на биполярах, тоже ОС по такому же принципу, только вместо 1М ставят 56к, как и на входе.
3. Можно назвать такую ОС - "по току"? Или чтобы было "по току" ОС'ные резисторы слишком большого номинала? Должно быть 22 Ом и 1.3К н.п.?
2 часа назад, bigmanlav сказал:
как в схеме
Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно.
Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей.
1 час назад, kesrmk сказал:
Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет.
2 часа назад, kesrmk сказал:
Постоянно,  если ПТ на входе. Смотрите даже схему Япончика.
Да. Резисторы 1МОм - смещение по постоянке. Влияет на постоянку на выходе. Они должны быть равны.
Р526+Р570 и Р528 - делитель ООС по переменке. КУ=1+(Р26+Р570)/Р528.
Конденсаторы С516+С508, блокирующие ОС по постоянке, получаются в петле ОС и их качество мало влияет.
Поверьте, там всё согласовано. Можете только КУ изменить (сейчас 195), увеличив Р528.
С510 нужно будет уменьшить - F(-3дБ) = 1/(2ПИ*Р528*С510). Грубо - во сколько раз увеличите Р528, во столько раз уменьшить С510. Например - поставите 470 Ом (КУ=63), тогда С510 - 12пФ.
И С514, возможно, подобрать придётся. Осцилл обязателен!!!
:) Нет.
Цитата
При обратной связи по напряжению сигнал обратной связи, поступающий с выхода усилителя на вход, пропорционален выходному напряжению. При обратной связи по току сигнал обратной связи пропорционален выходному току.
Источник: https://pue8.ru/silovaya-elektronika/857-klassifikatsiya-obratnykh-svyazej-v-usilitelyakh.html
6 часов назад, HAKAS сказал:
827й это помешало
Какой вариант включения, с какими номиналами, наилучший, для 318й, при котором она покажет -120 дБ шум + искажения ?
С уважением
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Наверно, стоит начать со схемы буфера (фолловера, повторителя) из ДШ. Питание с моей схемы.
