Оффтоп
9 минут назад, finn32 сказал:
Для борьбы с искажениями в этих местах есть свои приемы.
Знаем эти способы ))
Изменено пользователем LDS
Если, как некоторые, равняться на искажения АС, то вообще выходит, что нужно слушать лампу с 1% искажений и не париться.
1 минуту назад, LDS сказал:
Это крайняя степень замороченной аудиофилии. А мы говорим с технической точки зрения о том, что можно измерить.
я к тому что измерены были голые платы, и не известно как
Ну конечно. И неизвестно кем, в секретном НИИ. Не надоело публично бредить? :)
Да вы то сами не проводили измерений, а утверждаете. В секретном нии ваши друзья с рцл намеряли , только потом оказалось не они, а знакомые- знакомых,
Да, че мне бредить. По зауку он очень хорош, не раз об этом говорил. По искажениям хз, явных проблем нет.
2 минуты назад, LDS сказал:
Я вам уже выше говорил, кто мерил.
Этот человек присутствует на форуме, можете спросить у него лично, как он мерил и чем. В чем проблема? Или вам нравится переливать из пустого в порожнее? По- русски это называется балабольство.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Оригинальный 405 по звуку не очень.
Есть его моды, которые действительно звучат.
Так я q17 буду собирать. Который рвет усилители по 8000 еуро.
34 минуты назад, LDS сказал:
Это нам как бы намекает, что результаты натянуты :D.
Если оттянуть обратно, мало останется? Для пользователя есть смысл пофаллометрировать "третьим (4м,5м...) яйцом"? Реализовать 2 имеющихся уже мало?
Каждому своё.
41 минуту назад, LDS сказал:
Непонятно, как это относится к конструкциям finn32?
мост - не мост (взорвать, пока не поздно), больше Никитин напоминает, в А ВК и стабилитроны на затворы. А зачем этот урод? Пятиножку литералами усилить, на порядок интересней.
3 часа назад, -Baton- сказал:
Т.е. я просто каналы левый правый   крестом включил?
Нет. Это + с - перепутаны.
Вот так должно быть -
3 часа назад, Aliens444 сказал:
Если смысл в таком разврвте?
Нет. Там же трансформатор для двойного моно.
Вот с одним БП на 2 канала - да, приходится повозиться.
Одни из первых светодиодных от Самсунг, сутками на видеонаблюдении, в БП уже литы менял (к50-35, не рассчитаны в шим, но холодные и пашут без утечки уже 2 года).
Экран стал: "... то потухнет, то погаснет". Подсветка... литы от санье, лень было ждать, пирометр применять, собрал и ... Бах!
К50-35 больше нет, поставил КУ, греются не много ))). Пусть греются, не долго проживут (менять ломает, да и не на что)
Изменено пользователем Zvuk.
Кроме темы: "Литы с ромбиком из СССР", второе: "так уже не делают", после "Бах" и замены на другие подача на одном крыле пропала (12в), думал драйвер полетел, прозвон,... и... "О чудо!" Там стоят стеклянные обрывные ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! 2А, думаю, нормально (из другого телека, на память)
1 час назад, HAKAS сказал:
Что дает две отдельные обмотки с двумя диодными мостами?
Касается этой схемы
10 минут назад, Aliens444 сказал:
Это отдельная холиварная тема. Можете не ставить 2 моста.
Для уважаемого LDSа, - Парафиннов мерили много кто. Тут пару страниц назад ещё мерили. Что вас не устраивает?)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
