Оффтоп
Давно заметил в фирменных усилителях именно два моста используют. Примерно понимаю это отделяют вторичку переменку от усилителя. Верно?
Про такое не знал это скорее всего при условии что регуляторы выносятся на лицевую часть? Если ПП двухсторонняя и масса залита поверху?
Лексус, как и Андронников - "насвистел", АудиоКиллер намерил  обратное (1 мост - лучше, и так понятн6о, что в приоритете бОльший ток, чем падение по напряжению и даташит об этом). Но, лучше только мост от линер (едут пп)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Верно?
Грубо говоря, да.
Часто один мост и средняя точка отделена от транса двумя диодами, включенными встречно-параллельно. Бывает параллельно диодам резистор 0.47-1 Ом.
Не совсем понял, о чём вы спрашиваете.:unknw:
3 часа назад, HAKAS сказал:
На схеме видно что один контакт массы  переменного резистора подключон в одну точку общей массы. Обычно всегда этот вывод припаивал на верхнюю массу самой печатной платы. Тут можно понять, мол этот вывод массы принципиально отдельным проводом на общую точку массы ( болт с гайкой )
Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов.
Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции.
Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
23 часа назад, HAKAS сказал:
Нет. Это + с - перепутаны.
Плюс с минусом где перепутаны? Внутри звуковой карты? :crazy:
Аркадий Райкин
28 минут назад, -Baton- сказал:
Например, галочка стоит - инвертировать сигнал.
Т.к. у вас выход-вход в отчёте одинаковый, то значит, инвертированный сигнал уже на выходе карты.
Но почему?  Вот и спросил. Первый раз такое вижу.
Может, это эквивалентно моему правильно/правильно?:unknw:
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Да нет там такого чекбокса, я же говорю всё по умолчанию, ничего не менял.
Я так, понял что на "скорость" это не влияет? Тогда пусть как будет.))
Единственное что на ум приходит что где то в балансном входе или выходе + с - перепутаны, внутрь карты я не лазил, хотя думаю там все разъёмы  в плату  впаяны и перепутать их невозможно.))
Я получается использую только половину балансного входа/ выхода XLR.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Я так понимаю что при использовании моно джека 6.35 мм только один из балансных входов используется, а второй просто на землю замыкается?
Аркадий Райкин
27 минут назад, -Baton- сказал:
Да. Вот и ответ. Не тот замыкается и сигнал инвертируется.
45 минут назад, -Baton- сказал:
Возможно. Если не парит - пусть будет.
Хм, странно. Нашел свои старые переходники с проводами и они оказались стерео.
И с ними всё нормально стало.
Вот думаю теперь как сделать кабели без переходников чтобы были XLR на RCA и как их распаять? Чтобы было минимум искажений. :yes:
Аркадий Райкин
5 минут назад, bigmanlav сказал:
для акустических измерений или нет ?
Ну да, но её можно и без микрофона использовать.
Аркадий Райкин
Вот я, скептик, и верю больше той программе, которая покажет больший уровень искажений.
Интересно, кто-нибудь проводил измерение контрольного источника поверенным анализатором спектра и сравнивал с результатами звуковых карт ...
С уважением
Pioneer a-d5 прибыл на общественное порицание. При перевозке плата дежурки лопнула. Корпус и остальное в идеале. Сколько не смотрел-не видно повреждений. Хозяин сказал в двух картонных коробках был. Мастера чего..
На выходе 9540-940-е. Будем отставить эвтаназию :ph34r:
Первое что бросилось в глаза радиаторы :blink:
В 03.12.2021 в 22:16, -Baton- сказал:
Предстоит ещё большая работа, перебрать 9 регуляторов-галетников, :crazy:
А оно вообще тебе надо? Какому верблюду ты собрался горбы выправлять этой железякой. <_<
Отдай этот хлам какому-нибудь пийонэру для тренировки с паяльником.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
При взгляде на этот Пионер в золоте чёта становиться печально - неужели у самураев теперь всё так плохо (?). <_<
Только что, Black-мур сказал:
тихими вечерами, как УМ ПК, до 10Вт на 8 Ом - достаточно. По мне, пятиножки встроенные в АС - по лучше (и ящик отсутствует,  и плеер от телефончика всегда мобильный)
интересно посмотреть как они мосфеты открыли.
