Оффтоп
8 минут назад, aiblack сказал:
Пишут в даташите о серебре, палладии и золоте...
Только алмазов не хватает.;)
Китайцы что хош напишут.)) Любят приукрасить.
Аркадий Райкин
10 минут назад, aiblack сказал:
Пишут
не знаю, название "для аудио" применения, а что там... РЭС48 до фига, не для аудио (Алекс в шляпе, определил), но мне их на питание ставить (шунт литов в КЗ после зарядки)
О, вспомнил свои опасения: не "вредно" ли выходному буферу быть подключенным на землю? Хоть и пару секунд? Хоть и через 2х10 = 20 ом (в этой схеме)?
29 минут назад, aiblack сказал:
Купил парочку таких. Пишут в даташите о серебре, палладии и золоте...
Если настоящие, то отличные реле.
27 минут назад, -Baton- сказал:
При чем тут китайцы, это отличные малосигнальные реле. И все драгметаллы там нужны и присутствуют.
С уважением
20 минут назад, bigmanlav сказал:
При чем тут китайцы
15 минут назад, bigmanlav сказал:
На али все есть...
Китайцы запросто пишут на своих релюхах Япан.))
16 минут назад, bigmanlav сказал:
Не покупать на али...
А России те же китайско-японские, только дороже.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, aiblack сказал:
1к перед замыкающим реле и всё.
2 часа назад, Alex007 сказал:
Вот.
50Гц и  производные. Слышно что-ли? Тогда надо осциллограмму с выхода, как я показывал.
На предыдущем спектре такого нет.
Линкс так делает в некоторых своих конструкциях - посмотрите на его сайте (например, Lynx P05).
Да, вижу - в Р05 между выходом ОУ и реле два сопротивления по 22ом. Критично ли, что в схеме Lynx04 там же два по 10 ом? В общем, надо поднимать даташит на вых.буфер (а применен LME49600) и думать, какой ток там при этом потечет? На выходе же не "0" в эти пару секунд, а что угодно. Или я зря боюсь?
В более поздней конструкции Lynx RIAA04V2 Андронников в том же месте ставит резисторы по 24ом.
5 минут назад, aiblack сказал:
LME49600
На них я смотрю усь для наушников делают.)
Аркадий Райкин
Только что, aiblack сказал:
Lynx
обычный пред, там только БП "рулит" (иногда). У всех "из ящика" по 100 Ом стоит, но лучше даташит на конкретный ОУ посмотреть.
по мне, лучший буфер лме49860, а если питание  линейное из параллельных (где литов НЕТ перед ОУ), то ещё и "вкусно" в ИТОГО,
ТРГ с лучшим ФЧХ (аля маратс) смотрите выше (и реплика альпс с смд - смешно, что плохо)
Изменено пользователем Zvuk.
36 минут назад, -Baton- сказал:
И полноценный УМ ватт на 10-12
2 часа назад, HAKAS сказал:
Правильно нет, потому что поставил торы, а с фоном это с ТПГ.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Luxman L11 прибыл на воспитание. Одного канала нет. Проверил-и правда нет :D
Тяжеленький относительно
luxman-l-11-schematic.pdf
