Оффтоп
@TLY ,он как мед :D Вроде есть и вроде нет :D
Звука нет имелось ввиду. Усилитель 1978 года. Привез наш местный магаданец из Кореи
1 час назад, fastvasja сказал:
Радиатор прикольный.
Еще в детстве такой "изобрел", благо болванка была и сверлильный станок с тисами.
У меня тоже есть какие то самодельные, где ребра выфрезерованы, видно что раньше был какой то слиток. Сейчас посложнее с доступом к материалам и станкам. А тут промышленный аппарат. а еще если сравнить. с теперешними.
Но ваш наверное эффективней чем просто с ребрами.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@TLY ,да все ровно,я понял :D
Радиатор да,коллеги,первый раз именно такой вижу. Не сказал бы что он шибко греется. Хозяин на борту имеет какой то недешевый Маранц и Primary как оно верно пишется,но говорит этот Луксман больше ему нравится. Сейчас пока некогда,позже заваяем
2 часа назад, MARKUS сказал:
Кто имеет связь с Айратом ..
Arhat? В пятницу деньги  перевел, согласовали детальки, был на связи. А что в личку, не отвечает? Ватцап на телефоне у него.
Изменено пользователем Zvuk.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Т.е. было слышно фон 50Гц в колонках, когда стояли ТПГ?
Да было слышно ,правда на близком расстоянии и ручка регулировки громкости на максимуме.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Народ, давай подумаем и посоветуемся. К примеру для 200 ваттного усилка какая мощность блока питания будет достаточно? На фопумах пишут мол для 100 ваттного и 60 ваттный блок достаточен. Там пики компенсируют электролиты.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Я обычно считаю один к одному. Ведь и там и там речь идет о средней долговременной мощности. Пики вытаскиваются за счет банок.  Но испытания провожу на максимальной непрерывной синусоидальной мощности пока от 4-х омного кипятильника не закипит кружка воды - после этого и трансформатор (БЖТ) и радиаторы должны быть очень горячими. Но целыми и без дыма.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Не менее 200 Ватт
Изменено пользователем Ulis
Мощность трансформатора, а точнее мощность вторичной обмотки, без просадки по питанию в УМ расчитывается исходя от класса работы УМ и расчитывается так: 1. Для УМ в классе А (SE) Ртр=Ртр/Рвых=5,  для УМ в классе А (РР) Pтр.=Ртр./Рвых=3,3 , для УМ в классе А/В  Ртр.=Ртр./Рвых=2 , для УМ в классе В Ртр.=Ртр./Рвых=1,7 , для УМ в классе Н  Ртр.= Ртр./Рвых=1,4 , для УМ в классе D  Ртр.= Ртр./Рвых=1,1. Это расчет без просадки питания с фильтром  5000 мкФ в плечо.
Простой вопрос - а 5000мкф обеспечат током усилитель, скажем в 50ватт на 4 ома?
15 часов назад, Alex007 сказал:
Понятно.
3 часа назад, Aliens444 сказал:
:shok: Шо?! Опять?!!! Ааа... Ну да, ну даа... Ага...Ага...:D
Достаточно для чего? Гонять на 4 Ом 200Вт на канал? Или 8 Ом 100Вт на канал? Или?...
Без внятного ТЗ результат - ХЗ.
Для 0.1-1Вт дома на 8 Ом - хватит и 30Вт транса.
УМ обеспечивает током вторичка тр-ра питания, а не конденсаторы, которые обеспечивают фильтрацию  питания. Емкость в 5000 мкФ гарантирует нормальную работу УМ при 50 Watt/4 Om при условии, что вторичка обеспечит УМ током в 1,66А и напряж +/- 30V. В усилителе Musical Fidelity X -A50 емкость фильтра 2×4700мкФ×50V. Басса в в нем предостаточно!
1А х 50в х 2 плеча = 100Вт. В  АВ с КПД 50% 50Вт достаточно. Но, мы же не воду кипятильником греем?
От Вишай, 4700мкФ× 63в. Ни какие не элна, ничикон и другие "букашки" (для СЧ, ВЧ и цапа)
22 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
трансформатор 120ВА, мост и конденсатор фильтра 4700мкФ
Нагрузка - графа постоянного тока.
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Хорошую таблицу опубликовал НАКАS ! Наглядро видно, что при увеличении емкости в 2 раза  улучшается фильтрация в 2,1 раза, но мощность остается такойже, за исключением пиковой, где есть улучшение в 1,1 раза. При этом при увеличении емкости увеличится переменный ток вторички, что потребует увеличить мощрость моста или посадить на радиатор. Это я говорю для тех, кто пытается выкачать мощность из БП за счет кондеров. Глупо и дорого!
Zvuk термин "тяжелые АС" применим для акустики с непостоянным сопротивлением, например при сопротивлении в 4 Ом при неработающей АС, в работе сопротивление колеблется от 2,8 Ом до 16 Ом, что заставляет УНЧ прогибаться при низком сопротивлении нагрузки. Второй дефект тяжелой акустики это большой поршневой ход басовиков, которые генерируют обратное напряжение в сам УМ. Если усилитель имеет демпинг фактор 80, т. е его выходное сопротивление равно 0,1 Ом ( как правило это унч с ТОС), то такие колонки могут вызвать у него возбуждение на НЧ частотах. Хороший УНЧ тот, который имеет выходное сопротивление 0,01 Ом, т.е. демпинг фактор 800, он будет держать эти АС в стойле! Чтобы УНЧ имел такое выходное сопротивление необходимо два условия: первое УНЧ должен иметь глубокую ОООС по напряжению и второе сопротивление вторички в трансе должно быть не более 0,01 Ом. А это значит что вторичку прийдется мотать толстым проводом, а лучше шиной, что и делается в хороших УНЧ типа Люксмэн Р1000 и у других. Спасибо за внимание !
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Это для какого пик-фактора?
40 минут назад, ALCHEMIS сказал:
один "из", почему пуш пул, мост, полумост... с шим (тарахтелки не будем смотреть, не сейчас) - определяют бп для звука.
В линейных, да, вторичка с малым R, а лучше линейный стаб (из два вида), где не только Rвых, но и просад определяет (ООСники и коррекцию с костылями не стоит рассматривать, не интересно).
И везде литы (токовые):
в стабилизаторе "накопить до",
без него - минимум в два раза больше (нет запаса на девиацию)
для номинальной в низком импедансе (с 5000мкФ до 10, - 20 Вт, может и достаточно для "выдать на гора пик сигнала на НЧ").
43 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
есть смысл, если кабелечистку (Сухов, например) применить.
44 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
"тяжелые АС"
не потянет УМ, который "съест" 5000мкФ на 10Вт, от 20Вт от синуса один квадрат останется (ограничение),
1 Ом в нагрузку (утюги) и синус подать, осликом смотреть, лучший параметр, "что он может с тяжелой АС", дальше "запас на импульсе при номинальной" - этот запас могут дать только ТОКОВЫЕ литы (ток в даташит, на элну, ничики и прочие букашки эти параметры не указывают, их там нету))
Нет. Он остаётся такой же.
Пиковый не берём. Там в статье подробности про него.
Обычно мосты рассчитаны на броски пикового тока.
На 10000мкФ ставят 3-4А мосты, на 15000 - 5-6А мосты. Это средний.
А пиковый они выдерживают (по ДШ) 10-15А, ЕМНИП.
Я про промышленную аппаратуру.
Мы то себе шоттки 20-30-40А 200В ставим. Пофиг, какой там ток на конденсаторах.:yes:
Но 10А шоттки с 500ВА трансом не держат 45000 в плечо. С 300ВА трансом держат.
35В вторички.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
