Оффтоп
45 минут назад, aiblack сказал:
так можно было? )))
Вообще то, японцам 100в надо, а учетом что сейчас в сети (как правило) должно быть 230 в 110в+ для них перебор.))
Аркадий Райкин
51 минуту назад, aiblack сказал:
А что так можно было? )))
Это Вы еще мощностью этого авторансформатора не поинтересовались. Будете еще больше удивлены.
8 минут назад, -Baton- сказал:
японцам 100в надо
Я себе для японской вертушки Kenwood KD-990, сам мотал трансформатор на 100в, взял трансформатор от ч.б. тв. Юность (где то на 60вт) смотал всю вторичку и намотал ровно 100в. Хотя в в дальнейшем планирую просто в самой вертушке трансформатор перемотать на со 100в на 230в.
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Сейчас просто банально лень её разбирать, да и тяжелая она сволочь, почти 14 кг.)))
Аркадий Райкин
1 час назад, aiblack сказал:
Спасибо, я сильно расширил свои познания ). А что так можно было? )))
Можно. Но полезнее нормальный трансформатор, киловаттник.))
2 минуты назад, Ulis сказал:
Это что, японский сварочный аппарат от него запитывать?:shok::lol2:))
Аркадий Райкин
В поисках БП для "дежурки", перебирая хлам (большая часть уже на балконе и в коробках), победитель ... ЭТОТ!
Ржавый, но медный, Тихий и на Х.Х. "ни о чем", ватт 20- 25 (пятиножки можно в легкую), 16в (есть мысли вентиляторы повесить, условия всякие бывают, для лучшей ВАХ).
Теперь можно и поесть.)
24 минуты назад, -Baton- сказал:
На вырост:D
@kuzmitch , не слушай его; Zvuk частенько дохера не по делу балаболит. Для TDA-шек, тем долее включенных бриджем, важнее наличие по ВЧ С-шунтов Е-конденсаторам в рельсах питания каждого корпуса, нежели стабилизаторов, которые им по сути, что зайцу "стоп-сигнал".
В 27.12.2021 в 18:29, Roll-o-matic сказал:
Стал собирать небольшие усилители, под конкретные задачи.
И это хорошо, и это правильно (с)
тарахтелку с 6В от 25В, мост в 1В падением + ещё пару при 50% от клипа... сюда?2105591519_.png.3d88b1e7845a258640400da4b47f5101.png
Повторяйте, мне всё равно. Сравнить всегда лучше, чем не сравнивать.
Изменено пользователем Zvuk.
В 31.12.2021 в 17:09, fastvasja сказал:
 имеется трансформатор ТС-180, намотано 4 вторички по 24 в, по две на стороне, для двух каналов. Есть разница какие обмотки брать для питания каждого из каналов, по одной с каждой стороны.
Есть конечно . Закон Ома для замкнутой цепи 60954460_.jpg.b6d9fc846c7bbdd42575118d9de81cad.jpg никто не отменял. Где r - внутреннее сопро источника питания.
Поэтому обмотка 1  с одной катушки включается согласованно-последовательно с обмоткой 1'1 второй катушки и так же обмотка 2 первой катушки с обмоткой 2'2 второй катушки - правило согласования обмоток "дифференциальных трансформаторов на О-сердечниках(см. как это сделано в отечественных телевизионных ТС-18...-ТС3...; "средние точки" на массу, крайние выводы обеих обмоток к мостикам каждого канала. По-другому получишь 2.7...лю с фоном и возможный перекос по питанию(фигас-два вместо нуля на выходе поканальных усилков)
Собирая хлам, вытащил такую, на поделки в Дар. Муз центр, уронился с 2м, был рабочий, многоножка точно живая, плата треснула (не в части УМЗЧ), управление режимами аналоговое.
Елна везде, кажись РЕ3, не фейк
3 часа назад, aiblack сказал:
обнаружил трансформатор ВЖ4.700.041-01
Я от такого  же трансф-ра  питаю японский осцилл-оп DL1100 со стоковым питанием от 100-110В. Только  питание нагрузки осуществляется "инверсно" - 220 подаётся на пару согласованных первичных полуобмоток, а 110 для питания осцилл-фа снимается с "половинки"
И что значит "инверсно"?
Как только не приходилось бороться с этими 100 вольтами.  В японских CDP и МDP обычно много места - измерял напряжение самой нагруженной вторичной обмотки и цеплял на нее такой же 220-тивольтовый трансформатор. Родной уже отвечал за среднюю точку, накал ИВЛ и пр.
А в 90У-2 встраивал внутрь последовательно две лампочки 100 Вт. Места хватало, особенно если ФУ выкинуть. Две лишние "лампы" погоды не меняли. Зато получался форсированный разогрев накала - пока лампы были еще холодные и тока анода не было вместо 110В подавалось 180.
В 29.11.2021 в 12:52, kesrmk сказал:
А так, щас после твика оставил 1030 на "Директ" моде с запаянной перемычкой, дам ему больше времени поработать, прислушатся к нему бы побольше... Слушаю во время работы в наушниках - оч приятно играет, музыку передает с "изюминкой", интересно слушать, и детализация и объем нормально и низы оч радует.
Установил входной буфер на ОУ вместо транзисторного.
Теперь в тракте нет кучи конденсаторов. Остался только на входе самого УМ.
Пропали артефакты коррекции транзисторного буфера - на РГ в директе приходит точь в  точь сигнал с любого входа (смотрел на квадрате).
На выходе усилителя имеется выброс на передних фронтах меандра. Устранять не стал. Сам квадрат такой же, как приходит. Думаю, звук изменится, если начну устранять выброс. Сейчас хорошо звучит и на синусе артефактов нет.
ОУ AD8066.
Электролиты в питании ОУ 2200х16В разные, но подобраны  по ёмкости и ЕСР.
Стабы с разбора, но повезло - +/-11.9В.
Земля на плату от ОТ на входе отдельным проводом.
Плата держится на моножилах (1мм) входов и выходов.
Итого, тракт - селектор - 8066 - РГ - 8620+УН+дарлингтоны. КУ около 42.
InB For KAF 1010.lay
Картина Пикассо, выполнена резцом. Размер 250мм×200мм×2мм на советском военном текстолите, толщина медной фольги 70 микрон. Поинтересовался сколько мне выйдет если заказать у РСВWay, занес в калькулятор свои данные и хотелки и калькулятор выдал стоимость ок 150$ за 1 плату! Хорошо выросла медь в цене у китайцев. Мне обошлось бесплатно из старых запасов бывшего Фиолента, но на изготовление ушла 1 неделя. ПП для интегрального унч:44 транзистора, 1 lC.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
