Оффтоп
3 минуты назад, lexa941 сказал:
кастрюлю где брал?))
В Ашане например, там много и на разные диаметры.:yes::D))
Аркадий Райкин
горшок достал (15х6см), выбивает без лампочки дифференциальный автомат (220в), в стоке предохранитель 5А, шунт 15 Ом, управляется усь по внешнему каналу (из рэк стоек, для радиоточки), реле на 24в стоит. Полез искать и "завис", 15 Ом не мало? Для литов после моста шунт и в КЗ через 3 секунды, всё сходится (3 секунды не много, 1 с везде)? А где почитать (в сам деле, не нашел, аудиокиллер, ... о другом считает). Ох, уже пол второго, офигеть я мастер. ))
Изменено пользователем Zvuk.
Изготовить торик негудящий и не фонящий совсем не сложно. Я делаю так: 1. Определяю габаритную мощность сердечника бущего транса (в интернете есть калькулятор для расчета торовых тр-ров). 2. Расчитываю диаметр провода для первички 220 V, исходя из плотности тока в проводе 4А на 1 кв.мм.(данные беру в справочнике по эл.технике), производители плохих торов в расчете берут 5А на 1 кв.мм. для экономии провода. 3. Определяю кол-во витков для первички (в том же калькуляторе расчета торов) и мотаю первичку виток к витку по внутреннему диаметру и по 5 витков с дистанцией в 5 витков по внешнему диаметру. После намотки включаю торик в сеть на 1 час. Если есть гудение или вибрация или нагрев более 30 град. через 1 час работы на хол.ходу, то нужно еще домотать 10 % витков. 4. После изоляции первичной обмотки нужно намотать экранную обмотку для того, чтобы исключить попадание сетевых помех во вторичную обмотку. Экран делается из провода или узкой медной фольги,изолируя витки друг от друга. Подключается на корпус только один вывод экран.обмотки. 5. После изоляции экран.обмотки, мотаю вторичные обмотки для сервиса унч ( это предварь, защита, схемы релейной коммутации идр.) . 6. Последней мотаю обмотку для питания ВК унч. Здесь можно взять в расчет диаметр провода исходя из плотности тока в проводе 5А на 1 кв.мм.(производители плохих торов закладывают в расчет 7А на 1 кв.мм.) надо иметь ввиду, что в этом случае вторичка начнет греться, поэтому накрывать трансформатор колпаком уже нельзя, он должен охлаждаться. Но если не жадничать и мотать толстым проводом ,беря в расчет плотность тока в проводе 4 А на 1 кв.мм., то такой трансформатор может работать целый день, его можно даже залить компаудом в экранном колпаке. По поводу материала для экранного кожуха, подойдет любой цветной металл( алюм,медь,латунь), если поблизости к тран-ру не будет никаких элементов, чувствительных к магнитному полю( динамики, эл.лучевые трубки идр). Тогда в этом случае экран тран-ра делают только из железа, лучше из пермаллоя. Все о чем я написал есть в справочниках по эл.технике. Читайте и мотайте, нечего китайцев кормить!
Для МАRKUSa и других Accuphase с защитным горшком из алюма залитым компаудом с охлаждением. Я не новатор в этом деле, следую только за фаворитами!
Вот мой финишный Марантц с предварительным усилителем Натали. Радиатор 15х35 см., зади еще место есть для защиты АС. Красивый звук у него, нетерпится все 6 каналов собрать активного кроссовера.
Вот такое реле должнр хватить для 200 ваттного усилителя? Помимо релейной защиты, планирую дополеительно поставить симисторную защиту, по схеме Waso.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Вот мой
диаметр сверла на "от 0.1мм" больше ножек от деталей? Пайка понравилась, у меня, заметил, если ножки от деталек впритирку в дырку заходят, так не получается (не пропаивается плата с обратной стороны)
Такого реле 16А хватит на 1кW мощности! Печатка сделана хорошо , продумана, выполнены все требования по силовым дорогам: питание, земля, выход, все как положено широкие полигоны. В драйвере также хороши дорожки. Текстолит смотрю совецкий, значит с толщиной медной  фольги нормально. Вообщем пример для подражания.
3 часа назад, Aliens444 сказал:
на порядок Звук улучшится, проверено и прослушано на АС от Крылова, на УМ конкурирующих с Зуевским на веге ветка, класс В)
Подумал по софт старту, сброшу задержку до 1с, электролитам в УМ достаточно (4.7 Ом вместо 10) и шунт первички силового "как у всех"
5 часов назад, ALCHEMIS сказал:
и это очень правильно иначе, на фиг надо (шуба в 70гр жару)
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
А что, алюминий уже можно использовать как экран от электро-магнитного излучения?
С уважением, Юрий.
Алюминий не магнито-мягкий материал.
От ЭМ он полезен....никак. Нужен  пермаллой в несколько слоёв.
Даже отожжёная Ст3 работает хреново.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
А чего не ГигаВатт?
Реле будет работать настолько хорошо, сколько на нем написано - на постоянном токе 30В-16А.
Если напряжение выше, то допустимый ток резко ниже. К тому же в комплексной нагрузке в виде АС индуктивная составляющая добавит счастья..
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Для
ЭМ экранируются ферромагнитным материалом (трансформаторная сталь), не до черкнули последнюю строчку (точнее, только она и нужна)
Вспоминаю книжки, журналы из юности. ))
ВЧ помехи (шим, резонаторы) - алюминием, медью.
Откуда на трансформаторе 50Гц сети берутся ЭМ помехи 0,1-1МГцтакой величины, что их нужно экранировать горшком?
Любое ВЧ из сети должно умирать на входном фильтре.
6 минут назад, Ulis сказал:
ЭМ помехи
помню в общаге одну половину с Ш образного сняли и к стене на ночь, за стеной ТВ с ЭЛТ, там суппер- блатные "деды" жили, нас, салаг чморить пытались... (мусор напрягали за них выносить с этажа, и так по мелочи) отмстили. ))
Что бы такого эффекта не случалось, торы мотают на нормальную индукцию сердечника.
18 минут назад, Ulis сказал:
То,что чашек с двух сторон - достаточно - понятно, а болт стальной в дырке бублика?
что то с теорией практика не сходится.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Не нравится стальной, можно латунный шпильк поставить.))
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
Нержавейка А4
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
