Оффтоп
Потому что у корявого квази-синуса другая величина действующего - не 0,707, а больше.
Изменено пользователем Ulis
1 минуту назад, Ulis сказал:
Это измерение я делал на ккм с двумя дросселями - так вот то что выложил - это с розетки) - вход ккм - делал это для отработки расчёта входного фильтра ккм, 310 вольт - это действующее значение сети) - что и показал ослик.
30 минут назад, Ulis сказал:
Это вторичка
Тогда это не очень корректно. Но в общем сойдёт.
27 минут назад, BAFI сказал:
у меня в сети не 220 а 300 вольт - ужос:blink:))
А у меня всё чаще 330 и выше. Вот где ужас!:D
26 минут назад, bigmanlav сказал:
реально -10 как всегда
Пока ругается на уровень - корректность результата не гарантируется.
Я всегда ставлю -1 или -0.5дБ.
23 минуты назад, BAFI сказал:
не понятно)))
Харе прикалываться.
18 минут назад, BAFI сказал:
Ослик показывает амплитудное значение. Не действующее.
У меня постоянно висит в розетке показометр и всё чаще вижу там 235 и выше.
Немного напрягает - много аппаратуры, рассчитанной на 220В изначально.
Пока казусов не было, но...
Понятно, что был допуск до 242В, но тем не менее.:unknw:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
330 и выше.
РМС, + 110в ВЧ срач, токи малые, но для Бах хватает. Тот объект - пристройка к ж.д., отопление местное, кусок с оплетки (0) бомжи сняли давным давно, у предыдущих арендаторов сгорел 42 монитор (реклама в витрине), кажись две кассы, что то ещё по мелочи... так и живём (всей пятиэтажкой). Собственник на моё: "Давай юриста сюда", только ухмылся (Чё, самый умный, Да?)
7 минут назад, HAKAS сказал:
-1 или -0.5
Это не я придумал, многие измеряют по уровню -10, могу сделать и по -1, уровень искажений меньше от этого не станет.
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
ДД может вырасти.
Не важно, дело твоё.
Карту померил?
Приветствую. Есть мысль сделать копию фонокорректора от преда Technics SU-9070
Может кто знает, чем можно заменить транзисторы SVTM57L и SVTM47L? Что-то я не смог найти никакой инфы про них. Спасибо.
2 часа назад, vimay сказал:
чем можно заменить транзисторы SVTM57L и SVTM47L? ...не смог найти никакой инфы про них.
Вероятнее всего это что-то из ряда аналов ВC557/547; возможно кристаллы те же, отличие только в корпусах.
Кто нибудь баловался дифференциальными предварительными усилителями? Я тут подумал, а ведь у рессивера входы дрлжны быть защищены от помех.
Их еще называют инструментальные усилители
1 час назад, Ulis сказал:
В быту нафиг не сдались.
НО!! )) ВСЕ пользуют, на мерседесе картошку с огорода возят (по отношению выхлопа ЦАП, везде сумматор)
6 часов назад, Ulis сказал:
Их удел - микрофонные усилители.
В составе микшерных пультов -  студийных, концертных - они есть в обязательном порядке.
Хотя и при работе с источниками сигнала, находящимися на значительном расстоянии от пульта/УКУ/усилителя, желательно пользоваться дифференциальными предварительными усилителями, в просторечии называемыми "симметричным входом", и межблочными кабелями, имеющими соответствующую распайку. Как раз для таких случаев некоторые усилители и имеют на борту помимо разъёмов типа "тюльпан/банан" ещё и XLR-мамы.
К примеру усилитель Lite Аудио MA-100 968393951_XLR-LiteMA-100.jpg.a333c70a5063c6ead1c26a64880942d3.jpg
дополнение
В моем варианте от рессивера до комп. стола длина кабеля будет 3.5 метра. А на кухне 4 метра. Приеду домой, надр побаловатся с дифф. предами.
1 час назад, Aliens444 сказал:
3 посредника, как у всех, в бытовых. Сумматор в выхлопе ЦАП надо выбросить (если 4шт. УМ для оконечника - дорого, то перед ним суммировать)
Балансный оконечник год назад "запилил", но продолжение мысль не получила (на веге года 2 назад, поддержал идею, кстати, только Уильяс, остальные "Гуру""помидорами закидали"). Есть на 100% балансные оконечники в проф оборудование, схему нашел только "размытую", но мне не важно, по любому "допиленный Ланзар не хуже"
Для себя, по умолчанию два ящика (пары, где идеально надо ящик использовать в АС, но, хоть кабель 1м максимум.) в закупке (сейчас 3 пары есть, где 1 пара раздюрбанена и медленная сборка 2х каналов в мост, балансные папа\мама,.. цап  с выпиленным выхлопом, БП,..), сумматор - катушка динамика (ов) при поканалке (кажись, Ваш случай)
Изменено пользователем Zvuk.
По ходу, я первый хочу "вылезти из пещеры" или применить то, что делается изначально в студиях, использовать ЦАП на 100%
Вадиму Waso нужно написать, чтоб след в сфере дифф. пред. усилителя оставил. С его знаниями он толковую схему соберет
Изменено пользователем Aliens444
Только что, Aliens444 сказал:
МОРЕ на 1 ОУ или бери любой одно канальный и примени. Оконечников 100% параллельных нет, но они на фиг не нужны, мостовое подключение ни кто не отменял.
По ходу, из тысячи (мин.) один понимает Т.З.
Да нет Zvuk,не только ты хотиш услышать студийный звук! Работа по созданию FBA (Full Ballans Amplifer) также ведутся у меня и к концу этого года я представлю на обозрение полностью баллансный усилитель. Просто на этом форуме этим не интересуется публика.
Еще по поводу вкл. выкл. рессивера, расматривал прграмируемый приемник на микроконтреллере AVR или  Pic, но потом приглянулась вот такая схема. Вкл усилителя от входного сигнала и выкл усилителя от пропадания сигнала с задержкой 10.....20 мин. Полевые ключи только логические нужны
Эго нужно связать с твердотельным реле сети 220.
да хоть что "надумайте", это "ЧТО" ни какого отношения к студийному (везде параллельное усиление сигнала) воспроизведению ни как не относится.
Да, Вам, как и 99.99(9)% и не нужно.
Конфигурация усилителя FBA позволяет усиливать звуковой сигнал на всем протяжении звукового тракта от DAK до АС двумя симметричными каналами с полной отвязкой от земли этого сигнала. Т.е. в цапе и последующих усилителях вплоть до АС усиление каждого канала происходит двумя симметричными усилителями. Эксклюзивное фото моего источника Electrocompaniet (12000$) На борту 6 двухканальных DAC  SRC 4193 I  от Texas Instruments.Требуется очень хороший усилитель, который на рынке стоит от 15000$ за 2 канала, а в моем источнике их 6. Поэтому мне будет дешевле самому их сделать.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Смотрите Натали Про - там всё есть давно.
