-Baton- Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 3 часа назад, ALCHEMIS сказал: продолжение картины Окончание будет? Хотелось бы увидеть готовый продукт. Посмотреть полную схему и увидеть замеры ТТХ.)) 2 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) 3 часа назад, Zvuk. сказал: интересно, а есть стандарт по распиновке? Нету вроде никаких стандартов. Землю и питание рекомендуют по краям. Когда МРН14 использовали, 1 и 14 делали питание (как у ДИП). А когда МРН22 да и питание и 5, и +/-15, там вообще темный лес. На Ноту 220 изначально логику сделали модулем из 6 корпусов КМОП 561 серии из хитрого расчета, чтобы потом заказать заказную все это в одном корпусе. Благо микросхемы делали рядом. Но потом забили, на ЛЕ10 все упростили. Изменено 19 января, 2022 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
LDS Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Запустил мини версию АУДИОФИЛЬСКОГО КВОДА. Синус 1кГц, 20кГц Меандр 1кГц ))) Звук видно по меандру 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
LDS Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Еще такой вариант надо запустить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Zvuk. Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) 52 минуты назад, LDS сказал: Синус 1кГц, 20кГц это который типы из "от туда" 3ч на роке слушали? Так его же разобрали, в мусоре лежит,.. а Вы подняли, результат понятен сразу, даже настраивать (мост? а он там есть?) не захотели. давай второй "шедевр" (из за бугра), печатай. Изменено 19 января, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-Baton- Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 1 час назад, LDS сказал: Меандр 1кГц ))) На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра. 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Это меандр с ослика. Генератор на днях должен прийти. Но думаю нет смысла на этом усилителе смотреть, если на 1кГц такая дичь. )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) Только что, LDS сказал: нет смысла на этом усилителе тем более не выдержана топология схемы “Current Dumping” (это не Квод) пп собрал, дежурку, реле для тора, мост с шунтом и реле (для литов),.. Извините, в ящик разместить не где, да и настроить, поиграться с ИТ нижнего,... ТРГ с Назаром применить,.. готовлю переезд (рабочее место, с/у под ремонтом) Изменено 19 января, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Добрый вечер! Может и не по теме, но на то и оффтоп. Проблема в щелчках при воспроизведении. ЦАП стоит около усилителя, а к компьютеру подключен кабелем USB длиной 10 (!) метров. Именно это и является, как я начитался, источником потрескиваний. Решал ли кто-нибудь такую проблему? Или ткните, пожалуйста, носом - в какую сторону рыть или где читать - спаять ли свой кабель на основе витой пары CAT6? Делать ли USB удлинитель по витой паре? Или плюнуть, ЦАП поставить к компу и тянуть аналоговый сигнал к усилителю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 5 минут назад, aiblack сказал: плюнуть, ЦАП поставить к компу и тянуть аналоговый сигнал к усилителю? Активные юсб удлинители никто не отменял. Тянуть 10 метров небалансного аналога идея сомнительная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Фигня вопрос. Можно и сто метров протянуть. Главное чтобы витуха была. Лучше экранированная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Спасибо! Есть CAT6. Попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Посмотрел "активные" усилители USB - по моему, большинство из продающихся - два USB разъема с витым 8-ми жильным распаянным кабелем между ними, который легко спаять самому. А активностью и не пахнет. Есть китайские (на фото). Не знаете ли, есть в них усилители или это обычные переходники? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) 1 час назад, aiblack сказал: А активностью и не пахнет. судя по громадному корпусу гнезда там еще и плата, должна быть по крайней мере. мне чет думается что промышленность уже даавно перешагнула любительские архаизмы и там должно быть как минимум так https://www.ixbt.com/live/platform/udlinnitel-usb-na-vitoy-pare-delaem-iz-nesetevogo-printera-setevoy.html Изменено 21 января, 2022 пользователем ZLOdeyB@sil@ 2 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Ой, спасибо @ZLOdeyB@sil@ ! Это именно то, что я и хотел увидеть - начинка внутри, а не подпайка проводов витой пары к разъемам USB. Попробую - хуже точно не будет! "Но чуда не произошло, 2.0 тут нет, только usb1." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Спойлер @aiblack ну, так 2019 год и Алишечка, не вникал, но должны бы существовать и более продвинутые, даже в такую корпусяку можно много чего вмонтировать. 2 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 8 часов назад, aiblack сказал: 2.0 РС карту с юсб 3.0, шнурки есть и 10м. Дорого и итоге выйдет. САТ6, если оригинальный, поробовать, конечно, нужно, по слаботочке всегда удовлетворительный результат (шумы в видео, по быстрому) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Мож хватит ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaj69389 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А почему так боитесь аналог протянуть? Хороший микрофонный кабель, и вопрос решён. Такие кабеля должны продавать в любом музыкальном магазине. Я когда то тоже ставил юсб внешнюю зк цап в дали от компа, покупал юсб удлинитель, щелчков не было замечено. Но там метраж правда был меньше, метров 5-6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Статейку одну нашел, там срезающие керамики, нельзя напрямую к взодам ОУ подключать пишут. Подключают вот так, мол И так попрос я правильер коррекцию замедления ОУ подключил ( 20 пФ) ? https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=335613 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 6 часов назад, Nikolaj69389 сказал: А почему так боитесь аналог протянуть? Не боюсь. У меня сейчас провода с аналогового источника ко входу усилителя 10 метров, сделаны из витой пары cat7, наводок 0. Но думаю, что это не совсем правильно, хочется попробовать другой вариант подключения. Простой USB 10 метров с компьютера на ЦАП вносит помехи. Попробую активный удлинитель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Короче перерисовал схему, думаю вот так правильней будет. DA1 повышает входное сопротивление, в специализированеых микросхемах именно вот так и сделано. Есть ли чмысл ставить еще один фильтр после повторителей DA1.2 DA1.2 ? Это как бы порядок среза крутизны увеличиыается? Да я понимаю, DA1.1 1.2 начнут работать на емкостную нагрузку, придется делать для них внутрипетлевую коррекцию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 См. выхлоп ЦАП на 1 ОУ, на входе резать на порядок ниже, он же и сумматор. Можно рассыпуху, но ЛМЕ49860 трудно переиграть (при наличии хорошего БП). А зачем это? Если поканалка, то там резать нужно, с высокоомными ОУ и буфер после цап не нужен. На Вегу, к Анатолию сходите, пп в гербере лежит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALCHEMIS Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 До первого пуска осталось несколько часов. Это первый соавторский проект интегральный усилитель "А & Л " mod: I-200. Дальнейшее освещение этого проекта будет в других темах 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Круто когда устройство проработано как единое целое, а не ящик с напедюренными модулями. Какие габариты получились? 2 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
