Оффтоп
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
продолжение картины
Окончание будет? Хотелось бы увидеть готовый продукт.:)
Посмотреть полную схему и увидеть замеры ТТХ.))
Аркадий Райкин
3 часа назад, Zvuk. сказал:
интересно, а есть стандарт по распиновке?
Нету вроде никаких стандартов. Землю и питание рекомендуют по краям. Когда МРН14 использовали, 1 и 14 делали питание (как у ДИП). А когда МРН22 да и питание и 5, и +/-15, там вообще темный лес.
На Ноту 220 изначально логику сделали модулем из 6 корпусов КМОП 561 серии из хитрого расчета, чтобы потом заказать заказную все это в одном корпусе. Благо микросхемы делали рядом. Но потом забили, на ЛЕ10 все упростили.
52 минуты назад, LDS сказал:
Синус 1кГц, 20кГц
это который типы из "от туда" 3ч на роке слушали? Так его же разобрали, в мусоре лежит,.. а Вы подняли, результат понятен сразу, даже настраивать (мост? а он там есть?) не захотели.
давай второй "шедевр" (из за бугра), печатай.
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, LDS сказал:
Меандр 1кГц )))
На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра.:)
Аркадий Райкин
Только что, LDS сказал:
нет смысла на этом усилителе
тем более не выдержана топология схемы “Current Dumping” (это не Квод)
пп собрал, дежурку, реле для тора, мост с шунтом и реле (для литов),.. Извините, в ящик разместить не где, да и настроить, поиграться с ИТ нижнего,... ТРГ с Назаром применить,.. готовлю переезд (рабочее место, с/у под ремонтом)
Добрый вечер! Может и не по теме, но на то и оффтоп. Проблема в щелчках при воспроизведении. ЦАП стоит около усилителя, а к компьютеру подключен кабелем USB длиной 10 (!) метров. Именно это и является, как я начитался, источником потрескиваний. Решал ли кто-нибудь такую проблему? Или ткните, пожалуйста, носом - в какую сторону рыть или где читать - спаять ли свой кабель на основе витой пары CAT6? Делать ли USB удлинитель по витой паре? Или плюнуть, ЦАП поставить к компу и тянуть аналоговый сигнал к усилителю?
5 минут назад, aiblack сказал:
Активные юсб удлинители никто не отменял.
Тянуть 10 метров небалансного аналога идея сомнительная.
Посмотрел "активные" усилители USB - по моему, большинство из продающихся - два USB разъема с витым 8-ми жильным распаянным кабелем между ними, который легко спаять самому. А активностью и не пахнет. Есть китайские (на фото). Не знаете ли, есть в них усилители или это обычные переходники?
1 час назад, aiblack сказал:
судя по громадному корпусу гнезда там еще и плата, должна быть по крайней мере.
мне чет думается что промышленность уже даавно перешагнула любительские архаизмы и там должно быть как минимум так https://www.ixbt.com/live/platform/udlinnitel-usb-na-vitoy-pare-delaem-iz-nesetevogo-printera-setevoy.html
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Ой, спасибо @ZLOdeyB@sil@ ! Это именно то, что я и хотел увидеть - начинка внутри, а не подпайка проводов витой пары к разъемам USB. Попробую - хуже точно не будет! :D
"Но чуда не произошло, 2.0 тут нет, только usb1." :(
Спойлер
@aiblack ну, так 2019 год и Алишечка, не вникал, но должны бы существовать и более продвинутые, даже в такую корпусяку можно много чего вмонтировать.1558747052_Screenshot_20220122-052422128(1).jpg.7ad016236e2e7de75b661b82812d7b9c.jpg
Каждому своё.
8 часов назад, aiblack сказал:
2.0
РС карту с юсб 3.0, шнурки есть и 10м. Дорого и итоге выйдет.
САТ6, если оригинальный, поробовать, конечно, нужно, по слаботочке всегда удовлетворительный результат (шумы в видео, по быстрому)
А почему так боитесь аналог протянуть? Хороший микрофонный кабель, и вопрос решён. Такие кабеля должны продавать в любом музыкальном магазине. Я когда то тоже ставил юсб внешнюю зк цап в дали от компа, покупал юсб удлинитель, щелчков не было замечено. Но там метраж правда был меньше, метров 5-6.
Статейку одну нашел, там срезающие керамики, нельзя напрямую к взодам ОУ подключать пишут. Подключают вот так, мол
И так попрос я правильер коррекцию замедления ОУ подключил ( 20 пФ) ?
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=335613
6 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Не боюсь. У меня сейчас провода с аналогового источника ко входу усилителя 10 метров, сделаны из витой пары cat7, наводок 0. Но думаю, что это не совсем правильно, хочется попробовать другой вариант подключения. Простой USB 10 метров с компьютера на ЦАП вносит помехи. Попробую активный удлинитель
Короче перерисовал схему, думаю вот так правильней будет. DA1 повышает входное сопротивление, в специализированеых микросхемах именно вот так и сделано. Есть ли чмысл ставить еще один фильтр после повторителей DA1.2 DA1.2 ? Это как бы порядок среза крутизны увеличиыается? Да я понимаю, DA1.1  1.2 начнут работать на емкостную нагрузку, придется делать для них внутрипетлевую коррекцию.
См. выхлоп ЦАП на 1 ОУ, на входе резать на порядок ниже, он же и сумматор. Можно рассыпуху, но ЛМЕ49860 трудно переиграть (при наличии хорошего БП).
А зачем это? Если поканалка, то там резать нужно, с высокоомными ОУ и буфер после цап не нужен.
На Вегу, к Анатолию сходите, пп в гербере лежит.
До первого пуска осталось несколько часов. Это первый соавторский проект интегральный усилитель "А & Л " mod: I-200. Дальнейшее освещение этого проекта будет в других темах
Круто когда устройство проработано как единое целое, а не ящик с напедюренными модулями. Какие габариты получились?
Каждому своё.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
