Оффтоп
1 час назад, Aliens444 сказал:
что синие К73 явно не для звука
Да совковые радиодетали в принципе качеством не отличались. Так , что в ведре им самое место )).
Не нужно обобщать есть и нормальные конденсаторы, К73-17 зачем было сувать в АС - непонято, в этом месте им точно не место, можно пробовать К73-11 и  MIFLEX, JB, К78-19, да много чего можно, но только то, что годиться для фильтров АС.
5 минут назад, 25602 сказал:
Не. Не советую. Ставил.
Вроде нормально было поначалу, но как только заменил на Мундорф М-Сар (белые обычные, подешевле), сразу стало ясно, что больше 73-11 в фильтры АС - ни-ни...:yes:
15 часов назад, Aliens444 сказал:
такой, размазывает звучание.
Такие разрабатывали в целом для радиоэлектронных схем, а не для звука. Не нравится, копите деньги и покупайте аудиофилские конденсаторы и не только их.
реально заметмл, такой портмт звук.
Когда в звуковых цепях усилителей нет конденсаторов, эт на пользу.
1 час назад, LDS сказал:
Зато с алиэкспресс очень качественные. Покупайте.
Спойлер
13 минут назад, HAKAS сказал:
С 73-17 звук еще хуже, можно попробовать хотяб 73-16.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Поставь их в промышленную серьёзную технику, а через определённое время посмотришь, выживут, не выживут.
3 часа назад, Aliens444 сказал:
МБМ 2uf лучше всего зашли в уши
В уши тебе вошло явно что-то другое, т.к. в диапазоне емкостей  МБМ максимальная ёмкость 1,0uF.
43 минуты назад, 25602 сказал:
Не пробовал в АС, но соглашусь.
Когда в ОМ заметил, что у них ещё и микрофонный эффект есть - ставлю с тех пор только в питание и снабберы.
29 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Поставь их
Какие?
Например, какую? Может, у меня и нет такой.
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Может, 2 параллельно?:)
58 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Аудиофилер Конденсотор красные 400В - очень приличные. Можно брать.:yes:
Вот такие
28 минут назад, HAKAS сказал:
:friends:
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Да, я то знаю где покупать. Но что касается пленочных конденсаторов, то любые с Али будут лучше совковых.
4 минуты назад, LDS сказал:
Есть измерения, доказательства ?  Только не в уши-пургу, что у некоторых музыкальный слух.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
Вот такие тестировал на слух.
Продавцы ещё и не такое напишут, чтобы сбагрить эти раритеты. :lol:
Конденсаторы МБМ – металлизированные (М) бумажные (Б) малогабаритные (М) конденсаторы постоянной ёмкости в алюминиевом уплотненном цилиндрическом корпусе
Источник: Конденсатор металлобумажный МБМ – АС Энергия
https://asenergi.com/catalog/kondensatory/mbm.html
С уважением, Юрий.
Есть и отличные СССР-овские конденсаторы.
К71-4, К71-5, К77-1 например
Изменено пользователем Ulis
4 минуты назад, Ulis сказал:
Аркадий Райкин
12 минут назад, Ulis сказал:
Мнение ввиду личного опыта
Тут выше товарищь @MCA10.5.64
А пардон, совковым наверное доказательства не нужны )).
Полистирольчик прецизионный.:D
Ну да, есть у меня немного кондеров и резисторов с ромбами)).
Если учитывать такие параметры как доступность, ассортимент, цена-качество, то у совка не останется никаких шансов.
1 минуту назад, LDS сказал:
В данном случае не нужны.
Алексей просто напомнил, что и советские конденсаторы есть хорошие.
А не только с Али.
В магазинах. Или барахолках.
К71-7 есть в ЧиДе.
Ага . Аж три штуки в наличии одного номинала и еще 8 номиналов под заказ 3-4 недели :D
А не только с Али.
Да и кроме Али есть варианты
Да и фиг с ним.
Если нужен номинал - можно и заказать.
В принципе - есть в наличии.:yes:
Только большие они. Вот досада.
И номиналов нужных не найти.
Но есть...:D
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
