Оффтоп
Спойлер
13 часов назад, VPisarev сказал:
Давно уже для настройки звуковых систем (как в домашних системах так и в автомобильных) используется цифровая система обработки звука (DSP).
Тут вопрос, кем используется?
Любителями больше используется подход воскрешения мамонтов и забобоны прошлого века, тут у некоторых чтобы защиту сбросить нужно телеграмму (почтой России) отправить, а вы о высоких материях. Наколеночных DSP способных хоть как-то конкурировать с современной фирмОй пока не замечено.
Каждому своё.
8 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Подскажите, вегалаб - всё?
Не паникуйте, привыкайте постепенно. В Северной Корее оно так. И ничего.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Хотите сказать сервера Вегалаба в Северной Корее?:shok:)))))))))))))))))))
6 минут назад, Александр2 сказал:
Вега часто отваливается, мы уже привыкли.))
Аркадий Райкин
3 часа назад, -Baton- сказал:
Аудиопортал тоже отвалился, на всегда. Потому что кто-то очень хотел всё контролировать. Не удивлюсь, если по той же причине остальные форумы начнут "отваливаться".
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
Может просто ддосят или рекламодатели отказываються. Сталкерлаб похоже своей смертью умер, из-за отсутствия активности.
Каждому своё.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Уррааааа
Ну заработало, а орать то зачем?:))))
Аркадий Райкин
парни, вопрос на зацепку. В качестве софт старта для УНЧ возможно ли применение симистора?  В сети 220 вольт перед ИИП. Симистор вроде помехами плюется?
Нормальные люди а качестве софтстарта для ИИП используют возможности ШИМ -регулятора по изменению скважности управляющих импульсов.
А для плавной зарядки первичных емкостей обычно термистор.
23 минуты назад, finn32 сказал:
а ты думаешь я нормальный?:D
вопрос был как влияет симистор на всю аудиосистему. Не совсем для софт старта а точнее вкл. выкл. сети 220 вольт.
Коммутацию 220 В часто делают на реле с поступенчатым включением через термисторы. Для этого используются схемы управления на 555 или другой логике. Симисторы видел в сварочниках.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
нормально использовать симисторы, тиристоры и транзисторы для вкл/выкл, чтобы разгрузить контакты сетевого выключателя. В качестве софтстарта надо городить "огородик" из транзисторов, симисторы и тиристоры не годятся из-за их особенностей работы по отсечению части синусоиды по длительности, а не по амплитуде. Последнее в основном по трансформаторным БП.
Изменено пользователем Viktor126
6 часов назад, Aliens444 сказал:
А зачем? У меня в двухкиловаттниках ничего такого нет. И оно не нужно. Там же корректор формы обязательно стоит на таких мощностях. Он все решает.
5 часов назад, Aliens444 сказал:
софт старт
Очень полезная штука, на али готовый КИТ за $3. В ИИП,  не нужен (на ШИМ, ЧИМ организовать, согласно даташит), но и вреден (в рабочий режим не все "войдут").
Так я о "программа для пуска", 1876 это так, бу для "кошек".
12 минут назад, MARKUS сказал:
пополам
В моем случае, из стерео в моно пртменить можно.)))
