Оффтоп
10 часов назад, Ulis сказал:
А это
А что  за зверь такой? Ужос сколько транзюков.))
Аркадий Райкин
Усилитель штатовский, за полтора мульта.
CODA 16.0 вроде
https://soundex.ru/news/coda-16-0-100-vt-v-klasse-a/
Изменено пользователем Ulis
Понимаю, что в динамике будут ухудшения. Пытаюсь их минимизировать более широкими дорожками на плате и сечением проводов. Да и трансформаторы в своих "поделках", зачастую с излишней мощностью. Скорее всего с разводкой плат, у меня беда, потому, что есть разница в какой точке земли тот конденсатор и стабилитрон будет включен. Но как радикальный метод решения проблем, вполне.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
59 минут назад, Ulis сказал:
CODA 16.0 вроде
Цитата
До 100 Вт работает в классе А
Видать очень тяжелый "утюг".:)
33 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Утверждают, что 0.02%
Маловато будет, Парафину и в подметки не годится.)))
4 минуты назад, -Baton- сказал:
очень тяжелый
50 кГ!! :shok:
Аркадий Райкин
20 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Emotiva вроде
Ну да, Emotiva. Фирма не старая, запомнились их первые усилители, интересно смотреть за развитием, ибо внутренности не стесняются показать (в Accuphase заглянуть тоже интересненько, к стати). После усиливается желание и для себя сделать красиво, а не абы как тяпляп. Вот после прослушки Emotiva XPA-DR2 с Fyne Audio вроде F704 (играет очень даже не плохо) твёрдо себе пообещал и свои бандуры порадовать ножками по красивше. Ну, когда нибудь ))
5 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Утверждают, что 0.02% - это за пределом восприятия человеческим ухом.
Я коду не слышал. Слышал ИГВИН с Вегалаба - говорит что хороший.
Меня лично не пугаю и 0,1-0,2% второй при монотонном спаде во всем диапазоне частот.
Играет это дело комфортно вполне.
Сам делал несколько раз только с пленочными шунтами единицы-десяток uF на плате мощника. Патологий не замечено. Но мощности были небольшие. До полтинника.
1 час назад, Ulis сказал:
Ну когда гораздо меньше всё одно играет лучше, наверное эффект плацебо.:)
Малый Кг душу греет и музыка играет душевнее.:rolleyes:))
Аркадий Райкин
Не знаю на счёт 0,02%, т к нет у меня такого усилителя, что-бы проверить, 0,05% слышу, проявляется как небольшая жёсткость, не достаточная глубина сцены и детальность немного не та, но слушать можно, выключать не хочется, дискомфорта не вызывает. 0,008% уже не слышу совсем, для меня такой звук идеален. Это при условии, что первый полюс сравниваемых усилителей находится выше 20кГц.
2 часа назад, RRR20 сказал:
Не думаю что на это искажения уся влияют, а вот качество АС в связке с акустикой комнаты должны влиять очень сильно.
Аркадий Райкин
15 минут назад, RRR20 сказал:
Проверял на своих АС, позже на чужих
Если класс АС одинаковый, то и разницы не будет. (Вы её не услышите)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Класс АС был разный, звучат они то-же по разному, но искажения на слух проявляются одинаково. Хотя для некоторых 0,05% оказалось более предпочтительным, т к им показалось, что звук немного ближе к слушателю, на 0,008% у сцены исчезают границы.
Стенки ящика АС выменяются изначально
"Тянуть" ни чего не надо, "один дебил повторил и все за ним" - брус 50мм пилиться по диагонали  и через клей стягивается саморезами (черный от Кнауф, с большим шагом). Более, ТАК надо делать, внутренние углы понимаешь ли.
Шпатлевать и Красить? А на фига? Ламинированный МДФ не продают больше? Хотя, геморрой себе повесить...
Вибро, шумо - в авто магазине, ну, или "колхоз - дело добровольное"
Это для Вас. Я себе стекло как материал выбрал.
Изменено пользователем Zvuk.
В 29.04.2022 в 15:58, Roll-o-matic сказал:
В 29.04.2022 в 15:30, Ulis сказал:
CODA 16.0 вроде
Не знаю, как в акустике, опыта мало. Но в наушниках фиксируется ушами искажения и ниже. Воспринимается, как окрас звучания. И на каких частотах искажения, если на 10-20кгц ниже 0,001. Звук воспринимается ,как очень свежий, кристально прозрачный, трудно сказать звучит так или так. Поэтому, имею не один ушник, звучать могут и с высокими искажениями как и цапы (хороший пример pcm63+выхлоп Рогова).
Изменено пользователем Dima.g
7 часов назад, Zvuk. сказал:
Тоже на клей и шурупы?)))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Тоже
очумелые ручки - перерос в ср. школе, по большей части на уроках "Трудовое обучение". Да, клей по стеклу не продаётся в магазинах, очень вредный, а закалить стекло после резки - только в печках (плотность увеличив), все возят на Алтушку.
Готовые изделия:
банки с 100мм "горлом"
шарообразные акквариумы
кубы под заказ, в МСК у Коли, рынок стройматериалов "Мельница" (средний ряд, справа от въезда, пятый или шестой от края)
32 минуты назад, Zvuk. сказал:
Всё это любительское баловство и к серьёзным качественным АС, на которых бы можно было слушать музыку в действительно высоком качестве, отношения не имеет.))
Аркадий Райкин
И это только один из -
"Корпус собирать на ПВА при помощи струбцин. " А. Александров https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspeakers/floor-standing/trekhpolosnaja_as_opti_327/3-1-0-19
 Да, еще один -
"I use nothing but standard PVA glue for cabinets. No nails or screws." http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm#Wood_Glue_for_Cabinets
ну да, ну да.. "ДБ, *****".
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Термолрокладки
Уважаемые форумчане. Более подходящего раздела не нашел.. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.
1)Стоит ли на практике переплачивать за нитрид алюминия в 10 раз или можно обойтись оксидом?
2)Когда надо использовать именно керамику? Читал (не помню уже где) что при использовании слюды образуется паразитная емкость, или есть способы все же обойтись на практике слюдой. Если где то это обсуждалось дайте ссыль
3)Накидайте ссылок где кто керамику покупал
Паразитная ёмкость образуется всегда, скажем прямо,  но с керамикой будет меньше- толщина пластин больше.
К тому же у керамики теплопроводность лучше.
И да, купить- поищите на алиекспрессе, там этого добра хватает. И фурнитура изоляционная тоже есть для винтов.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, nemoli сказал:
При использовании любого диэлектрика образуется паразитная емкость. Вопрос только в её величине, которая зависит от толщины и диэлектрической проницаемости диэлектрика.
4 минуты назад, Лом_2 сказал:
Лучшую теплопроводность имеет оксид бериллия, но толщину как у слюды сделать проблематично. В итоге теплопроводность получается меньше.  У другой керамики характеристики даже похуже, чем у слюды.  Поэтому лучше и практичнее - слюда. :)
Второй не менее важный момент забыли - толщина термопасты должна быть исчезающе малой, иначе тепловое сопротивление будет определяться в основном толщиной её слоя. А у термопасты характеристики на порядок хуже.
21 минуту назад, Lexter сказал:
+ Постоянно это повторяю  любителям маркетинговой клюквы. Понял так что старая добрая слюда рулит везде?
Смотря какие задачи, если какой-то мощный класс А может быть и стоит.
2 часа назад, nemoli сказал:
Но с другой стороны слюдяной конденсатор аудиофильнее чем керамический. Вопрос больше забобонный, те кто ещё не снёс совковую прошивку наверняка будут слюду нахваливать.
На Али брал когда-то давно пару раз, потоньше сильно дороже. В РФ будет скорее всего тоже самое только по спикулятивной цене, хотя находил одну контору, вроде сами делают, но там только вагонами на заказ.
Ещё не плохая штука 3М термоскотч (или любой другой брэндовый), но тоже будет ощутимо дороже слюды и одноразово.
Каждому своё.
