Оффтоп
5 часов назад, finn32 сказал:
замерь напряжение на хх, нагрузи реостатом. Ток, на котором напряжение сядет на 10 % от хх будет номинальным
простите пожалуйста за такой глупый вопрос, но как эти 10% посчитать ? Например хх 16В. Сколько вольтметр покажет при номинальном токе ? Всегда у меня было туго с этими %:(
Уже месяц лежит  Натили ХР и ждет недостоющие компоненты. Когда приедут незнай. Нетерпится услышать как ограет этот усилитель. Его еще запустить нужно...-_-
Ноги будущих кондёров между выходными транзисторами - это хорошо. Но хватит ли места, чтобы подлезть паяльником и припаять их после транзисторов? Транзисторы пока не запаяны, - я паял их после конденсаторов - плата такая - пайки кондёров точно под транзисторами. Будьте осторожны с последовательностью пайки! Удачи!
Изменено пользователем aiblack
последовательность пайки продумал. Сегодня приехали электролиты 1000uF-80v
керамику жду высоковольтную и транзисторы в smd
начальную схему 2015 сразу не стал собирать, Вадим черному по белому написал что это макет пока. Вот по доработанной схеме 2018 протрассировал
Nataly XP_PRO.spl7 NXP_PRO.lay6
диод прикрутил к общему радиатору и исключил перемычки
2 часа назад, aiblack сказал:
Интересная плата - почти все в подвале. У меня вот так
усилитель запущен? Как играет то? ))
вот чистые ПП
Запускал проверить работоспособность - нормально. Не прослушивал - не люблю, когда все на столе - упаковываю потихоньку  в корпус. Но в перерыве (около года) - собрал ParaFinn, который и слушаю сейчас
Платы фоторезистом делали? Красивые, а главное быстро, без доставки
Предвыходники, смотрю, другие ставите, не как у Вадима?
1 час назад, aiblack сказал:
да им, быстро и дешево.
MJE15032/MJE15033 у меня их 30 пар, они же специализированные, конкретно драйверные. Перед ними 2SC4793/2SA1837
не раз убеждался, в стерео режиме один и тот же усилитель в корень меняет звук
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Хренасе открытие!  Это было известно еще когда в "Комете 212" с 15-тыми катушками разводили внутренние динамики на разные каналы.
@Aliens444 Я так понял провода к плате будут припаиваться, можно номера номера или наименование этих контактов? Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Хренасе открытие!
Я вот тоже не совсем понял.)) Может имелась ввиду разница между двойное моно и стерео?:unknw:
А разница между стерео и моно, конечно же глубоко очевидна на звучании любого усилителя.))
Аркадий Райкин
А теперь давайте к теме, УМ,  то есть какие то специальные заготовки . что бы впаять в плату а потом уже провода припаивать, как раньше в нашей аппаратуре? Пробовал использовать половинки разъемов, ощущается,  что это, не то, паяються только очень активными, флюсами, помимо того. что нужно их тщательно смывать, а с проводов не удобно, не понятно как это соединение себя поведет?
Есть же ножевые разъемы - разных размеров, прекрасно паяются. После настройки при желании можно их пропаять в подключенном состоянии.
57 минут назад, serzhant808 сказал:
в
Там только одна нужная и душевная тема об усилителе ЛиМиТ, все остальные темы достойны мусорки.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
да, ладно, много тем хороших, например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238799-что-купить-для-воспроизведения-оперы/#comment-3633158
более, слушать надо не УМ, а весь тракт, начиная с источника (подача, передача,... почти у всех- мимо. И опять по кругу, меняя С90)
40 минут назад, Zvuk. сказал:
слушать надо не УМ
Конечно, но УМ при хорошем тракте, может полностью изменить звучание системы.
И разумеется нужно описывать весь тракт, ПО, источник, УМ и АС.
Спойлер
:ph34r: Неплохо ещё и кабели упомянуть, но страшно :bomb:, тема взрывоопасная, сразу начнется холивар не по теме.
Хотя может выясниться, что АС подключена витой парой, сечением 0,2 квадрата и длиной 5 метров. Или межблок китайский стальной без пайки и экрана.
К тому же сразу начнут писать, что усилитель должен только усиливать и никак не "звучать", и вообще нет разницы какой слушать, всем достаточно 3886. Это я уже читал и не раз. На некоторых сайтах вообще нельзя заикаться про звук, достаточно симулятора, увидел искажения на уровне минус 140 Дб, и идеальную афчх до 10 МГц и уже человек обрел свою вальхаллу, собственно и слушать ничего уже не нужно.
Сегодня просматривал фотогалерею на технарях, наткнулся на видео, бред сивой кобылы, а ведь кто то правда выберет себе проект просмотрев его и сделав выводы.
Спойлер
Послушал. Единственный достойный усилитель ультралинейный колобок можно было и не включать в такой конфигурации. На выходе свина уже каша, слушать невозможно, свин виноват или звуковая карта, непонятно, нашел я эту версию композиции, она ведь великолепно записана и в плане детальности, и в плане пространства, никакой каши, просто шикарный альбом, слушал на двух системах, aune s16 - foton - mission qx2 и второй системе aune x1s - nataly home - dali lektor 2. Итого, качество материала подаваемого на усилители уже настолько низкое, что сложно что либо оценивать, в худшую сторону выделяется только 2153, он пригоден только для сабвуфера, лучше всего квод и Шушурин, весьма хорош mf1, а так все усилители весьма посредственные, скорее всего это впечатление сложилось из-за плохого источника.
Scorpions & Berliner Philharmoniker - Moment Of Glory 2008 послушайте, не пожалеете
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Давно класс Д (твик после китайца) в ящике "сидит", с ИИП, пред подкинуть... добрал: Назар (2х15), буфер на Джет (2sk170), отдельный трансформатор... перерыл всё (переезд), где два Альпс (реплика) потерялись, не пойму (есть ещё 3, но они с движками, габариты не подходят). Пришлось заказать на Али из "доставка +", что то очень часто "тормоза".
Нужны пп буфера на джет, обращайтесь, 2SK170 в наличии (всем хватит), перехожу постепенно на смд.
sub170.lay6
6 часов назад, -Baton- сказал:
схема
ТРГ ФЧХ крутит, но не критично (покажите у кого лучше... я не видел), это минус 80% от номинала, при меньше 50% - ФЧХ выравнивается. Да, R4 как подстройка под "помещение", ни у кого нет, а нужный, точнее необходимый прибамбас для крутилки с ТРГ.
Самое интересное, что "вкусный" Звук, переиграл мои любимы ЛМЕ49860 (конечно, в паре с Назаром все)1736692239_.png.763238a565fd7b77e2cadccfca6e1f6b.png
ТКР 100К 0002.ms14
пп с коррекцией для ТРГ (убираем 2 дорожки, питание и массу подпаиваем под пп)
пробовал с 0.1мкФ вместо 0.4 - достаточно.
да,под пп МНОГО мкп, на 1 плечё 4мкФ как минимум.
