Оффтоп
ТОП 10: https://audiohobby.ru/articles/opyt-sborki-gibridnogo-cirklotrona-bez-oos-klassa-a.html
Есть к чему стремиться (и сравниться), Алекс (в шляпе) на Веге свои проекты не все публикует и они на лампе. ))
Д и ИПП на НЧ динамик - самый раз, нужны лишь литы от вишай и эпкос (из серии - самые дорогие).
В свой (Д) покрутив Назара, буфер трансформатор от 220 разместил, отнес нижнюю крышку  на пропил (воздух), верх из перфорированного листа (пусть дышит).
А грампластинки, да - отстой, даже в 198х разницу с студийной катушкой  слышно было. Рипы с неё и СД сразу отличаешь. Хай рез (где студия решает) - Наше ВСЁ.
Изменено пользователем Zvuk.
 унч радиотехника,индикатор мощности,вышла из строя микруха 161пп,буду собирать на рассыпухе,нашёл только фото печатки,может кто делал,есть файл в LAYOUT6.
21 минуту назад, VOVSAR сказал:
Это можно купить.)
https://www.chipdip.ru/product0/8008957761?from=suggest_product
Аркадий Райкин
В 31.05.2022 в 13:49, bigmanlav сказал:
Конечно, но УМ при хорошем тракте, может полностью изменить звучание системы.
И разумеется нужно описывать весь тракт, ПО, источник, УМ и АС.
Главное звено, это комната прослушивания. Точнее две точки, где находятся П и Л ухо слушателя.
Поэтому датчики или зондирующие звук устройства ОС в современной системе High-End или Hi-Fi класса должны находиться именно в этих точках. А сама система должна иметь новый по своим функциям блок. Без этих элементов нельзя получить точный, по настоящему качественный звук для большинства потребителей, которые не являются профессиональными звукорежиссерами с опытом работы с многополосными эквалайзерами и формирователями покомпонентных задержек сигналов.
Изменено пользователем Varios systems
Только что, Varios systems сказал:
многоканальные, арматурные наушники, не обязательно Шура, есть фио по дешману (если 50р имеются)
Слышно ШИМ от БП, плеер - LG V30, там и рипы от хай рез - как небо и земля.
42 минуты назад, Zvuk. сказал:
Звук в наушниках - в голове слушателя и он сильно отличается от того звука, который (как бы реально слышал ушами в студии и)  свел звукорежиссер на пластинке на своих студийных мониторах в студии. Это отдельная сложная тема. Пока говорим только про звук в обычной жилой КП (АС + УНЧ и источник сигнала).
Поясняю. Высокоточное звуковоспроизведение, это одна из самых сложных задач в современной науке и технике. Для тех, кто учился в вузе поясняю. Современные методы решения задач подобного типа возможны только адаптивными системами, которые сами подстраиваются под текущие параметры всей системы - геометрию помещения, спектр воспроизводимого сигнала и заранее неизвестные шумы и помехи. Говоря научным языком это задача относится к теории многомерных нестационарных и неэргодических процессов в самом сложном случае, когда заранее детально неизвестны все спектральные или статистические характеристики передаваемых сигналов и характеристики шумов. И при этом речь идет сразу о двухмерной системе или процессах (стерео).
А вы говорите...классный звук я слышал у себя на диване дома...
9 минут назад, Varios systems сказал:
Звук в наушниках
это то, что свёл режиссер в студии, 1 к 1.
И поэтому вся грязь не только тракта слышна, но и записи, и даже БП. Останется лишь наушники нужные купить, если денег нет, то взять в аренду.
21 минуту назад, Zvuk. сказал:
В 99,9% все записи музыки звукорежиссеры делают ( в смысле сводят множество отдельных записей инструментов и голосов певцов в единую стерео фонограмму) не в наушниках, а на студийных мониторах (ближнего поля, потом среднего или сразу дальнего поля). Там звук совсем другой, чем в наушниках. Если интересно, я эту тему затрону в своем посте про вертушку. Сейчас нет смысла всё валить в одну кучу.
23 минуты назад, finn32 сказал:
 ремонтнопригодности
Этим сейчас кто-то заморачивется? Наоборот с коммерческой стороны выгодно делать одноразовые вещи, в принципе ничего плохого лично я в этом не вижу, а вот ковыряться в старом хламье так себе занятие. КМК в продуманной ремонтнопригодности один смысл - создание рабочих мест ремонтникам. Например с конвейера одного автозавода в сутки сходит несколько сотен автомобилей (это реальная цифра), а в ручную на подъемнике перебирать когда он выработает (достаточно точно рассчитанный) ресурс - это титанический труд и чудовищные человеко-часы по сравнению с конвейерным производством, поэтому в более развитых странах "годные остатки" стараются вообще вывезти из страны чтобы не заморачиваться с переработкой. Это у нас не могут такое организовать и привыкли: подварить, подкрасить, перемотать изолентой, сказать: "еще походит, я потихоньку" и дальше эксплуатировать некруху, потому как качественное восстановление может оказаться дороже чем купить новодел.
54 минуты назад, finn32 сказал:
Нормальный аналог способен проработать 30-40 лет
А толку? какая радость от пользования 30-40 летней техникой в настоящее время? Нравится пользоваться Бригом, Радиотехникой, Вегой, или боготворить что-то импортное такого же возраста за то, что оно пережило несколько ремонтов и до сих пор работает? Может нужно скучать за кассетным мафоном/видаком, ЭЛТ телевизором на котором без пассатижей канал не переключишь, аналоговым компьютером или пленочным фотоаппаратом?
1 час назад, finn32 сказал:
Дешевые ланзары в автоусях очень медленно вытесняются д-классом
Тут ключевое слово - дешевые, дешевые в плане себестоимости, на них проще зарабатывать, производство, коммерция, бизнес - это всегда про прибыль и деньги, по другому быть не может. Дешевый автоусилок у меня валяется, не знаю куда деть, даже на саб забраковал, 7294 гораздо лучше звучит, могли бы и на МС делать - питание позволяет, но дискретный ланзар по всей видимости выгоднее штамповать.
Каждому своё.
12 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В авто технике важно не только качество, а КПД. 7294 на 13,2 В будет выдавать без искажений 1,5-2 Вт. А специализированные микросхемы выдают 4 Вт, а мостом 16 Вт. И специализированные микросхемы могут работать в режиме большой перегрузки (до 10-15%). При этом у них не так будут заметны искажения сигнала на слух. Тут тоже не всё так просто как кажется на первый взгляд. И 4-х каналов в магнитоле с максимальной мощностью по 15-20 Вт вполне хватает, чтобы оглушить любого в замкнутом объеме типового автомобиля. Больше и не надо - только если ради понтов или соревнований по автозвуку)))
22 часа назад, Zvuk. сказал:
 ключевое Слово "Покой". Готовый КИТ на ТДА, ЛМ его переиграет, даже муха - УН7 (вытащить плату на помойке с советского телевизора, бывают с УН14). Если "и так сойдет" (найм, ротер, и прочие говникаль музилитти), то пока палец терпит
Наверно под словом "помойка вы имели в виду то что под спойлером, там 50% и нет D-класа. Схему явно не смотрели там +/-35В, какие ун7/14/19....
Спойлер
Я предпочитаю приводить вещи в состояние как можно ближе к первоначальному состоянию. Пересадка органов - это крайняя степень. У самурая лишь путь....)
21 час назад, -Baton- сказал:
Ну а второй то целый? В нём же можно померить ток покоя ВК?
У второго канала тоже проблемы, не выгорел. Но визуально видно потемнения на некоторых резисторах. Видимо гоняли на нагрузку в 4Ом. Но спасибо, тоже целился в 40-50мА.
Конденсаторы на УМ не то что высохли, а превратились в погремушки с песком. Так что армянские К50 еще молодци)
2 часа назад, Jenyok2 сказал:
Схема почти как усилитель Шушурина.
Слишал, читал но както не вникал.
Еще вопрос, как ограничить выходную мошьность для безопасной експлуатации на 4Ом. Ватт до 20. Всабачить резистор по входу или в дифкаскаде поигратся с КУ?
Владею лабораторией производящей синий "лед".
18 минут назад, Zvuk. сказал:
значит выбросить их надо
Не в этом дело. наушники дуют звук перпендикулярно ушам, а АС в КП человек слушает под углом и поэтому АЧХ получаются совсем разные с учетом акустических свойств головы и ушей слушателя.
5 минут назад, freement сказал:
хер догонишь, Радиотехника У - 7111 и это до "рихтовки".
2 минуты назад, freement сказал:
Поставить на входе делитель - аттенюатор или мягкий ограничитель уровня сигнала на германиевых диодах.
25 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Если разговор о любителях, то да. Менять чипы гораздо дороже и сложнее, чем менять одиночные транзисторы.
Да и с учетом нынешней ситуации вряд ли кто-то из потребителей захочет выкидывать килобаксовый усилитель, а понесет его в ремонт.
28 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Мне за ремонт хламного Амфитона, который по низу рынка стОит на Авито 2,5 рубля, заплатили 2. :) При этом человек ездит на ржавой десятке. О чем это говорит?
30 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Никакой. Поэтому у нас на форуме есть много схем усилителей, под которые разработаны заводские платы. И эти усилители проработают очень долго и безпроблемно при больмень грамотной реализации. Мы ведь говорим здесь о радиолюбителях, т.е. людях, которые имеют представление о звуке и как он получается. Все, кто перебирает советское наследие, плодя по нему кучу тем на разных ресурсах, попросту обычные потребители, мечущиеся между желанием сэкономить и обрести грааль за свой бюджет. Это естественно. Как естественно и то, что я не куплю себе усилитель класса д за 1250 евро, когда у меня в тумбочке валяется модуль на ириске. Именно валяется, потому что применения я ему не нашел. Да и саба у меня нет. Клоны н-кора мне тоже без надобности.
39 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Конечно. Класс д в автоусях дороже, а качество в оконцовке будет не лучше. Да и не нужно там качество. Ну и статистика наработки будет влиять: сейчас выбирают технику по отзывам. Если будет большой процент отказов, то и брать не будут. А ланзары долговечны, дешевы, работают одинаково хорошо на любую нагрузку.
По итогу, качественное аудио в домашке так и будет аналоговым еще много лет. В автоусях тоже. Ну а в ПРО от класса д и ИИП никуда не деться. Но опять же, прокатчики и концертники будут выбирать аппараты надежнее и дешевле в ремонте. А это, как ни крути, аналоговые кресты и иже с ними. Ну вот так. :)
19 минут назад, Varios systems сказал:
Почитайте пост внимательнее, я про полноценный усилитель с преобразователем и питаним УМ вольт по 30 на плече, то есть в аккурат под 7294 или 3886, но вместо них почему-то ставят дискретный Б-класс. Если в приоритете КПД - это как раз таки про класс-Д, но он еще дороже.
25 минут назад, Varios systems сказал:
это если стоит задача именно оглушить клиппингом и искажениями ШП (эстрадных) динамиков, у более менее приличных динамиков чувствительность не высокая, если хочется хороший звук нужно делать вибро-шумоизоляцию и после акустической подготовки салона тоже субъективно становится тише.
Каждому своё.
2 минуты назад, finn32 сказал:
О чем это говорит?
Пора покупать мерседес!:D
2 минуты назад, Varios systems сказал:
покупать мерседес
Нет. Это говорит о том, что человек очень жаден, причем жаден сиюминутно. Т.е., он не видит , что на перспективу выкинет 2-3 цены за ремонт своего мамонта, который и слова доброго не стОит. Но природная жаба не дает ему купить что-то больмень приличное и надолго забыть о ремонте в принципе. Он будет насиловать аппарат, пока дорожки от частых перепаек не поотлетают. Ржавая десятка, вангую, тоже требует регулярных вложений. :)
Нем0, извините, Вашу симку применил, схема та же, только без каскода (делал 2ч. примерно, свою "завести" не смог, мильтисим пользую "кастрированный", т.е. глючный)
35 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ставил в шестерке в заднюю полку 75гдн-4 - 2 шт. на 2 см панели из ДСП через 1 см войлочную прокладку,пртитянуьую к задней полке болтами 8-10 мм. Усилил задний проем к багажнику - спинку 4 м фанерой и все щели заделывал герметиком и пластилином. В голове поставил простейшие фильтры первого порядка - типа биампинга с разделением в районе 250 Гц. Спереди 2 шт. 10гдш-2 в корпусе - полу чашке с ВЧ динамиками.
Пассажиры, кто понимал в звуке удивлялись, как такой звук ( с 20-25 Гц видно было в зеркало как вибрирует заднее стекло на НЧ и модулируется изображение в зеркале заднего вида) может быть без дополнительных УНЧ и иногда даже деньги доплачивали - удивлялись как такое может быть - звук лучше, чем у них дома на фирменной аппаратуре за 10 000$.:)
А шумоизоляция была - не отрицаю. Все в корпусе авто изнутри прокрасил толстым слоем битумной мастики, разведенной в моторном масле (чтобы не засыхала) и обклеил пол и двери, где был доступ, тонким войлоком типа солдатской шинели.
27 минут назад, Zvuk. сказал:
Прекрасная мат.модель. Интересно посмотреть в живую, явно будет погрешность. Не буду разглогоствовать и выдирать тебя из твоей норы. У - 7111 - прекрасные модули УНЧ-50. Помню, как подобные стояли в моих S70 + ЭМОС. Я никогда не слышал такого чистого обыгрывания по НЧ у советских АС. Пойми я в не том возрасте чтобы гонятся и доказывать, у меня есть предмет с котором я играюсь. Есть время разбрасывать камни – есть время их собирать.
Похоже, ошибся и спутал 7111 с другой радиотехникой, с УНЧ-50. Посыпаю голову пеплом. Тем неменее....
Изменено пользователем freement
Тупость
да, отличная схема и АС - одно из достижений, передовая техника Мирового, высшего класса, НО останется лишь динамики перебрать, 90% - брак, а из оставшихся 10% - выбрать лучшее, если на складе завода "живёшь" ))
24 минуты назад, finn32 сказал:
Как ездить и как повезет. Я на шахе проехал 1,2 миллиона км. Три раза расточили и перебрали движок, примерно за 200-300 баксов, поменял два генератора, штук пять ремней, два капота, дверь, два крыла. остальное по мелочам - каждые 100 000 примерно полная замена шаровых, рулевых и прочая фигня по мелочам. А вот если бы у меня был мерседес - считайте сами.:rolleyes:
