Оффтоп
35 минут назад, bigmanlav сказал:
мне интересно мнение других слушателей
Отдаю голос за ПараФинн.
Буквально на выходных собрал на соплях антикризисный комплект младшего от Алексея.
Источники звука - ПКД Kenwood DP-7020 и отреставрированный Маяк-232. Акустика Sony APM-v705 и Magnat Tempus 77.
Сравнивались РРР У-101 с оконечниками ОМ2.7, ПараФинн и Kenwood KA-5020. ПараФинн включался в ту же РРР У-101 вместо ОМ2.7, для чистоты эксперимента.
1 час назад, Ras40 сказал:
От ОМ2.7 какие впечатления?
Начинающий.
Ну.... Слабое подобие левой руки, если вспомнить старый анекдот про дневник. Шучу :)
Нормальный простой середнячок, который любой начинающий радиолюбитель, даже рукожоп, соберет и настроит без всяких проблем. Илья, в принципе, его так и позиционировал.
До допиленного SSC УНЧ-50-8, конечно, не дотягивает, но вполне не плохо.
Его можно было сделать лучше, путем совсем небольшого усложнения и пересчета коррекции. Ну и некоторые режимы по ПТ нуждаются в поправке. Но тут важно понимать, что народный усилитель- он для всех и каждого. В этом плюс и минус одновременно.
Ладно, буду собирать буфер. Плата ждет. Какие диоды ставить ? Обязательно быстрые или можно народные 4148 ? Также имеются BAV21.
Спойлер
С уважением. Алексей
Натолкнулся на необычное конструктивное решение в усилителе Onkyo A-8190. L501 в схеме усилителя мощности. Пока не нашел где почитать подробнее.
@finn32 По схеме вроде как три катушки в одном корпусе взаимосвязенные индуктивно. Жалко в сервисном мануале нет фото как выглядит эта конструкция. Бусинки обычно раздельно рисуют.
Там, скорее всего, т.н. бинокль, т.е. общий ферритовый сердечник с тремя отверстиями, куда продеты три проводника по схеме.
Типа ССТ.
Работает эта связка на ВЧ.
Но это чистые костыли, придушить резонансы тройки.
@finn32 О про "бинокль" я что-то сразу и не сообразил. Старею видать. Кстати насколько эффективен такой конструктивный подход. (для повышения общей эрудиции). Пока писал ты уже ответил. Спасибо.
Изменено пользователем VPisarev
Там не бусина, та по другом, в металлическом корпусе катушка подстроечная на феррите как в УКВ приемниках. Подробно можно глянуть и в Ямахе A720 или Блаупункте MA-5850
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Оффтопный вопрос чуть к теме ТОС-ников...
Как котируется по звуку NAD C320/325? Может кто имел и сравнивал? Н.п. с тем же Cyrus 3i / Marantz 5005/6005/6006 и им подобными?
Имеется NAD C325BEE, заменил все китайские синенкие эл. дряники на Elna Silmic II и Panasonic FC, слушаю и думаю чего от него ждать... По звуку он совсем не плох, как по мне.
И как то ненахожу что бас был бы мягким или было его нехватка. Скорее наоборот.
А по середине и верхам все детально, чистенько, как то по другому - по яснее по прозрачнее, чем у всяких Denon и Marantz...
Изменено пользователем kesrmk
13 минут назад, kesrmk сказал:
Так у вас клон что ли? Откуда в NAD C325BEE китайские конденсаторы?:)
Аркадий Райкин
Большие банки "SAMXON" - оставил так как трудно добратся до них.
Есть 2 пары Jamicon с золотистыми надписями тоже оставил.
А вот синенькие "JH" все заменил, не так их было много 16 всего (по сигналу или питанию звукового тракта).
У меня был опыт прослушки NAD M3. Это дальнейшее развитие от NAD325BEE.
Очень понравился. Стоит как самолет.
По его схеме видно, что это бюджет, тут любой из перечисленных должен быть лучше. А из самоделок я бы собрал Зуева, конструкция простая, элементная база доступная и параметры достаточные, но сколько бы не пытался заставить слушать себя ТОСник, рука так и тянется выключить, поэтому не собираю.
Ковыряю Dioru. Не могу понять, в чем проблема. Пробивает T601-T605, и горит R603. Выходной каскад заменен на bd911/912
T601 был заменен на BD139, T512 T514 на BC546/556. Проверил плату на сопли, пропаял соединения. Проверил все резисторы, диоды, транзисторы - отклонений нет.
Сгорает при амплитуде ~36 вольт на выходе, ток потребления ~700мА, нагрузка 8Ом. Да и без нагрузки тоже сгорел.
Второй канал работает без проблем
Спойлер
123.jpg.9fcaa2d07ceed8b7d17c3a2957f1ae1c.jpgUnitra.jpeg.91dfe1604c8dd4a23767f683519236a6.jpeg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
3 часа назад, freement сказал:
Термодатчик тоже? Странно.
Этого не может быть, т.к. питание в плечо всего 32.5.
Почему лабораторник не отсекает по току? Поставь 0.2 А ограничение. А лучше лампу и питать от трансформатора.
Осциллограф не фиксирует артефактов в ограничении? На хх?
Транзисторы УН и его ГСТ проверить на утечку. Если нечем, то заменить.
Интересно...
Непрошел и день, как я устал от звучания NAD, немогу больше, почти голова болит... Переключился обратно на свой Denon PMA700AE (чуть удобренный) - так чувство что вдохнул свежего воздуха. Все звучит ровно правильно натурально.
Переключаться обратно к NAD охоты нету. Че за хрень?
не надо было "пахать". Например, в маразмах тантал и керамика в бОльшом количестве не просто так (хер их знает, Японо Мать, подбирают, по ходу, как рояль настраивают), это я про винтажные, из 198х- 9х. Что там сейчас Китайцы ставят - Вы сами видите, а если твик, то покупать конденсаторы у проверенных или в Аудиомании.
ещё вся связка - играет роль (источник, УМ, АС). Было время и интерес - тусил по хай энд салонам, связки слушал (достойный УМ не играл с одними АС и наоборот)
