Оффтоп
Для "чтоб долбил", Сам ВАСО в чате, запрос на изготовление (или уже готовое изделие) в теме ветки не лучше сделать? Цена? Так хорошее изделие не может стоить дёшево.
По классу Д, они все разные и в плане БП - конечно, Д многое прощает, но ... и там изготовитель современный, на 99% накосячил (сэкономил).
Пока кофе варил, подумал, может сконструировать готовое изделие для БП:
1 включалка реле (с вольтодобавкой)
2 входной фильтр для 220
3 софт старт, КИТ с Али, такой 647164738_.png.d097cbc037074ceb02a1fbc59d2ed157.png
и всё в "одном флаконе" (ПП). Может ещё какие пожелания?
goodsky mi-ss-112l (интересней, дежурка на 6В) и omron g2r-1 по ногам совпадают, а на Али клонов много (в ЧиД, ценник от 600р). Или для "залипа" двух контактовые применять? Опция, там же, на ПП: ограничитель тока (резистор) перед трансформатором применять, в КЗ его через 2-5 секунд, то одно контактовые достаточно?
Моторный драйвер (крутилка с пульта управляется) L9119D туда же, как и микроконтроллер  MCU 15W104 (кнопка Вкл/Выкл, пульт Аля Эпл)
Прикинул, ПП 12.5х50мм или 25х25мм, может 2х этажку? Тогда фильтр такой 1882359642_.png.24907db5720889d3426d49c3197da427.png
Изменено пользователем Zvuk.
Нужна помощь.
Есть у кого нибудь Sanken 2SC3856. Нужно измерить бэту, идеально на малом токе, например транзистор тестером, и при токах коллектора 150 и 1000 мА.
С уважением
в чем отличие зеркал с диодами и транзистора подключенного как диод? на понятном языке преимущества и недостатки, вообще какой лучше?
Можно догадаться, что была попытка нарисовать:
Первое Уидлара(Видлара) - обычное заркало. Подвержено эффекту Эрли.
Второе Уилсона. В теории точнее видларовского.
Это  врядли. :)  Подозреваю что подразумевалось что то вроде этого
Или нет?
Добрый день! Не подскажет ли кто, как открыть наглухо заклеенные колонки? Ни одного винта ни спереди, ни сзади. Я так понимаю, что нужно как-то поддевать декоративные пластиковые кольца вокруг динамиков. Может есть у кого-нибудь подобный опыт. Спасибо!
@aiblack ,если между мордой и корпусом есть щель,предположительно как вариант морду отделять. Подобные были другой конторы правда,в них так. Или окантовка динамиков аккуратно
18 часов назад, Amplifier сказал:
Измерил сам
Понятно. Верхний график нормальный,  а на нижнем я не вижу никакой комплиментарности, складывается ощущение, что это совершенно разные транзисторы. Или это нормально ?  В таком случае этим транзисторам место только в трансляционном либо эстрадном усилителе, им работать все равно в пред клипе, да и тысячные доли искажений там не нужны.
Я столкнулся с ростом искажений с этими транзисторами и соответствующим звуком.  В двух разных усилителях.
Проверил другие пять комплиментарных пар, там ничего подобного нет. С парой 3856\1942 тоже самое, что и на втором графике, бэта сходится только при больших токах, при которых я например, никогда не буду эксплуатировать усилитель, на малых токах разница в три с лишним раза.
С уважением
@тимвал У нас на форуме было про токовое зеркало. Сделал скриншот. Может кому пригодиться что-бы не лопатить информацию.
Спойлер
@aiblack Мне кажется морда на этих направляющих сидит. (возможно приклеены). Удачи.
1 час назад, bigmanlav сказал:
комплЕментарность, комплЕментарный
14 минут назад, Ulis сказал:
комплЕментарность
А разве не от слова комплИмент?
Цитата
«Комплиментарный» (от франц. compliment) значит представляющий собой комплимент, содержащий похвалу: «комплиментарный отзыв», «комплиментарная оценка».
Или от слова комплект?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, aiblack сказал:
Попадались недорогие модели меньшего формата, где внутри пластиковых клипс крепления гриля был крепёж саморезами
1 минуту назад, finn32 сказал:
крепления гриля.
У меня на старых АС Jamo тоже так было, резиновые втулочки под штыри на грилях. Выковыриваешь их, а под ними винты крепления панели с динамиками.))
Аркадий Райкин
@bigmanlav Верхний график это растянутое начало нижнего. То что Hfe у 2SC3856 и 2SA1492 на малых токах не сходится видно и по типовым графикам в даташитах. У 2SC3858 и 2SA1494 то же самое. Тут ещё на оценку сильно влияет масштаб по вертикали, но если посчитать разницу то выходит не так и много разбега (треть максимум, но не в 3 раза как в Вас ). У более "ровных" SanKen в даташитах есть надпись "LAPT" например 2SC3263, 2SC2837.
@aiblack Снизу накладок на динамики могут быть углубления, оттуда удобнее поддевать.
Изменено пользователем Amplifier
Мне кажется крепление лицевой панели на 4 винтах, с тремя динамиками, как то мало?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
Ну да маловато, у меня вроде 6 было.))
6 минут назад, -Baton- сказал:
вроде 6
Вру, 8 оказывается.))
Аркадий Райкин
16 минут назад, -Baton- сказал:
комплементарная, комплементарное [от фр. complementaire – дополняющий, лат. complere – дополнять]
