Оффтоп
26 минут назад, Roll-o-matic сказал:
высококачественный
Вот вот. Методом проб и ошибок пришел к выводу, что мнения других людей о звучании различных усилителей ни стоят ровным счетом ничего, их не стоит воспринимать никак, читая различные форумы,  и тд пришел к выводу, что люди описывают одинаковыми эпитетами все конструкции, что устройство на пяти германиевых транзисторах полувековой давности, что действительно высококачественные сложнейшие конструкции с супер дорогой реализацией, слова и эпитеты везде одинаковые и каждый лучше ничего никогда не слышал. При выборе для повторения нужно опираться на свой опыт и знания, анализ схемотехники, измеренные характеристики и свои уши, но это уже после сборки. И соответственно писать о звуке тоже не имеет смысла, все индивидуально, к тому же психоакустика очень неточная наука.
 Может есть любители слушать 9% гармоник. ХЗ
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Есть, это те кто любит тёплый, очень тёплый ламповый звук.:)
И обязательно без всяких вредных ООС.)))
Аркадий Райкин
Многие считают, что чем сильнее хрипит и рычит, тем мощнее. В природе это так и есть. :)
9 минут назад, Юный пионер сказал:
В природе да, но мы то не в природе.)) Мы в каменных джунглях, в основном.:)
Аркадий Райкин
44 минуты назад, Юный пионер сказал:
Для интереса, принесли мне inkel920 померять. Расхваливали,звучание да и мощный. Померял ,,га.но" и также по звуку. Собранному, здесь Япончику по звуку, даже в подметки не годится. Многие мнения, как бы в не счет.
Изменено пользователем Dima.g
3 часа назад, Dima.g сказал:
inkel920
Так это проф. усилитель для установки в din стойку, он не для дома, а для озвучивания больших помещений.....:yes:
И вылавливать многа нулей в искажениях там никому не надо.))
Аркадий Райкин
6 часов назад, Dima.g сказал:
На авито он 78$, за эти деньги он если чисто играет и громко уже profit, а так проверьте какой ток покоя стоит, но всё равно это второй класс. :)
С уважением, Дмитрий
В 27.07.2022 в 16:41, bigmanlav сказал:
Ошибаешься, дружищще. Сегодня запустил Натали ХР 2018 года. До него год слушал МАРАНТЦ. Марантц хороший усилитель, но натали ХР звучит по другому это словами не передать. Парни и не стоит писать мне фуфло про то, мол это самовнушение. , разница есть и сразу, услышал.
С лева марантц, правый натали ХР
Он окрас какойто придает, спицифичное звучание или как это назвать, мягкость что ли...
Изменено пользователем serzhant808
Со смартфона раскачивается до 33 ватт. С компутера ( компьютера ) 115 ватт на 4 ом.
От счастья не заметил как баклаха пива закончилась)))
Я разве говорил что её нет ?
Вот у меня сейчас два усилителя в мастерской, у обоих искажения ниже 0,0007 % (это искажения моей карты), один слушаю и балдею, второй слушать не хочется, чем это обусловлено, непонятно.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
В 02.08.2022 в 19:53, bigmanlav сказал:
В 02.08.2022 в 19:18, Aliens444 сказал:
Прости дружище если задел. Не спецом
Добротность НЧ динамика снизилась, быстрее останавливпет его, басс упруже. Марантц почемуто на средних и больших громкостях в разнос уводил НЧ динамик.
Страничка с фейками не открывается. С позволения выставлю здесь. Во товарищ прикупил на Ebay 20шт. Годятся максимум в качестве КТ815А ))) Будьте осторожны именно с этими партиями.
Господа, а кто подскажет по такой фигне. Имеем систему 5.1. Фронты ОМ2, центр и тылы на tda7294. Саб - усилитель автомобильный SWAT 1.500 (временно). Зазвучало все это барахло только после того, как я по совету братана (звукорежем работает) добавил задержку 10ms во все каналы, кроме сабов. В SWAT процессорная обработка, что есть задержка, или что это было?
Леш, не много не понятно... Дело в фазировке? Так проверено, фаза везде в одну сторону. Правда на самом swat есть регулировка фазы от 0 до 180 градусов. Но при эксперементах юзали только крайние положения. Фронты и сабы одного поля ягодки (jvc dx-u10). Фронты на стене под потолком, сабы на полу.
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
Фаза меняется в зависимости от расстояния  источника звука до головы (ушей) слушателя. Если колонки стоят на разном расстоянии от головы, то и фаза везде разная будет.
А в комнате ещё фазу меняют различные отражения звука от стен, потолка и пола, там ужос что получается.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
16 минут назад, Romanchek82 сказал:
Да все просто. Активный сабовый ФНЧ создает задержку по фазе в точке прослушивания. Именно поэтому в ресиверах ДК есть настройка задержки по каналам. В идеале нужно это все с микрофоном сводить. В простейшем случае на слух.
Вот так все предельно ясно! Есть и микрофон измерительный, есть и прибор заморский phonic paa6. Будем работать. Но хотелось бы все таки разместить акустику на полу (сабы, над ними фронты). Это же правильно будет? Фронты окажутся как раз на уровне ушов, если сидеть. На диванчике. С кружечкрй чешского.
