Оффтоп
А ещё аудиоподготовка помещения, тоже как минимум кандидатская.:)
Аркадий Райкин
Ну окай, че!:drinks: Правда есть проблема. У той самой генеральной стены, ну та, где телек и акустика, стоит пианина. Здарооовая дура такая. И утащить некуда.. Ну хоть на свалку, но жена то против! Говорит "березка", жалко. Эстэт, емаë. Закончила владивостокскую академию искусств... Да и сам я музыкант... Ладно, это уже совсем другая история...
8 часов назад, -Baton- сказал:
аудиоподготовка
Ну это не для жилого дома.
24 минуты назад, Romanchek82 сказал:
не для жилого дома.
Ну почему же, ковров на стены, на пол побольше, полки с книгами тоже замечательно звук поглощают.....:)
Шторы плотные на окно, замечательная вещь.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
по сравнению с профессиональной шумкой вообще никак. свадебные сервизы так вообще подпевают, только фальшиво и не в попад.
Каждому своё.
7 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Хотите сказать, что звук в пустой и комнате и в комнате с мебелью, коврами.... будет одинаковый?:)
А так то конечно, комната это вам не студия для звукозаписи.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
дом у меня деревянный.
Ну вам значит повезло, у меня бетонный.))
Аркадий Райкин
1 час назад, Romanchek82 сказал:
В прошлом году из дома напротив кто-то вынес пианино к мус.контейнерам,а через полдня оттащили обратно к дому(от бомжей наверное),накрыли плёнкй от дождя\табурет поставили. В основном детишки на нём музицировали(муз.школа через два дома)типа "собачьего вальса" :D Но однажды курил на лоджии\вижу идут два парня,остановились\один сел и ... забацал "Полонез Огинского" - народ останавливался открыв рты. К сожалению простояло оно недели две и пропало:huh:
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Фронты окажутся как раз на уровне ушов, если сидеть. На диванчике. С кружечкрй чешского.
Задержка в сабе, в основном, определяется его полосой работы и порядком фильтра, определяющего скорость (нарастания и) спада АЧХ. Эти величины определяют как бы общую задержку сигнала саба по фазе (времени) относительно СЧ и ВЧ. Если вы крутите частоту среза АЧХ в сабе и меняете крутизну АЧХ (порядок фильтров), то будет меняться и время задержки или оптимальное расстояние установки саба относительно полочников или напольников (динамиков СЧ и ВЧ).
Поэтому нахождение оптимального расстояния установки саба относительно АС это непростая, много параметрическая задача.
Если вы хотите упростить себе поиск оптимальной установки саба относительно АС, то в аналогом варианте реализации Hi-Fi системы проще всего сделать многополосные фильтры по аналогии многополосного эквалайзера, например 10 полосного и тогда соседние полосы частот можно сгруппировать в соответствующие полосы работы саба, многополосных АС и их динамиков.
Такой способ организации фильтрации даст одну и ту же групповую задержку для тех полос, которые вы сформируете такими фильтрами и динамики нужно будет устанавливать на одинаковом расстоянии от головы слушателя.
Пример, на УНЧ саба можно подать частоты 30 и 60 Гц. На широкополосную АС оставшиеся просуммированные сигналы с фильтров 120 - 16 000 Гц. Или в АС на динамики подавать две или три полосы, формируемые такими одно октавными фильтрами.
В этом случае оптимальное место установки саба относительно АС определяется тем же геометрическим расстоянием прямой волны. Например, симметрично расположенные АС фронта имеют базу 2 м, а сабвуфер расположен точно между АС но чуть дальше по глубине (примерно 2,2-2,5м).
Если этого сделать нельзя, то задержку в канале саба можно чуть увеличить, если сделать для него фильтры с более узкими полосами и более высокой добротностью (более высоким порядком фильтров).
Увеличение задержки в канале саба теперь можно компенсировать тем, что можно расположить саБ поближе, чем другие АС по отношению к голове слушателя - вдоль стены и по центру на расстоянии, например 1,8 м.
И тут есть еще важный момент - влияние помещения может сильно искажать АЧХ АС и сабвуфера. Поэтому поиск оптимальных мест установки саба ещё и по ровной АЧХ очень усложняется. Тут как раз можно использовать вышеуказанные фильтры уже и по другому назначению - как эквалайзер и при возможности выставить АЧХ всех полос близкой к максимально возможно ровной, ориентируясь на показания АЧХ с измерительного микрофона, установленного в точке прослушивания.
С двумя сабами эта история усложняется ещё на порядок и тут нужно искать компромисс между ровной АЧХ и Ф(В)ЧХ.
Если и П и Л АС ставить сверху на соответствующие сабы, то этот вариант упрощается и по существу система вырождается в напольную систему с большими АС.
Если многополосные фильтры делать лень, можно обойтись одинаковыми по порядку и типу ФНЧ и ФВЧ с регулируемой, независимой полосой разделения частот, как это сейчас делают в автомобильных УНЧ. Но тут уже не получится подрегулировать кривую АЧХ из-за влияния помещения прослушивания.
Есть и другие способы настройки системы с помощью предварительных тест - измерений и подбора оптимальных задержек по каналам и коррекции АЧХ.
50 минут назад, TLY сказал:
Если пошло на изготовление музыкально звучащих АС, то не жалко.:yes:
Изменено пользователем Varios systems
Вот только вашего совета тут не хватало.
Хотел помочь народу во всемирном масштабе.:yes:
2 часа назад, finn32 сказал:
Расстановка акустики в помещении- отдельная тема, достойная целой диссертации. :) Экспериментируй, чё.
Кстати, по теме автоматических эквалайзеров мне два раза внештатные эксперты Роспатента из числа докторов и зав кафедрами ведущих московских радиотехнических вузов предлагали защитить докторскую по теме автоматического эквалайзера.:yes:
Очередная ересь под видом научного труда. Еще раз повторюсь - вы не тот форум выбрали для своего словесного поноса. Успокойтесь. Уже. Хватит.
Есть у нас тут господин Алпатов, тоже звезда звуковедения, вы с ним спишитесь! Вот толк выйдет!
Просто у меня тут у единственного десятка два патентов по этой тематике. Вот и хотел народ про святить. Если раздражаю, извините. Но истина дороже.  Кстати, очень простым способом согласования во времени работы динамиков является анализ формы импульсного сигнала.
Методика простая - если горка от НЧ раньше или позже СЧ и ВЧ коротких колебаний - делаете обратные предыскажения, например двигая саб.
В моих алгоритмах это все делают автоматические схемы вычисления текущих реальных задержек компонентов сигнала и потом обратных преобразований задержек.
Это все делается программным способом по всем узким полосам анализа и корректировки сигналов.
И с помощью корреляционных алгоритмов (схем) анализа при вычислении текущих задержек сигналов на разных частотах, например на частоте 40... - 200 - 500 -1000-10 000-20 000 Гц. Да хоть с шагом в 5 Гц.
Да еще и в П и Л каналах раздельно и в реальном времени - по самим этим звуковым сигналам ( музыке), а не по предварительным, измерительным тест-сигналам.
Но это уж совсем получается заумный звукорежиссер с искусственным интеллектом.;)
29 минут назад, Romanchek82 сказал:
Так выкладывайте схемы, конструкции!
Сначала народ должен осознать физику процессов в звуке (в реальной КП) с многополосным излучением и фильтрацией. И это лучше объяснить как раз в теме оптимизации установки саба с его фильтрами относительно других АС.
Согласны?
39 минут назад, Romanchek82 сказал:
Читал я его посты.
Разница между нами в том, что у меня сейчас есть домашний измерительный комплекс практически как  у всех ведущих инженеров мира. И я никогда не говорю, что звук мне понравился без подтверждения работы системы с помощью множества графиков и измерений с точностью до 0,0002%.
А на счет схем ещё рано. Меня тут народ с больной головой возненавидит и меня забанят модераторы, чтобы людям не портить "простое и понятное" ощущение от современной радиотехники в области качественного звука.
Тут надо действовать постепенно.:yes:
43 минуты назад, Varios systems сказал:
Вы об этом не говорите, но, судя по вашему стремлению измерять всё с точностью до десятитысячных долей процентов, у вас будет мало поклонников, так как мало кому в жизни нужны измерения с такой излишней для быта точностью:P Тем более это касается слуха людей, который у каждого индивидуален и неповторим.
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Это и отличает профи от слухача!
Запас точности карман не тянет. Пусть будет - человек (и его слух) существо сложно устроенное. Бывали случаи, когда опытные звукорежиссеры с большой вероятностью отличали или отгадывали оригинал и копию, отличающиеся по искажениям меньше, чем на 0,01-0,001%.
Не?:D
7 часов назад, Varios systems сказал:
Вот точно, камрад, вам прямая дорога сюда.
Там найдете много благодарных почитателей.
Изменено пользователем Ras40
0.01-0.001 не все приборы хапают. ))))
Звукачам как правило по хрену нули для самое главное это панорама и сцена.
Было дело. Знавал звукача Софии Ротару. Какие там нули ?))) Все по спектралке выставили .Уровни поставили. Лимитки в контроль. И пошли пиво пить.)))
Один мой слухач получил премию и ...Купил кабель сетевой от розетки до усилителя. Говорит ну на конец то я абсолютно по другому услышал свои винилы. А то что проводка в квартире алюмка полтора квадрата это не важно))) Пипец. Это просто болезнь.
P.S Стоимость этого кабелька 50000рубчиков.
56 минут назад, MARKUS сказал:
А сибилянты???
Про сибилянты вы забыли!!!
50 минут назад, MARKUS сказал:
Надо подкинуть им идейку отсечь грязную сеть и питать аудио только от отдельного, аудиофильского бензо-генератора! Причём разводку от генератора сделать безкислородной медью.))
И лить в генератор только чистейший бензин Премиум; АИ-98, а то брильянс пропадёт.....:lol2:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
11 часов назад, -Baton- сказал:
хрен редьки... Покупать/строить дорогой качественный "сетап" пока нет нормального помещения, лично я смысла не вижу, машину зашумить проще, поэтому основной звук в ней.
Каждому своё.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
