Оффтоп
А в названии пИчатки вообще AREX!!:)))
Дело ясное - что дело тёмное.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Для спрашивающих в личке печатку. В архиве гербер для отправки на завод. Там около 1000р выходит с доставкой. Минимум 5плат, но излишки можно продать. На авито и вперед. Мне лень бегать отправлять, пару плат.
Кто видел даташит на Huananzhi X99-BD4 Gaming, обвязку ЦАП там твикнуть...
@Zvuk. или посмотреть на авите дискретные звуковушки, чтобы не заниматься diy на 250 полуляхов:D
Амазон серваки свои утилизирует, Xeon 2660 v3 появились у китайцев, под них м.п.п. на LGA 2011-3 "рожают" и даже ТОПый производитель - Huananzhi "пошёл" в дешман.  А, да, Т.З.: строю вторую систему для моника, на вин10 (тех поддержка), с сокетом определился, как и с камнем, есть тонкости (4пда, облака в яндексе ... прошивки БИОС) и остался не решенным выхлоп.
1 час назад, O5-14 сказал:
вообще, по фигу, лежат пп (с частичными детальками, автором выбранные) от Андрея, доработанный (рекомендованный) выхлоп от Пушкова (Аудиохобби.ру), два ЦАП от густова (Али), бп на АКБ (реплика панасонок, 2х12в для лме49860 и  2sk170 с питанием от Назара и ...),.. все в коробках из под обуви, и лень и мне не надо (спасибо)
Изменено пользователем Zvuk.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Лыжной мазью помажь.. ALC662 это кодек которому почти 17 лет.. https://0jihad0.livejournal.com/10307.html
С уважением, Дмитрий
В 15.08.2022 в 22:22, Aliens444 сказал:
...в ПК хорошие ОУ ставять похоже.
И давно? ;)
У настоящих филлипсов ноги очень мягкие.
36 минут назад, MARKUS сказал:
Philips
Первые буквы смотрите PH.
Но что то дорого прям. Хотя сейчас ...
Вот тоже PH, но фэйк 100%
Настоящие похожи на фото Aliens444
Изменено пользователем Ulis
В 23.08.2022 в 13:52, MARKUS сказал:
Philips
Так это древляне, скорее всего даже демократовские, сделанные по лицензии ещё в прошлом веке, а не новодельные штамповки. Филипка уже лет 30 такие не производит.
В 23.08.2022 в 14:27, Ulis сказал:
Подтверждаю - гнутся, как люминьки. Есть у меня ещё несколько пар филипкиных BD139/140 из ЗИП-ов оборудования великих стен ЕС1035/1060. Так что, есть с чем сравнить то, что продают в разных лавчонках всякие барыги.
@finn32 Почему нет, если у человека транзисторы девать некуда? А хорошие ОУ нынче дороги и дефицитны.:)
15 минут назад, Aliens444 сказал:
по воводу такого пред
А вот куча электролитов по пути прохождения звука это не есть гуд.))
Аркадий Райкин
Скоро опять на 315 и 361 перейдём, благо в ЧИДе их навалом:shok:)) Даже в КТ-26 появились, не знал.))
Аркадий Райкин
    • ну да и ПП универсальная, должна работать..  тем более AD по параметрам покруче будет (если только не фальсификат)
    • Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
