Оффтоп
14 часов назад, O5-14 сказал:
Также чем можно заменить 2SC5200 2SA1943 в TO-3...
Неужели у кого-то с этим есть ещё какие-то проблемы?<_<
@Black-мур  Автору просто не хочется в ТО-3
в TO-3, чтобы не задумываться о креплении к радиатору
@Black-мур  так то да 2SC5200 2SA1943, это не дефицит.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
15 hours ago, O5-14 said:
чтобы не задумываться о креплении к радиатору пластиковых совсем и никак
Моя понял что как раз есть желание в ТО-3. Тогда 2Т818А/2Т819А; МJ15022/23-24/25; MJ21193/94 и т.д.
Уважаемые коллеги,в этой потехе выходные транзисторы крепятся вот такъ
П.С. Проблемы с приобретением транзисторов по моему нет
1 час назад, -Baton- сказал:
Так то они все ТО-3.))
ТО-3 и ТО-3Р - разные корпуса.
Чистый ТО-3 - это всегда металл на 2 винта с коллектором на корпусе.
22 минуты назад, Andrey 69 сказал:
в этой потехе
А сколько места для нового БП...:rolleyes:
19 часов назад, O5-14 сказал:
сумрачный гений
Нормальный чел., не только слаботочку питать линейным на пп УМ, но и силу там же (ЛТ108х или КРЕНки друг на дружку), электролит там же. )
4 часа назад, HAKAS сказал:
для нового БП
В каком плане ?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
,в этой потехе
Почему такой отвратительный монтаж компонентов на платах ? Вот прямо откровенно на отлюбись.
2 минуты назад, O5-14 сказал:
плане ?
У @HAKAS всегда один план, электролитов поболее в БП впендюрить.:)
Аркадий Райкин
37 минут назад, -Baton- сказал:
Может у него дядя на электролитовой фабрике работает? :D
58 минут назад, O5-14 сказал:
В каком плане ?
Выкинуть эти КД  бородатых годов, поставить Шоттки, свежие литы нормальной ёмкости, провод от БП  сечением не менее 1.5 кв. мм...
56 минут назад, -Baton- сказал:
Да, люблю это дело.:yes:
32 минуты назад, O5-14 сказал:
это можно) смотрю иногда на али
Не надо Али. Надо у Луча Самвху брать и не морочить себе голову.
20 минут назад, Ulis сказал:
Может у него
Да у меня этих электролитов - ну просто завались!:D
3 минуты назад, HAKAS сказал:
люблю это дело
Кашу маслом не испортишь.:)))
4 минуты назад, HAKAS сказал:
у Луча Самвху брать
И адресок есть?)
С хорошей ценой.))
Аркадий Райкин
42 минуты назад, -Baton- сказал:
Кашу маслом
Машу каслом...:D
И адресок есть?)
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/14042-gora/
22000х50В брал по 350р и 22000х63В по 430р в прошлом году.
Не знаю, почём сейчас.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Типичный совковый монтаж.
19 минут назад, Cars сказал:
Типичный
Тут особенно "постарались":bad:, не иначе как монтажник c2h5oh употребил для промывки жкт:D
1 час назад, HAKAS сказал:
Вездё все менять, заметны следы протечек на некоторых. Также некоторые флажки как будто крошатся сами по себе.
18 минут назад, O5-14 сказал:
Это следы старения, ничто не вечно....))
Аркадий Райкин
это следы брака, нормальные электролиты из 197х - 8х (и современные, где ценник, габарит и вес - определяют, согласно даташит) живее всех живых. Смотрим на ТОП "из аудио", промку в отвественный участок, открываем даташит, затем прицениваемся и ... берём какашку... следом бубен и начинаем танцевать.
Изменено пользователем Zvuk.
Верно. В этом усилителе нормальные конденсаторы по питанию,за все время неисправных не встречал. Неполярные часто непригодны,после их замены усилитель оживает. Но 017-й имеет длинный путь прохождения сигнала,поэтому вопрос хозяина оставить внешность и переделывать или подключить умзч через рг (можно с буфером) и успокоиться. Лак да,бесил конечно-что есть то есть
Офф @HAKAS ,здоров
4 часа назад, O5-14 сказал:
флажки
Зло. Искоренить во избежание незатейливого сексу карательным путем как ты иногда говоришь. Как кто то сказал на нормальные православные конденсаторы
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Разговор был не про электролиты (они флажками не бывают), как электролиты могут крошиться? Вы в своём уме?)))
Аркадий Райкин
1 час назад, Andrey 69 сказал:
здоров
Привет!
5 часов назад, O5-14 сказал:
Все флажки однозначно под замену.
Ибо -
На штатных платах УМов живого места нет после множества попыток ремонта, будут аналогичные по размерам платы, но со схемотехникой NF406.
Зло. Искоренить
Намереваюсь. Вот такую фирменную керамику находил на али, правда очень тяжко это даётся. По питанию там 47n/68n на качественную плёнку ?
22 минуты назад, O5-14 сказал:
Где 972-й что ли 68n параллельно? Это не по питанию,ставь 100n и забудь
