Оффтоп
накидал в мультесиме вот такой дифференциальный предварительный усилитель это все от Вадима. Правильно надеюсь?
Диф.ус. для Натали ХР.ms14
Смотрим искажения Вашей схемы.
Затем упростим
Принимайте своё решение,  что Вам необходимо, то и должно быть в схеме
Изменено пользователем Alex_63
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Смотрим
А если выходную "Шиклаю":D сделать стандартной - без усиления?
И почему на инверт вход подаётся сигнал?
Лучше вообще на оба сразу. XLR на входе, как положено...
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Было ли соблюдено условие тока покоя выходных транзисторов 20мА ? ;)
В 15.08.2022 в 17:29, -Baton- сказал:
купите к нему ЦАП
Благодарю за наводку, купил, подключил(скачал "дрова"), активировал, очень доволен результатом.
2 часа назад, waso сказал:
снизил ток покоя для 15мА и шумы ушли -100dB. В начале показывает -98 и уходит безвозвратно -100. Буферные транзисторы оставлю, что зря покупал 10 пар за 1000 рублей-_-
Диф.ус. для Натали ХР — готовая.ms14
приехали те самые bd шки
OPA1642 покупал у разных поставщиков. В итоге 20 штук на руках. Оба с полосками, но у одного и точка есть. Таких клопов даже 48мП нормально снять не может
2 часа назад, Alex_63 сказал:
С18     ?
буферный усилитель год назад собран был. У меня чудеса были с этим предом, четкий меанр и синус был вообще без этого Корр. конденсатора. Я туда 5.1pF поставил по советам форума.
в железе с 1pF попробую. Но тут уже OPA1642 будет, неизвестно как поведет себя операционник
вопрос по шунтированию ОУ по питанию, конкретно по этой схеме. По этому вопросу много советов в интернете, кто то пишет просто керамику 100нФ с электролитом а кто то вообще 2.2...4.7 мФ с электролитом
в даташите OPA1642 указано качественная керамика и все, ничего про емкость
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Чем эта схема отличается от сотен других? Ничем. Керамика 0.1-1, электролит 10-100. Максимально близко к ногам питания ОУ. Земля тоже должна быть поближе к шунтам.
Минимальное шунтирование показано в даташите, как правило.
Для OPA1642 это Low-ESR керамика у ног.
А как сделать прямо хорошо-хорошо, это нужно экспериментировать.
Можно и как finn32 написал.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Да, только керамика должна находиться на пути тока от источника к потребителю, а не в стороне (как на ДШ чертеже, соглашусь со словом "минимальное" ). И на расстоянии не более 5мм от выводов ОУ. На чертеже Aliens444 сделал всё верно.
Также не вижу ничего плохого в увеличении ёмкостей электролитов по питаниям ОУ с типичных 10...100мкФ до 470 и выше.
Это снижает внутреннее сопротивление источника питания для ОУ на НЧ и улучшает фильтрацию помех извне.
Да, не спорю. По шунтированию( его геометрии на плате) лучше написано в книгах именно по трассировке ВЧ ОУ и в аппнотах.
знакомый приобрел заводской усилитель, по замерам 450 Вт выдает на синусе. Это ладно, но одно удивляет а работа инженеров. При выкручивании громкости на полную 100%  и трек на паузе, тепловой шум ( шум переходов транзистора ) в виде ШШШШШШШШШШШШШ практически в упор динамикам не слышно. Я понимаю, если выкручивать громкость на минимум тоже тишина, но если на максимум то самодельные усилки все равно выдают не большой ШШШШШШШШШ.
там явно есть какая то хитрость в схемотехнике
Знаю одного сварщика, частенько у него дома раньше отдыхали в Сургуте, было дело. Он тоже любитель мощных усилителей. Тоже был усилитель Ямаха 2000 Вт. Но там с шумами это просто катастрофа, если громгость на максимум, то этот тепловой шум ШШШШШШШ... просто колосальным был.
6 минут назад, Aliens444 сказал:
в этот момент даже паническая атака нападала, кричал, стооой только не включай музыку пока громкость не убавишь)))
9 минут назад, Aliens444 сказал:
Есть. Называется замыкание выхода источника без сигнала. Наврядли это тепловой шум, т.к., если при замыкании входа его не слышно, то это не оно.
но вы поняли о чем я, про стандартный шум тразисторного усилителя, при выкручивании громкости на максимум. Шум земляной петли я знаю какая она
17 минут назад, finn32 сказал:
вот эта фича ооочень важна так же как и лимиттер и защита от замыкании выхода.
