Оффтоп
Стабилизация происходит именно за счет ширины заполнения. Шире, значит ключи поочередно дольше открыти и больше энергии сохраняется в трансформаторе и передает на вторичные обмотки. Стабилизация с частотой это сумашествие
1 час назад, Aliens444 сказал:
Это лишь один из возможных способов стабилизации напряжения, который в последнее время используется все меньше.
Сумасшествие - это когда делают подобные громкие заявления, при этом совершенно не разбираясь в предмете обсуждения, а вы в нем не разбираетесь, иначе бы не делали подобных заявлений. https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотно-импульсная_модуляция
1 час назад, MARKUS сказал:
Ни хрена он не постоянный...это ФАКТ Любое изменение по частоте и наполнение начинает гулять...
Сколько импульсных преобразователей вы построили? К чему вопрос... хочется понимать, вы видели это своими глазами или это ваши предположения... Если видели, то где, какая топология, на базе чего построен преобразователь, и так далее...
П.С. Нет такого понятия "наполнение", есть понятие "заполнение".
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
 D=t/T   T=1/f   D=t*f
f меняем, D меняется?
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri
Нет, D не меняется, потому что меняя T, меняется и t. D - константа.
D=0,5
Частота 50 кГц: T=1/50000=0,00002 сек; t=D*T=0,5*0,00002=0,00001 сек;
Частота 100 кГц: T=1/100000=0,00001 сек; t=D*T=0,5*0,00001=0,000005 сек.
Илья
Частота меняется в момент паузы по завершению одного периода (цикла - точнее выражаясь), до того как начнется следующий цикл.
Илья
Стабилизация с частотой за счет потерь в трансформаторе выходит?
Если на понятном языке, на определенное количество витков подавать напряжение с разной частотой то будут потери, если высокая частота или если низкая частота на мклое количество витков, то трансформатор силнее намагничивается и передача сильнее
Мотал как то тансформатор согласующий, с осликом подбирал. Перемотал с запасом, как засвистел трансик...)  недомотаешь, форма сигнала изгибается.
Я лучше по стариной топологии...
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
период - вещь условная. Его можно начать в любой момент времени.
В импульсном преобразователе период - вещь вполне конкретная: ключ открылся/закрылся - отсчет времени пошел, период заканчивается тогда, когда повторно (в следующий раз) откроется/закроется тот же ключ.
35 минут назад, Aliens444 сказал:
Почитайте здесь например (первое что нагуглил) - https://www.electronshik.ru/news/show/12311
Илья
Это справедливо для двухтактных преобразователей с константным D=0,5. Для остальных период конечно вещь весьма условная.
Илья
18 минут назад, Nem0 сказал:
ключ закрылся - период кончился, отсчет времени следующего периода начинается со следующим открытием ключа
У вас период - это время открытого ключа?
И вы на вопрос не ответили - кто это сказал? Нарисуйте диаграммы обоих ключей и покажите, где у вас период начинается.
Выше я оговорился (поправил). Период это время от открытия или закрытия ключа до момента его повторного (следующего) открытия или закрытия.
Илья
На иллюстрации вообще всё криво. Но даже там понятно, что если взять
9 минут назад, Nem0 сказал:
то D будет одно, а если
11 минут назад, Nem0 сказал:
то уже другое.
Я уже не говорю о том, что отсчитывать период для двух полупериодов из разных точек - это абсурд.
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вот и я об этом, постоянством там и не пахнет, но это всего лишь иллюстрация.
Период - это временной интервал между двумя ОДНОИМЕННЫМИ точками графика. Либо от открытия до открытия, либо от закрытия до закрытия. Может быть я выразился не достаточно понятно для вас, но изначально речь и не шла о том, чтобы считать период от открытия до закрытия или от закрытия до открытия.
Илья
Это вы меня не поняли. Для двух полупериодов, т.е. для обоих ключей, отсчёт периода должен быть из одной точки(по вертикали на диаграмме). В одном полупериоде открыт один транзистор, а в другом - другой. Это два полупериода одного периода.
Ребята, кто не спит, купил два комплекта блютуз модулей с пультом, во таких
Хотел поменять в собранном усилителе (там стоял простой модуль без управления). Короче проблема в том, что модули при подаче питания включаются через раз, приходится замыкать контакты Wake, чтобы они запускались. Что за бред? Причём оба модуля ведут себя одинаково... Пока не замкнёшь контакты никакой реации на пульт. Питание подавал и на отдельные контакты и на usb разъём. То включаются при подаче питания, то нет. При замыкании контактов Wake на постоянку, модуль включается сразу, но каждые 4 секунды перезапускается, устройства его не видят... Может кто сталкивался, как победить?
Изменено пользователем Nerpiks
@Zvuk. Эт чё вас так заморочило ?:huh:
Короткозамкнутого витка нет - какие последствия могут быть то ?
Наверное для особо мнительных маньяков:rolleyes: заливают  в середину тора компаунд->отверстие с резьбой - верхний фланец ненужен , и... феншуйность сохранена:D
Я вообще вместо фигурного мет.фланца, делаю в качестве верхней прижимной шайбы круг из ламината.(и делаю так не из-за аудиофильской мнительности, а токмо по причине отсутствия фигурных фланцев)
Замыкания шасси\верхний фланец через болт нет-феншуйность сохранена.:D
