Оффтоп
О. Тогда выложу всё, куда следует, там и поизменяем, да?
Хотя и так смотрится не сильно плохо на фоне даже очень линейных усилителей...
Но, как писал Корделл, он его делал как учебное пособие и простой в повторении...
44 минуты назад, locki сказал:
У нас где следует есть и попроще__))):crazy:
Выложи конечно, модель не забудь):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
21 час назад, Denis Kuznetsov сказал:
Есть у кого печатка под однополярник Никитина?
Полностью поддерживаю вопрос))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 часов назад, Vadia F сказал:
А самому сделать? ;)
Илья
лажу крч сейчас в "усилке" этом...
хотел изначально оставить все как есть просто сделать нормальную разводку и печатку лутом но чет...
(фото под спойлером)
полунавесной монтаж и кажется что слепили из того что было..
Спойлер
IMG_20221130_185847.thumb.jpg.61f312c8b5d6407db9406039e54ba9ad.jpgIMG_20221130_185111.thumb.jpg.a7f9f6c8d1be523e5778a85c240d4f39.jpgIMG_20221130_195544.thumb.jpg.2cdac664cbe325c27e8b5c6fef24a1f1.jpg
может собрать другой усил несильно сложный с анологичной мощностью или чуть выше?
можно и каскодную
+-70в
300+300 вт
знаете какую нибудь схемку?
В 29.11.2022 в 09:56, Denis Kuznetsov сказал:
Смотрел как то в мультисим, ничего там интересного, дело конечно хозяйское. Другое дело, тот на "Лоджик левел" транзисторах. Но транзисторы сейчас стоят конских денег. А когда то был самым дешевым, качественным усилителем.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
39 минут назад, Viktor126 сказал:
карбидкремниевые полевики
Вы че, какой карбид кремния? "Любители качественного звука" до сих пор текут от ламп и германия, между ними и карбидом кремния пропасть в пол века :D
Илья
1 час назад, fastvasja сказал:
Скажем так, меня не особо интересует мультисим и т.п. Есть желание повторить.
А полевики, в т.ч логические, ещё можно купить оригинальные недорого без особых трудностей.
Народ кто-то знает как обзывается и где можно купить шлейф, например 10 жил сечением 0.5мм каждая, типа такого.
3 часа назад, Artik сказал:
Купить можно где-угодно - они везде есть. Сечение жил там стандартное, выбирать не приходится.
Илья
Важно знать длину. Но я беру отдельно коннекторы и лету в рулонах. Если не срочно и пересылка для вас не дорого, то могу объяву сделать и Авитой забросить условно за 10 рублей.
Так что там может быть сложного, если колодки самозажимные? Прорезается изоляция контактами и всех делов - нажать посильнее.
Было - стало :crazy:
2017 год:
2022 год:
Все надулись. Обиженки чёртовы. Везде, где стояли. Аллергия на электричество, не иначе. Вот "Фермер" не самый жаркий усилитель, полёт - 2 года:
Есть ещё один, но там уже фоткать стало скучно -_-
Эпкос а ля  натурэль - Лонг Лайф типа, 10 000 часов/100500 лет из Чип и Дипа, не Китайский подвал ни разу /сарказм/
Так и знал!:D
У меня Рубиконы с распая такие же рыжие - по 20 и более лет им - ни одного вспухшего. И ёмкость ещё в пределах. Типа 10мкФ номинал, а там 8мкФ. Ставлю уже во всякие некритичные места.
24 минуты назад, Fer сказал:
Эпкос а ля  натурэль
Но они, вроде, как слаботочные позиционируются. Может, не там установлены, для чего предназначены? Ток большой с пульсациями и т.п.?
Ясно. Значит, похоже, не оригиналы подсунули?
Заменить на Самвху, Ягео или Жамиконы остаётся, если в Мании не покупать оригиналы.
