Оффтоп
Ну, понеслась!...
С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200.
Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено.
И т.д., и т.п.
Думаю, тут больше вопрос интенсивности циркуляции ОЖ, и радиатора.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
300ватт снимет, но рассеять то их все равно придется в комнату. Для зимы как раз ))
Или на улицу выводить.
Изменено пользователем Ulis
В конце концов всё перейдёт в тепло. Тут любой ценой надо обеспечить мощность. И малую индуктивность. Потому и подводящая линия такая.
В 02.12.2022 в 10:21, O5-14 сказал:
Как пример.
В 02.12.2022 в 10:25, Ras40 сказал:
шлейф типа DS1057-10A282R
В 02.12.2022 в 12:35, Nem0 сказал:
Сечение жил там стандартное, выбирать не приходится.
В 02.12.2022 в 12:46, Александр2 сказал:
Но я беру отдельно коннекторы и лету в рулонах
В 02.12.2022 в 12:51, MARKUS сказал:
Такие ?
Такой херни под IDC у меня у самого хватает. Она только под обжим. Мне нужен потолще. Чтобы паять было можно. Кое что нашел на работе, но вдруг оно где-то продается. Чтобы не скручивать 2 или 3 проводка между собой, а так взял шлейф и готово.
В 02.12.2022 в 15:54, Fer сказал:
Было - стало :crazy:
Что за девайсы на фото?
10 минут назад, Artik сказал:
На вегалабе видел, что кто то гоняет прямо от БП по плоскому кабелю такому питания.
IDC на много-много контактов использует. В этом идея что ли?
Там какой то "феншуй", в правильном чередовании, используемых жил. Тоже видел. "На кону" 0,001%, искажений.
Мне вот такие понравились. XT60 и XT90.
https://aliexpress.ru/item/1005004522367597.html?sku_id=12000029463272979&spm=a2g2w.productlist.list.17.c9c34dd4djW5eX
Контакт отличный. В плату впаять можно запросто и папу и маму.
2 часа назад, Artik сказал:
Вот такие бывают: https://prodiel.ru/shlejf-puvpg-18kh-05-za-1-m
На первых фото предварительный усилитель на основе схемы WASO, на последнем - усилитель "Фермер" с Вегалаба
1 час назад, Ulis сказал:
вот такие
Да.
В ЧиДе они по 130р.
90-е по 240р.
https://www.chipdip.ru/product/xt60u-f-amass
Изменено пользователем HAKAS
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
зверек из прошлого Pioneer a-8.
Свой сейчас в процессе твика. Телаю из него А-9. Типа того.
Новый БП, тройку на выход, 2 пары выхлопа, релейный селектор выходов на АС и т.д.
Непропай, чистку реле сигнальных и т.п. даже не упоминаю...:D
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Это как? Можно подробнее?:)
Редкий зверек
Красавец!:yes:
Аркадий Райкин
Там у реле крышки прозрачные снимаются. Берётся масло, 0-вка и без фанатизма контакты чистятся.
У моих правый канал пропадал. Постучишь по реле - появлялся.
Выходное под замену в связи с изменениями задуманными. Но тоже чистил так же, как сигнальные.
Вот, под 0.22мкФ стоят сигнальные.
