Оффтоп
32 минуты назад, Aliens444 сказал:
в том то и дело, без этих скоб, между плат, рычит петля.
Ну правильно! Неужели Вы не видите 4 петли, которые вы скобками порезали. Было 2. А с вашими скобками - уже 6 петель. 2 из них - маленькие между скобок.
Землю на платы надо или с ОТ, или от БП. А у Вас и оттуда, и оттуда! Разве на вашем рисунке первом так нарисовано? Нет. Так почему Вы  добавили проводов?
земля от УМ идет на основной блок же, там же видно. Я и с одной общей точкой пробовал, но только все шесть усилителей, без кроссовера и стабилизатора 15в. Без низ чисто сами усилители не шумят, тишина. Стоит подключить стаб. и кроссовер, танцы начинаются
пока отложил все, два дня возился. Так утомило это все, писец просто. Короче оставлю это пока, надо нормальный блок питания ему собрать, которым питать его и буду. Конечно же импульсный.
по поводу внешних помех я знаю как они шумят и земляная петля как рычит. Этот кроссовер пробовал просто в один канал усилителя подключать,  без сигнала, с отрытым входом и 1.5м кабелем ( дешманским ) ручки поканальной громкости и усиления на максимуме, и накакого шума в упор. А тут именно рычание петли земли. Попробую и по этой схеме
в параллель с резистором разделение земли подключен конденсатор на 100нФ. Что дает этот конденсатор? Снаббер или гасящий помехи между потенциалами земель? Это в кроссовере по схеме так
34 минуты назад, Aliens444 сказал:
Так один канал почти никогда не рычит.
11 минут назад, Aliens444 сказал:
Шунт для ВЧ. Ведь петля слышна на НЧ. Их разрывает резистор. А ВЧ можно и замкнуть.
36 минут назад, Aliens444 сказал:
Самое главное - понять, где получается петля. Больше рисуйте, только точно (для себя хоть) - тогда будет видно сразу.
1 час назад, Александр2 сказал:
А на практике только микрофонам баланс нужен.
Да ладно! На сцену к рэку с усями от пульта тоже небалансом потянете???
38 минут назад, Aliens444 сказал:
Так и пробуйте последовательно. Сначала кроссовер. Потом кроссовер с его стабом.
Можно разорвать питание стаба по 1-2 Ом в плечи. На кроссе ведь есть конденсаторы?
17 минут назад, HAKAS сказал:
конкретно положительный и отрицательный потенциал? Землю на прямую?
18 минут назад, HAKAS сказал:
там полно электролита и керамики, прям возле выводов
синий это -, розовый +, коричневый масса. Вот такая трассировка
3 часа назад, Aliens444 сказал:
Да.
А, это мелочь.
Полигон земли есть ведь? Ну и ладненько. Хоть и не люблю я полигоны.
Короче - лишь бы не было петель.
Жаль, что сигнальной отдельной нет на платах УМ.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
вот так?
Нет.
Без 10 Ом и 0.1мкФ. Вот этот "порт" должен быть сигнальной землёй. Ещё резистор ООС на неё - не знаю, что там у Вас за схема УМ. И всё! Больше ничего на этот полигончик не подключать и отделить его от остальной земли платы.
Тогда кроссовер на ОТ, а от кроссовера кабелем в оплётке каждый канал с землёй сигнальной соединить.
Вот Большевик у меня - входную плату будем считать за кроссовер.
19 часов назад, HAKAS сказал:
смещение ГСТ, нагрузка повторителя УН... Мрак!
Можно поподробнее. С землями понятно, конденсаторы с сигнальной переключить, точку подключения ОООС  изменить, земляной полигон увеличить, конденсаторов добавить по питанию, на вход пленку.
Нагрузка повторителя УН, С9 С10 ? И, или стабилитроны ? Я не совсем понимаю их предназначение, клип ?
Смещение ГСТ, уменьшить R3 ?
Ещё конденсатор С7 47 пФ, что то многовато...
А R2 вообще зачем...
На плате только один резистор 0,1 Ом, это как ?
Или я думаю не туда ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Немного не точно выразился - повторитель ПЕРЕД УН. Q6 и комплементарный ему в ГСТ Q7.
R12, R13 подключены на сигнальную землю.
25 минут назад, bigmanlav сказал:
Защита выходников от перенапряжения G-S.
28 минут назад, bigmanlav сказал:
Это не смещение ГСТ. Р3 надо просто подобрать по фактическому питанию, чтобы на коллекторе Q3 была половина напряжения плеча.
А можно и вообще удалить этот резистор, заменив перемычкой.
54 минуты назад, bigmanlav сказал:
Согласен.
55 минут назад, bigmanlav сказал:
Как зачем? Это же смещение входа - входное сопротивление. Просто включено не так, как ты привык. Часто вижу такое. Раньше модно было, наверно.
57 минут назад, bigmanlav сказал:
Почему? Р25 и Р26. Резисторы ставятся в эмиттеры (истоки).
58 минут назад, bigmanlav сказал:
Я и говорю - лучше сначала в симулятор, настроить, а уж потом набивать плату.
Q1, Q2 я бы заменил на 550-560.
R2 был бы на землю, это понятно, но тут между C6 и R8
6 минут назад, HAKAS сказал:
Р25 и Р26
На плате только R25, R26 не предусмотрен...
С уважением
Он на землю через Р8.
Плохо.
Вот, в принципе, о чём и разговор - стоит ли овчинка выделки?
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Получается сигнал в точку ООС и со входа, и с выхода.
Что это даёт - я не разбирался.
А по постоянке - Р2Р8 - входное сопротивление.
По-хорошему - приплюсовать номинал Р8 к Р11 надо. Для равенства входов по постоянке.
Тогда 0 на выходе лучше установится.
Все эти движения бессмысленны.
Берется ОМ2,5 и вкорячиваются на выход ей полевики. Ффсе. Коррекция миллером, просто и эффективно.
Защита полевиков, кстати, нарисована неверно, надо напрямую с затворов и З-И вешать, а не это вот все.
Не мучайте вы эту схему.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Это пары Баксандала, а не повторитель и УН. Более линейные, по идее.
И вообще оффтоп это все тут. В Оффтоп и переселяйтесь.
Только что, finn32 сказал:
Ну, Алексей хочет применить 4 транзистора. Для опыту, так сказать.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Да ну?
Открываем, например, схему Япончика... И что мы видим? Где стабилитрончики стоят? Правильно - в базах драйверов.
Так и здесь.
Чего это ты на 180 повернулся?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Так и есть - повторитель и УН. Пара комплементарных транзисторов. Поэтому, по идее, более линейные.:yes:
7 минут назад, finn32 сказал:
Без проблем.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Это не я повернулся, это меня повернули носом в сторону правильной установки. :)
В Японце не квази ВК.
Все, едем в Оффтоп .
10 минут назад, finn32 сказал:
Уел.:D
Да что тут говорить ещё...
Сырая схемка.
А про ОМ ты правильно сказал - всё придёт к той схеме, в конце концов, если допиливать.
Для опыту можно и собрать. Раз, я так понял, плата есть готовая. Только набить.
Потом отзыв написать - как оно, стоило или нет?
18 часов назад, HAKAS сказал:
Добавил.
земля ООС, и коррекцию уж точно можно отделить. Электролиты и пленочки в горячую. А Земля регулировки нуля?
40 минут назад, bigmanlav сказал:
Все таки попробую собрать апекс.
лучше посиди еще денек и посерьезней схему собери, вон выше схема. +/- 37.
схема
Что за проект?
ТОСник какой то.
12 минут назад, Aliens444 сказал:
посерьезней схему
Собирал уже, хочу собрать что то простое и бесплатно.
С уважением
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Что за проект?
так это марантц. раньше радовало, после натали перестало радовать. Для оралова дачи вполне не плохо. Поэтому его и применил для 6 канальника, к тому же транзисторов херово куча. Надо ж куда то девать их
Входной "порт" и "порт", где подключены 2 по 22 Ом. И всё.
В 09.12.2022 в 09:05, Aliens444 сказал:
отрезать от входа пред, подключить нормальный ОУ, буфер "рассыпной" и на "крутилку" "маму". Ещё больше чем "порадует".
можно твиктуть в симуляшке, но... пп стока, как всегда, "ни о чём", быстрее новую печатку сделать. Многообещающая схема (а как вижу слово "Апекс" - вызывает "Улыбнуло", изначальное Г. и твикают в Г. в квадрате)
Изменено пользователем Zvuk.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
