Оффтоп
10 минут назад, Nem0 сказал:
Вольт в розетке?
действуещее 230 вольт, амплитуда там больше. Мультиметры действуещее показывает
это мне еще старый знакомый говорил ( инженером всю жизнь работал у нас в чебоксарах ГРЭС ) И ТЭЦ успел проработать
@Aliens444 Как так? Напряжение же одно (как и мощность). Закон Ома. Не может быть другого напряжения в розетке, только одно может быть. Вас обманывают, все это маркетинг :D
Илья
14 минут назад, Nem0 сказал:
Всех возможных. Начиная от мощности и КНИ, заканчивая стоимостью и массой.
Мощность и КНИ конденсаторов? Серьезно?
15 минут назад, Nem0 сказал:
Если на выходе 100 В, то на коллекторе 105. Если на выходе 150, то на коллекторе 155. И так далее. В том и фишка данного класса усилителей. Это вам не АВ класс, где напряжение на коллекторе всегда рано максимально возможному напряжению питания.
Так оно и не равно. Когда транзистор полностью открыт, напряжение К-Э равно напряжению насыщения выходника.
27 минут назад, Nem0 сказал:
Физика одна, но она глубже, чем вам кажется.
Не, тут, по-вашему, выходит, что транзисторы высоковольтнее 10 В в выходной каскад TD-класса не нужны. А на практике оно так не работает. В чем подвох?
19 минут назад, finn32 сказал:
Я вам об усилителе, вы мне о конденсаторах. На самом деле сути это не меняет, что у усилителя, что у конденсатора, что у любого другого предмета на этом планете, больше чем один критерий, по которому оценивают качество этого предмета.
О чем вы сейчас говорите: о классе АВ или о TD ?
По-вашему, выходит, что 200 В транзисторы установленные в выходном каскаде, при напряжении питания +/- 190 В (190+190=380 В), должно пробить. Но на практике этого не происходит, в чем подвох?
Илья
13 минут назад, Nem0 сказал:
Я сразу говоил о конденсаторах. Читаем, видим, понимаем.
Цитата
Для одного самва- роскошь, а для другого панасоники- ниже плинтуса.
Дальше по тексту был тоже разговор о конденсаторах, которые чем дольше работают, тем лучше. Это очевидно.
Критерий тут один, простой и очевидный: дольше работает в известных условиях- лучше. Для производителя двух мнений быть не может.
О мощности. Которой несколько. И вся разная. Ужас.
Не, ну а чо, удобно же.
Амплитудная мощность- 10 кВт. Пиковая с просадкой импеданса- 20 кВт. Какую укажем на коробке? Конечно пиковую, в 1 миллисекунду длительностью.
А синусоидальная, эффективная?
А че ее считать? Она маловата, на коробке смотреться не будет. Убираем.
6 минут назад, finn32 сказал:
Напряжение в розетке тоже разное: средне выпрямленное, среднеквадратичное, амплитудное, пик-пик, мгновенное, которое каждую микросекунду меняется свое значение. Какое из этого напряжения считается правильным?
Чем больше вы пишите - тем больше я в вас разочаровываюсь. Честно, раньше думал, что вы немного больше в теме, оказывается, что я раньше был черезчур высокого мнения о ваших знаниях в области электроники. Звучащие детали и усилители - это ладно, к этому бреду я уже давно привык, но не знание того, что такое демпфирование, не знание принципов работы различных классов усилителей, того, что мощность можно измерять по разному... Вы серьезно? Стыд, позор.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Правильное то, за счет которого совершается работа(эквивалент мощности) в нагрузке сети (и в усилителе) - 0,707 которое.
Изменено пользователем Ulis
я и говорю, про вампиров интересней...
Для УМ слышен, измеряем ток в отдаче (где обратная сторона - просад по напряжению), лучше на "розовом шуме" или в контрольных точках где Х - линейка в частоте.
Ну, если верите, что "отдаёт", так верьте дальше, это право ни кто отнять не может.
С демфированием мы разобрались и даже выяснили, что это понятие нам ничего не дает. Короткая память тут не у всех. И про усилители там было и про выходное сопротивление. Если понимание не пришло- освежите память в теме.
В остальном, мне ваши опусы очень интересны с точки зрения алогичности и юмора. Стать вашим кумиром не стремился никогда. Поначалу вы говорили здраво, потом впали в крайности и по итогу мы получили завышенное ЧСВ и полное отсутствие адекватных суждений в любых спорах. Неприятие любых мнений, кроме своего, часто ошибочного и глупого, без принятия во внимание аргументов оппонента, делает вас весьма забавным персонажем. А порочная практика переобуваться столько, сколько позволяет совесть (ее отсутствие), дает истинный пример для подражания корифеям спора ради спора.
Поэтому какие-то ваши суждения обо мне в плане моих знаний напрочь лишены смысла по той простой причине, что вы не можете их оценить в принципе, не имея таковых в своем арсенале. Так что особо не напрягайтесь. Думайте больше о новой физике, уматная вещь получается.
16 минут назад, Ulis сказал:
Остальные для умных
Золотые слова!
Посмеялся от души ;)
15 минут назад, Aliens444 сказал:
NemO, профессия у вас связана с электроникой?
Да, самым непосредственным образом
Илья
41 минуту назад, Nem0 сказал:
200 В. Почему не 10 все же. Ответ будет или ффсе?
А с чего их пробъет, если трекер от нуля до 190 В амплитуды их питанием рулит? А ноль привязан к выходу с точностью +-, пускай,  100 мВ. Откуда там 380? Нет и не будет.
Мощность - одна
для дубовых, из промки - Среднеквадратическая (АКБ заряжать),
для нормального, в домашку и "навалить" в "танцоре Диско" может оказаться не достаточная, ослик на питание и "пик ту пик" смотреть (просад). Хотя, не представлю, кому 50Вт в динамике нужно дома.
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Посмеялся от души
Дык я уже часа три угораю. :)
Новая физика имени Немо. Разные стандарты мощности. Сколько Вольт в розетке? (это крупными буквами в заголовке местной газеты, на фоне вашей фотографии и обугленного вольтметра ). 200 в транзисторы при К-Э 5 В. Инженеры Лабгруппен дураки, надо было П214 ставить, эффект был бы тот же, а экономия.. Уфф.
16 минут назад, finn32 сказал:
И снова туда же - судите лишь по одному критерию, как и с конденсаторами. Допустимое напряжение коллектор-эмиттер - это НЕ единственный критерий, по которому выбирают транзисторы. Есть транзисторы на 10 В, подходящие по остальным тех.параметрам, какие конкретно? Разработчики Лаба видимо не нашли. Найдете - можете установить, будут работать не хуже.
Илья
Куда установить? Усилитель у вас, вы и устанавливайте. Можете поискать П210, раньше ценились за неубиваемость.
Но перед установкой обязательно ткните в розетку,чтобы узнать, сколько же там все же Вольт. И Ампер, заодно.
Серъезно? Прям Вселенная заиграла новыми красками. Пиши исчо, с нетерпением, сопсна...
5 минут назад, finn32 сказал:
2 минуты назад, finn32 сказал:
Забавную вы в этом споре выбрали тактику: аргументы по теме кончились и дабы не выглядеть дураком - включили дурака. Каламбур какой-то :lol:
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
Экономия там точно не на первом месте.
На первом, на первом. Не сомневайся!
Доказательства - рассказы Никитина и других.
Как, например, делают платы из гетинакса (в наше время), хоть инженер-разработчик предлагает текстолит.
Дорого текстолит - будем из гетинакса делать. 21 век на дворе!
Никитин про А3i и других рассказывал, как там всё урезали в угоду экономии. Конденсаторы, радиаторы, трансы...
Короче - экономия на всём, чём можно, если масштабное производство.
Рулит даже не 100 баксов - рулит один!!!, если количество экземпляров - десятки тысяч.
Какой спор? С кем спор?
Новую физику, вот, обсуждаем с отцом-основателем, напряжение в розетке меряем, мощность вычисляем, пытаемся понять, зачем транзисторы на 200 В там, где 10 хватит. Но пока не очень успешно. Отец-основатель на контакт не идет, пояснить ничего не может, но очень уверенно вертит тазом. Похоже, давно в этой теме.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Вот уж эксперт так эксперт в области профессионального аудио :D
Мне о производстве электроники рассказывать не надо - сам там работаю, знаю лучше многих из вас как это работает ;)
А че бы не урезать, когда продукт делается для необразованных аудиолохов?! Вы не сравнивайте домашнюю балалайку для хомячков с профессиональным оборудованием, которым пользоваться будут профессионалы.
В Лабе текстолит с толстой медью 70 или 105 мкм. Тоже сэкономили наверное...
В Парафине и прочих ваших поделках транзисторы на сколько стоят, напряжение питания какое?... Что, уже не смешно? ;)
Илья
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
