Оффтоп
Ну вот - наконец, собрал в единую конструкцию.:i-m_so_happy:
Довесить одному каналу ещё 4 резистора осталось.
Всем доброго вечера! Итог моих мучений с орбитой у-101- стерео пока закончен. Получилось восстановить. Но есть одно но. Родных транзисторов на выход не смог найти, там кт837н и кт805ам. Получилось найти кт819г и кт818в. Всё работает, но стоит на ТБ прибавить НЧ под максимум, в том канале где стоит замена, колонка начинает прям захлёбываться, а в канале где родные, всё хорошо. Если в среднем положении, то слушабельно. Подскажите пожалуйста, что тут может быть? Сильно только не кидайте тапками)))
orbita-y-101-ldsound.ru_.zip
49 минут назад, HAKAS сказал:
Аналоговый тюнер рулит!:yes::dance2::i-m_so_happy:
Это потому что у тебя Сонька.)) Всяк кулик своё болото хвалит.:D
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
Не только Сонька. Она лучшая просто.
Есть Ямаха, Аурекс (Тошиба). Каждый по-своему играет и ловит.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не знаю мне кажется там тоже качество скатилось, у меня есть Грюндик, пара-тройка  нормальных есть, но сам контент не устраивает. Все остальное, какое то "порезаное", "правленное". На сколько я мог долго слушать его в 2000-х, сейчас в обще не доставляет удовольствия. Может конечно что и с тюнером, что то задумался. А Слушаю сейчас все с ютуба, планшет возле УМ.
@Nikolaj69389 Посмотреть на диоды VD3 и VD4.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Это что, у тебя 8 резисторов на канал? Все по 100 ВТ? На сколько Ом?
Ты что, уси сутками на нагрузку гоняешь?))
Аркадий Райкин
20 минут назад, fastvasja сказал:
Чему там скатываться? Файл изначальный если только ужатый.
А так контент в ВАВ - микшер - передатчик и всё, грубо говоря.
И вот при приёме все пляски и начинаются - качество тюнера играет роль.
27 минут назад, fastvasja сказал:
Это уже другое. На вкус и цвет, как говорится... Для фона играет и хорошо. А радиостанция - каждому на свой вкус.
29 минут назад, fastvasja сказал:
Может, его настроить по СМ, как положено? Профилактику провести и т.п.
30 минут назад, fastvasja сказал:
Я тоже слушаю оттуда, но качество там редко.
6 минут назад, -Baton- сказал:
Да.
Да. 100Вт 1 Ом.
7 минут назад, -Baton- сказал:
Бывает.:yes::D
22 часа назад, -Baton- сказал:
Где во флаке радио? Ссыль, плиз!
Cкачайте https://vvfon.ru/aplayer_eng.html
Куча радиостанций,много во flack,на некоторых качество очень приличное...
20 hours ago, -Baton- said:
Бит не люблю, всё больше  джаз в последнее время слушаю.:)))
Для прослушивания джаза рекомендую Криптон.
Только что сравнивал с Фотоном.
Криптон - джаз, Фотон - всё осталное.
ИМХО
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
11 минут назад, vredny_ded сказал:
Фоточки то где?
Может, реализация какого-то из них подкачала?:D
Нормальная реализация.:yes:
Ф. делал т. finn32 для нашего общего знакомого.:bye:
Дело в глубине сцены. С К. она уходит куда-то вглубь. А с Ф. мельче.
Ну, это если слушать хорошие записи. Где она (сцена) есть.
А файло "с инета" - не, не наш метод.:P
3 минуты назад, vredny_ded сказал:
Ну да, я понял. Забыл уже.
Цитата
По звуку: неглубокая ООС (около 50 дБ) и параллельный выходной каскад на полевиках дают, по сравнению с классическими построениями ВК на биполярах и полевиках, заметно более мягкое звучание с бархатным глубоким низом и отличной певучей серединой. ВЧ тоже никуда не делись, они есть, звонкие, но не такие яркие как в глубокоосниках с биполярной тройкой. Тональный баланс субъективно немного смещен к нижней середине. Кто искал "другой" звук в транзисторных усилителях- это он и без всяких темброблоков.
Мосфетовский бархат. :D Ясно. Знаем.
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Да, я понял, о чём ты. С Сонькой на ПТ и любым усилом на БТ (вчера как раз заметил с Ротелем) такая же разница. На Соньке сцена сразу уезжает дальше назад.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Лучший из того что слышал. Приводить в порядок надо. Весит как танк и внутри для ремонта неудобен :D
10 часов назад, HAKAS сказал:
Не все, там еще компрессия специальная всегда есть. Кто как ее накрутит одному богу ведомо.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Довесил.:i-m_so_happy:
Сверху ещё вентилятор поставь на 120мм, для надёжности. Пусть дует, а то чуток крутости конструкции не хватает.:D
Аркадий Райкин
12 часов назад, HAKAS сказал:
12 часов назад, -Baton- сказал:
Бывает.:yes::D
Тогда тебе ещё вибростенда не хватает и можно на госприёмку отдавать.....:D))
Аркадий Райкин
3 часа назад, Александр2 сказал:
Кто как ее накрутит
Ну, не знаю. При нормальном приёме играет вполне удовлетворительно.
Это же не для отслушки нюансов, а для фона.
для надёжности
Практика показала, что 300Вт каждый канал рассеивает без проблем с естественной конвекцией. Без перегрева.
:acute:Да ну - и так монструозно выглядит. А если ещё вентиль с питанием. И шуметь будет. Не, ну его.
Да зачем? Я их просто роняю с метра высоты на пол - если ничего не отвалилось - можно закрывать окончательно крышку.:D
Да и дорогой он, этот стенд.:yes:
22 часа назад, HAKAS сказал:
Радиомир 2009 №4 Пугачёв: Послушаем радио на FM, а “50” или “75”? О предыскажениях FM диапазона.
Послушаем радио на FM (50 или 75).pdf
9 минут назад, Aliens444 сказал:
что это?
Стерео нагрузка для теста усилителей. 800Вт 8 Ом каждый канал.
По факту - Вт 300 на канал без проблем. И без вентилятора.
https://www.chipdip.ru/product0/8010357131
https://www.chipdip.ru/product/ah-100-100w-1-om-5
Каждый радиатор площадью 6000см кв.
Sony TA-FA50ES.
В УН имеется ГСТ на ПТ с каскодом. Ток - 0.9мА.
Почти закороткой (45 Ом) R414 поднял ток до 1.7мА, грубо.
Как поднять ток до 2.5-3мА с минимальной переделкой? Навесом - без проблем.
Что за грейд GR3? В соне 333-й стоят GR2 с Р414 220 Ом и током 2мА.
Изменено пользователем HAKAS
Добавить резистор D-G, открыв транзистор?
Больше в голову пока ничего не приходит.
Т407-му,  конечно.
Или 412-й не даст?:unknw:
Про грэйду - ходят слухи, что соня отбирала для себя внутри группы GR с нужным ей более точным током.
По даташиту 2,6-6,5мА разброс ее не устроил.
А для чего ток поднимать?
4 минуты назад, Ulis сказал:
Так брала бы Y - всё равно ток 0.9мА.
Я поменял КУ. После включения - С410 встал 6пФ. И установлен 6пФ К Т406 - G Т405. Всё в норме. Никаких артефактов не обнаружено.
При включении на холодную - возбуд до зарядки конденсаторов. Конденсаторы 330мкФ.
После зарядки всё хорошо. Поднял ток до 1.7мА - возбуд по времени уменьшился, но С410 сейчас 28 и 33пФ по каналам (подбирал по одинаковости осциллограмм). Вобуд совсем не уходит пока. Дальнейшее увеличение С410 ухудшает ситуацию. Увеличение коррекции Т405-406 ничего не даёт.
Уменьшать ёмкости пока не хочу. Надеюсь, при 2.5-3мА (или больше) тока ГСТ возбуд уйдёт и можно будет вернуть 6пФ С410.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
