Оффтоп
Понятно, что ток ГСТ не изменится. Мне нужны режимы в конкретной цепи.
И будет ли ток в цепи с шунтом стабильным при изменении напряжения.
Или, если не хочется - дай модельку, я в Симе сам покручу.
Если 250мкА девиации при напруге от 85 до 94в не пугают, то забей Я ТЕБЕ ГОВОРЮ!!! :crazy:
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Только я бы не парился
Разбирать-собирать неохота много раз. Уже 2 шурупа заменил.
13 часов назад, HAKAS сказал:
основной ток потечёт через резистор, шум прибавит, а просад поменяет параметры (в перекошенном "лови проблему" в нижнем)
а так, стырю ИТ на джет, пригодится в псевдооднотакте может.
... хороший пример, что покупать (повторять) не надо.
Вот вам и хай перфоманс компонент...:D
UK (BHC) для Ротеля.
4 шт правые болтаются внутри. Усохли.:unknw:
Все постарели до 8000мкФ.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Хочешь сказать что ты это ушами услышишь?:)
Аркадий Райкин
7 минут назад, finn32 сказал:
Бывают в жизни огорченья.
Как раз радость! Не зря решил поменять.:yes:
4 минуты назад, -Baton- сказал:
ушами услышишь?:)
Нет, конечно. Что 40000 в плечо, что 32000 - невелика разница.
Вот поставлю новые, побольше, тогда... тоже, скорее всего, не услышу. Но душу греть будет.:D
Кому ротелевские конденсаторы усохшие? Безвозмездно, самовывозом.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
душу греть будет.:D
Цитата
сберкнижку мне, она мне душу греть будет
:D
Аркадий Райкин
49 минут назад, HAKAS сказал:
Мне отложи, в некритичные поделки пойдет.
По ЭПС они живые?
Ок.
0.02 Ом 100Гц.
Не забудь - у 4-х шт. болтается внутри катушка, если потрясти в руке.
У тех, которые болтаются - 0.023 Ом 100Гц.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
так она и в новых может болтаться .... тебе же его не трясти, а пользовать его параметры, а они - в полной норме, насколько я понял.
7 минут назад, KRAB сказал:
:acute:Никогда.
Если болтается - усох, пусть и новый. Долго лежал и качество плохое.
Часть проводочков от обкладок могла уже отвалиться (оторваться).
14 минут назад, KRAB сказал:
Не совсем.  Не знаю, конечно, что было изначально, но Ничиконы 2002г 10000х71В - 0.014 Ом 100Гц. 8500мкФ.
Ничего не болтается.
Задумался тут на досуге... Вот почему китайские транзисторы сгорают при токе, меньшем, чем тот на который они рассчитаны, а предохранители - при большем ? :)
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Чтобы  чаще покупали китайские транзисторы.:)
А то у них конвейер встанет.))
Аркадий Райкин
3 minutes ago, -Baton- said:
Чтобы  чаще покупали
А что тогда с предохранителями ? :) Их же будут реже покупать :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Они копеечные и надо чтобы они мощнее были чтобы дорогие транзисторы успели сгореть.:D
Всё продумано.))
Аркадий Райкин
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Потому, что никто не знает заранее, на какой такой ток они-таки рассчитаны.
6 часов назад, -Baton- сказал:
Вообще-то предохранители ни разу не предназначены для защиты аппаратуры. Они защищают сетевую проводку, чтобы пожара не было. :)
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
