Оффтоп
8 минут назад, i.kotov сказал:
1200 за 5 пар
Скорее 120. Такие не покупал.
Покупал на Али:
Новые https://aliexpress.ru/item/32916845061.html скорее всего хорошая копия.
Бэу https://aliexpress.ru/item/1005003815759022.html оригинал с наваренными выводами.
Емкость переходов как у оригинала, при эксплуатации проблем нет.
С уважением
46 минут назад, VIT13 сказал:
конкретным их менее контролируемым магазинам
Например Твери в магазине текучка сумасшедшая, сомневаюсь что работают дотошные и опытные радиолюбители, котроые знают все нюансы. Заказ может быть с разных складов, их ворде даже соответственно заказу комплектуют, но другое дело когда заказывают ноунэйм алишку подешевле, а потом возмущаются что прислали паль.
Каждому своё.
Все таки 1200 https://aliexpress.ru/item/4000291206601.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.66b34aa6fmowz5&sku_id=12000027976730477
Придут попробуем их немного изнасиловать. Они похоже безсвинцовые, ну или левак. Китайцы по Вашей ссылке пишут что это 21 год, а они блестят.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Что значит поддельная TDA-шка?
Потому что в первых наборах были на 100% оригиналы. Я не знаю, где их брали но уверен в этом.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Вообще могу предположить что этот брак или обман в магазинах чипдипа относится к конкретным их менее контролируемым магазинам в отдолëнных местах.
Какая наивность.
Меня ни разу не изнасиловали, поэтому все кого изнасиловали - врут.
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Вы говорили что моë высказывание про малый контроль отдалëнных магазинов неверно. Я говорю что оно верно, ведь в их главных магазинах в Москве паль не попадалась никогда. Я нигде не написал что те кто тут пишут врут про подделки. Наоборот, я говорю что это возможно, в ими менее контролируемых магазинах.
Изменено пользователем VIT13
Какой контроль? Ты вообще о чем? Ты думаешь, что магазины сами закупают что то?
Что на склад купили офисники, то магазины и продают.
Детский сад какой то!
Серьëзные магазины по идее должны контролировать качество ими продаваемой продукции.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Не много не так, главное чтобы не жаловались. Те сотрудники, которые закупают что подешевле потому что на оригинале не заработаешь знают и понимают, что фекалии не нужно пробовать чтобы убедиться в том, что это действительно фекалии, но в РФии дешман пользуется стабильным спросом.
Каждому своё.
в Платане ассортимент сократился на порядок, отсутствуют (и с удалённых складов) позиции от тошибы, нэк, хитачи,.. и даже Вишай с ТДК пропали (литы) Промэлектроника так же сократила выбор. С другими магазинами нет опыта (и не нужно, всё проверено не мной). Остаётся только Китай (Али), но доставка "не успевает" в график (трек "завис" на ФОБе)
по ЧиД - "пытаются", но не очень получается, фейков всё больше и больше (там уже давно - 50/50, а сейчас ещё хуже... только если очень надо быстро), а за оригинал (складские остатки) просят - космос (и правильно, хорошее, "за дёшево" не бывает)
Изменено пользователем Zvuk.
Давно беспокоящий вопрос по конструкции катушек.
Снова с ним столкнулся в контексте  все того же усилителя и...
Спойлер
в данном случае имеется ввиду просто что-нибудь не магнитное подходящих размеров?
А вообще имеет ли значение конструкция этих катушек или важна индуктивность?  можно на жирный резистор в пару ом\керамическую трубку от каких-то там контуров радиостанции \ или подобрать из кучи распая готовый дроселек от импульсников (есть много разных на желтых кольцах и маленьких в несколько витков толстого провода на отрезках стержнях,они какраз 1-3мкГн)?:huh:
Всё уже зафлужено до нас! ©
3 минуты назад, KawaII сказал:
Конечно.
Нельзя.
С уважением
В 13.03.2023 в 17:59, KawaII сказал:
У тора потокосцепление лучше и рассеяние меньше. Но нетехнологично.  Хорошее потокосцепление у бублика. Но рассеяние повыше.
Решил поменять в "Большевике" дешманские панельки под операционники на цанговые. В общем, полчаса матюков, панельки раскрошены вхлам, выпаивал по кусочку. После чего решил, что второй канал моя психика не выдержит и заказал себе вот такое жало для Т12
Spoiler
Надо сказать, офигенная штука. Время выпаивания одной панельки с получаса сократилось до чуть менее одной минуты.
Теперь думаю, заказать ещё одну такую, но чуть пошире, чтоб транзюки в корпусе TO-264 можно было также легко выпаивать :)
Хотя не всё гладко с этим жалом оказалось. Сначала, когда его воткнул, оно в упор не хотело набирать температуру. Станция по очереди показывала то 600 градусов, то ошибку. Потом подключил жало непосредственно к ЛБП, прогрел, залудил. Снова втыкаю в паяльную станцию и всё отлично работает. Полтергейст какой-то короче говоря :)
1 minute ago, ZLOdeyB@sil@ said:
Алибаба?
Ну если б алибаба, то вообще б не заработало ) А тут в конечном итоге заработало )
Обычно продавцы на Алике предупреждают, что жалу надо дать время на приработку,чтобы температура стабилизировалась. После двух-трех включений рабочий режим стабилизируется, и жало хорошо работает.
Изменено пользователем Viktor126
Это да, есть такой прикол у Т12. Со всеми остальными также было. Но вот, чтоб вообще не включалось - это впервые
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
