Оффтоп
Без щупа надо, прямо на BNC разъем-папу припаять платку. Тогда и 6ГГц пригодятся.
Sometimes the Best Probe is No Probe:D
Изменено пользователем Ulis
Ага, так мне и дали к осциллу за 3 ляма припаивать всяко разно...:crazy:
Надо всего только выяснить - покажет 500МГц или 6ГГц обычный меандр 10МГц без завала. И всё.
Фото сделаю, конечно.
16 минут назад, HAKAS сказал:
:crazy: обсуждение перетекло в усилители СВЧ?:D
Аркадий Райкин
К осциллу припаивать не нужно ничего. BNC папу прямо к оперу припаять ))
Там где десятки МГц, там лучше уже совсем без щупа.
народ. подскажите пожалуйста, тупилка включилась... Режим програмирования правильно понимаю? На этапе номер 2, при нажатии програмирования кнопок, на четырех разрядном индикаторе должны высвечиватся числа. Эти числа нужно записать на бумажку и перевести в шестнадцатеричную ( калькулятор https://calcus.ru/perevod-sistem-schisleniya/iz-desyatichnoy-v-shestnadcaterichnuyu ) Полученные значения вручную пишем в EEPROM и прошиваем EEPROM ?
правильно понимаю или нет? обьясните народ
2 часа назад, -Baton- сказал:
Не. В выяснение - какой осцилл нужен для просмотра меандра 5МГц на выходе ОУ в соответствии с ДШ.
Смотрим просто ген - осцилл.
1 час назад, Ulis сказал:
Я ж не смотрю с ОУ. Просто тракт ген - осцилл.
Вот пока 200МГц Тек и 500МГц. 30МГц - подозреваю, что ген уже сдаётся.
6ГГц жду - не пришёл хозяин ещё. Но обещал.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Чтобы корректно посмотреть меандр частотой 1 МГц
Не. 200МГц вполне кажет. Не фоткал, думал не интересно. А потом на 500МГц опомнился.
Вот 6ГГц Тек. Но кажет нормально до 1ГГц, как я понял.
Жёлтый - активный пробник. Зелёный - пассивный (но тоже с МС внутри, как мне сказали).
Полезная инфа.  Жаль тут быстро затеряется. Очень полезно посмотреть тем, кто выбирает себе осциллограф.
Моё представление об осциллографе с полосой 1 ГГц и стоимостью 2500000 рублей было другое...
С уважением
30 минут назад, bigmanlav сказал:
У него много фишек разных. И комплектация. Он ведь много умеет, не только меандр смотреть.
А насчёт меандра - генератора референсного нет. Я подозреваю, что все шняги от генератора (например, на 5МГц полка волнами). Ген не вывозит, короче.
До 10МГц ведь нормально по фронтам и на 200МГц Теке.
Выяснилось ещё, что выходной разъём у гены барахлит. Разболтанный. Так что...:unknw:
Только что, HAKAS сказал:
И не забудь - он же 4 канала.
5Гигасэмплов на каждом канале или делятся?
Скорее всего - делятся. Маркетинг, мля...:D
Кстати - дома надо посмотреть без кабеля от генератора. Совсем забыл.
Как тут смотрели - только щуп и без зажима. Прям иглой щупа в разъём гены.
Правда, на 1ГГц Теке пробовали - нет разницы, с зажимом или нет. Сигнал одинаковый.
Надо посмотреть что есть из кварцев в наличии да сляпать гену на десяток МГц и посмотреть китайцем.
Быстрый компаратор вроде был где то в коробочках.
Может тоже увижу чего ))
Серьезная лаборатория, а меня такой как слева, с темными крутилками. Нужно подождать пару минут, что бы меандр стал меандром.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
посмотреть меандр частотой 1 МГц нужен цифровой осциллограф с полосой в 500 МГц.
Нет. Достаточно 100МГц осцилла.
Вот чисто пробник подключил.
Сравни с 500МГц и 1ГГц картинками. Вполне, как мне кажется. Настройки, как у 1ГГц,  просто у меня клеток больше (12, а не 10 на экран) и клетки не квадратные, как у 500МГц и шире, чем у 1ГГц.
2 часа назад, Ulis сказал:
10ГГц?:D
И 10GS/s?:)
Если не брать во внимание генератор, то для 1МГц меандра надо 100МГц осцилл, для 5МГц - 500МГц, для 10МГц - 1ГГц ослик...:yes:
Хотя - на 1ГГц осцилле 10МГц меандр всё равно заваленный. Мож, гена не справляется, а мож - пробники и т.п.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Где то валялся BNC вроде. Посмотрим без щупа ))
16 минут назад, Ulis сказал:
Посмотри, конечно, но вот ген то неизвестный. Сравнить не с чем.
Вон Актаком при 30МГц на 1ГГц осцилле всё равно валит форму.
И нет другого для сравнения. Такой же Актаком только ещё один.
Хоть свой ген на работу неси.:D
14-битный DDS генератор с частотой 400 MSa в принципе не может обеспечить крутые фронты и спады меандра.
Spoiler
Но для особо требовательных исследователей крутизны есть приборчики по вполне приемлемой стоимости. Например:
Spoiler
:D
9 часов назад, HAKAS сказал:
Посмотри, конечно,
Чего то передумалось гену делать. 4nS компаратора не хватает или кварц такой, но фронты валит в симуле, а я ему верю :D
21 час назад, Ulis сказал:
Агаа, попался!.. тоже апноты LT почитываешь?! :D
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
