Оффтоп
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Как тоже самое получить с кабелем ?
Вот с кабелем, который подключаю на вход усилителя. RCA на конце.
Чуть сглаженней полка.
3 часа назад, Ulis сказал:
Чего то передумалось гену делать.
:D
Забей, нафиг не надо. Ты ж не будешь ОУ отбирать сотнями?
фронты валит в симуле, а я ему верю :D
А если без С3?
Короче....
Смоделил то я на LT1394 гену, а он оказывается как раз 7nS по нарастанию. Четко такой фронт и у гены получился в симуле.
Нужно что то быстрее на порядок. Какой нибудь 1,2nS МАХ9692 что ли или еще быстрее. Но у меня такого нет в наличии.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Тоже покрутил
Намана.:yes:
10 минут назад, Ulis сказал:
А зачем тебе? Просто посмотреть?
Всё ведь началось с ОУ и ДШ на него. А там 5МГц меандр...
В меандре главное не частота, а скорость нарастания:crazy:
Поболтал со знакомцем на эту тему. Мне покрутили у виска и предложили не заниматься хернёй, ибо:
1. Херня затягивает
2. Это все дорогоштописец
3. Купи NanoVNA и не имей мне больше мозги. Умеет быть генератором на все деньги
:D
1 час назад, Ulis сказал:
Ну, ты же понял, что я имел ввиду. Там меандр ровный по фронтам. На 5МГц.
Купи
Судя по отзывам, тогда этот нано будет иметь тебе мозги.:yes:
21 час назад, HAKAS сказал:
Вот это то и заинтересовало.
T delay и T fall у импульса что бы был - как на картинке в даташите B)
Что будет, если ОУ на входе херакнуть пульс с фронтом в 100 pS :D
Всем доброго времени суток! Народ, вопрос такой, возможно делитантский, но всё же) Как лучше передавать сигнал для воспроизведения музыки, по кабелю юсб или по блютузу? Я понимаю что тут возникает вопрос, что с чем сравнивать, но всё же)
ЦАП topping d50s, сейчас к нему подключен комп по юсб. Есть мысль купить адаптер блютуза и по блютуз передавать. А связано это, с переносом системника.
Слушал музыку по блютуз с телефона, на мой ух разницы не понял. Хотя на днях попробую в лоб сравнить, юсб подключение и блютуз. Хотел узнать у людей, может кто более глубоко этот вопрос изучал.
22 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Комп контачить по юсб может по-разному. Через фубар или аимп он может выдавать даже дсд поток. По блютуз с обычным aptx не выше 16/44.1
Если адаптер поддерживает кодеки высокого разрешения, то 24/96.
Весь вопрос в том, как Вы слушаете по кабелю. Если псм поток и стандартные мп-3, то разница с бт aptx будет не в пользу последнего при сравнении в лоб, а вот с LDAC разницы практически не слышно.
5 часов назад, finn32 сказал:
Там кодек LDAC, музыка во флаке. А по юсб просто подключил и через аимп.
5 часов назад, KawaII сказал:
сильно далеко?
Если по прямой метра три, если по стене кабель тащить, там метров 10-12, со всеми изгибами и прочим
В 19.03.2023 в 15:54, Aliens444 сказал:
если разделяющие резисторы поднять до 100 Ом., будет ли толк от этого?
Просадит питание больше. Выгоднее увеличить емкость электролитов.
В 19.03.2023 в 11:54, Aliens444 сказал:
в промышленных устройствах как все организованно?
В Ямахах повторители после РГ - с линий +/-15В 220 Ом и конденсаторы 1000мкФ. Можно 2200мкФ.
В принципе - весь вопрос в потребляемом токе. Чем он больше, тем меньше номинал резисторов.
Режу керамику.
Цены на LM-ки в неадеквате.
33 минуты назад, Ulis сказал:
Вот ты в точку :D Достался на ремонт усилитель от Volvo,сижу и смотрю на это дело :D Тут 8 штук TF
Хорошо бы целые оказались
Вроде нет,тьфу-тьфу. Запарка с диодами в пн,подсказал уже Скупой аналог
Вообще первый раз вижу 3886 в усилителе авто. И это грузовик
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
