Оффтоп
34 минуты назад, finn32 сказал:
Запараллелить.
А в друг там уже какой то мост? Посмотреть что там написано по сопротивлению.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
тюнера NEC
Не думаю что на такой старинный аппарат найдете схему а темболее NEC  Для начала давайте список основных деталюшек ! И фото что внутри .
Ничего я туда не всовывал. Как отдали для ремонта, так все и есть. Вскрытие показало, что БП был переделан на 220 В. Стабилизатор сделан на КРЕНке.
Уже все работает. Почистил плату, где входные цепи. Какой то ржавчиной была покрыта. Отмыл спиртом и все заработало.   Всем спасибо за добрые советы и проявленное участие. Завтра отдам хозяевам.
Какой то выключатель бы по миниатюнее? А то как то очень инородно смотрится.
4 часа назад, Андрей Андреевич сказал:
А это ЛТИ-120 скорее всего. Сам сталкивался с таким, если хорошо не отмыть, через несколько лет охрененный ржавый налет. Я когда это увидел у себя в усилителе, отмыл конечно, но флюс улетел в мусорку сразу же. А ведь раньше пользовался с удовольствием, всегда мыл платы хорошо, но бывали места, где мыть уже было проблематично (например клеммы при сборке уже в корпусе), ну мазнул, припаял, ну и ладно, а когда через лет пять вскрыл… и обомлел, ржавчина в этих местах, как будто хлорным железом прошлись.))) Кто то же переделывал тюнер? Вот флюс не отмыли, а эта гадость свое дело сделала, ну скорее всего. Остерегайтесь ЛТИ-120, или мойте хорошенечко, чтобы без шансов на корродирование!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Нечего вообще этой дрянью паять.
Только канифольные флюсы без активаторов или с минимальными. Сам попадался с мегомными утечками между ногами ОУ и ффсё, неустранимая постоянка, пока не отмоешь.
Давно уже пользуюсь таким.
Удобно дозировать спичкой или подрезанной жесткой кисточкой. Из недостатков- отмывается только сольвентом, ксилолом или уайт-спиритом. Можно и "Калошей", но долго и муторно. Зато гарантия отсутствия остаточной проводимости и, тем более, коррозии. Возможно будет отмываться и изопропанолом, но я не пробовал.
Можно, конечно, не удалять его, но липкий "медовый" налет на плате не эстетичен и будет люто копить пыть.
30 минут назад, Спиридонов сказал:
ЛТИ-120
Чисто от себя добавлю. Я применяю у себя коричневый глицериновый ТАГС, и даже если его немного остаëтся, если он не на железе то всë навсегда остаëтся в идеальном виде. Но вот почему-то именно если паять с его помощью железо (например контакты литиевых банок 18650) то даже если этот флюс отмыть, всë равно через месяц там всë ржавеет, причëм в некоторых местах люто жëстко. И это касается всего железного. Ещë изредка от него бывает пробой на высоких напряжениях (200+ вольт), у меня так из-за него 4 MJE13003 вылетели. Кажется сначала что полностью его вымыл, а он зараза на высоком напряжении себя выдаëт. Однако у меня он в стеклотекстолит не вьедается как некоторып мне писали.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, Спиридонов сказал:
В составе есть солянокислые соединения, а канифоль насасывает влагу из атмосферы. Вот и спецэффекты.
Лучше обычная спирто-канифоль. Ну и мыть конечно тщательно потом.
Во во, перешел на спиртоканифоль. Как то пытался запустить блок питания, я вообще не мог понять, почему он не работает, от слова совсем. Тыкнул щупом на голый текстолит, а там потенциал, офигел не много (это мягко сказано), а причина была в глицерине, им паял, вроде бы и отмыл, но плохо. Помыл хорошенько проточной водой с мылом, высушил и включил, заработал как миленький.))) Набивание шишек при помощи флюсов, тот еще квест.)))
Ну, можно потестить флюс на "безопасность"
Намазать флюсом участок зачищенного омедненного стеклотекстолита и положить в ванную (комнату, как влажное помещение) на пару-тройку недель. Если позеленело вокруг намазанного, то ага.
От пары флюсов так отказался. Хотя паялось с ними хорошо.
Изменено пользователем Ulis
