Оффтоп
2 часа назад, Pont 007 сказал:
А ЦАП принимает
В 15 октября 2016 г. в 15:53, Signus сказал:
 Native вывести не на что, послушал Аудирваной
Аудирвана - это прога для мак-оса, она обходит звуковую систему ОС( типа ASIO  в виндах ) и конвертит в PCM, если цап не понимает формат.  C DSD тему пока закрыл до появления нужного цапа, да и не в нем оказалось дело.
Если в MP3 пожмешь с максимальным качеством низы будут тоже целы, вот верха уже начнут страдать.
Если вы внимательно читали мой просты, то заметили бы, что меня интересовал именно бас рипа в сравнении с CD и сравнение спектров в одном масштабе.  С ВЧ все понятно, МП3 тут не причем и как формат c потерями не интересен :).
Есть усилитель лорта 35у-101с на одном канале +10 вольт, вроде бы ничего сложного но не могу его победить. Схему именно моего усилителя со всеми изменениями завода прилагаю, все детали заводские до меня никто не лазил.
На исправном канале переходной режим проходит быстро и автоматиически выставляет ноль на выходе (схема с автоматическим нулем).
Если долго ждать 1-2 мин то неисправный канал тоже выходит на 0 на выходе но только 1 раз из 10 включений, и играет нормально без каких либо искажений.
Суть в том что не устанавливается баланс между вт6 и вт7 по 1.7 вольт, оно всегда переваливает на + питания тоесть вт6 открыт полностью,  а вт5, вт7, вт8 заперты, но если замкнуть Б-Э вт6 ноль стабилизируется и усилитель работает без искажений как ни в чем не бывало.
Если поставить вт8 с большей бетой в 2 раза то включается наоборот вт7 полностью открыт, а вт6 заперт.
Изменено пользователем radio-fan-zt
Подождите, подождите... Почему такое питание низкое - 15В? Где должно быть 37В... Так задумано?
Если, уменьшив R12, вы потом подадите 37В, то всё придётся заново перестраивать...
Я не знаю сам удивлен, но с завода такое питание, проводами приходит +- 15 вольт с платы стабилизации.
Стабилизатора на +-37 нет в усилителе совсем, есть стабилизатор на +-28 но я не отслеживал куда идет это питание.
Еще забыл написать, оба канала сильно фонят даже если вход УМ замкнуть, фон 100 гц, как-будто земля неправильно раскинута, конденсаторы питания в норме, и на самой плате УМ все электролиты тоже поменял на новые.
Это не "Амфитон" с такими транзисторами и с таким питанием, это какая то китайская подделка.
Полную схему приложил, она в принципе сходится с моим усилителем за исключение примененных транзисторов отсутствия питания +- 37 вольт, на торе нет совсем обмоток маломощный для получения +- 37 как на схеме, все питание берется с силовых +-34 вольт, выглядит усилитель так как по ссылке.   http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/amfiton35u101s.html
amfiton35u101s_sx.djvu
С питанием явно косяк, либо не то измерили не правильно, либо усилитель после "спецов". УН должен питаться повещенным питанием, либо общим питанием в месте с ВК.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
51 минуту назад, radio-fan-zt сказал:
Сколько выводов вторичек имеет ваш тор?
Даже если отсутствует источник 37 вольт, 15 вольт не может быть, как минимум  напряжение должно быть равно напряжению питания выходного каскада, в нашем случае 34 вольт на плечо.
С уважением
На торе только 4 мощных выхода 2 обмотки по 25 и все. Есть стабилизатор + - 15 вольт отдельной платой, это питание идет на предварительный и на УН усилителя, точки куда приходят провода питания УН паяны по заводски, никто там ничего не ковырял, так оно и было, я сам не понимаю как так, по расчетам получается что УМ не может выдать больше 25 ватт на 4 ом, естественно это не правильно.
Кстати я уменьшил р12, усилитель работает ноль на выходе но жуткий фон 100 Гц, с закороченным выходом.
По схеме точки 6 и 19 + - 15 вольт, может убрать это питание и соединить 6-7 и 19-18, чтоб подать на УН полное напряжение +- 34 вольт?
6 минут назад, radio-fan-zt сказал:
На той плате собран основной выпрямитель +- 34 и защита АС. стабилизаторов там нет.
А8     стаб +-15в       с зашитой
А10   стаб +-37в  (красные стрелки)
Изменено пользователем Alex_63
Да, перепутал. Там стабилизатор 15В и два конденсатора УМ. Так что все там по честному и у трансформатора должно быть не 3 вывода, а 5. Посмотрите внимательно. Может средняя точка выведена как то по другому. Может 10-тиомные резисторы перегорели.
43 минуты назад, radio-fan-zt сказал:
Т.е. 2 независимые обмотки? Где соединяются обмотки? (Для средней точки, GND).
45 минут назад, radio-fan-zt сказал:
Во-первых, зачем вы закоротили выход?
Во-вторых - выкрутите в максимум R18 и проверьте его на исправность.
50 минут назад, radio-fan-zt сказал:
Какой номинал поставили? 5.6к достаточно...
(А10   стаб +-37в  (красные стрелки))
на С3 и С4   нарисовано по 27в   -  должно +-40в    -->  просело на R1 , R2 ?
на выходе стабов   +-15в -  должно +-34в   -->  просело на R7 , R8  и VT ?
Кто-то много тока ест (1.2A)  ?
Отпаивать нагрузку и проверить
Земля соединяется на плате защиты там и находится основной выпрямитель и 2 банки по 2200 мкф.
Хотел написать с закороченным входом описался, р18 исправен, ток покоя выставляется максимум на 40 мА.
р12 поставил 4.7 к, но не суть это не решение проблемы, с таким питанием УН усилитель не выдаст и половины своей мощности.
Суть в том действительно косяк с завода, тор залитый и с него выходит только 4 толстых провода, блок А10 плата стабилизации которая должна быть на +- 37 вольт выдает только +- 15. И это все так и есть ничего не сломано и не сгорело.
Вопрос остается по фону, пропадет фон если я подам на УН +- 34 силовых НЕ СТАБ. питания, и верну назад р12 до 15к? или все-таки нужно переделывать стабилизатор под +- 37?
Усилитель выпустили с мощностью 9 Вт ? Странно ....  При этом забыли пересчитать УН  под +/-15 В? И это ни кого столько лет не беспокоило ?
