Оффтоп
Да в общем то я не спорю. Но хочу заметить. Помните старые светильники квадратные газонаполненные лампы по 18 Вт. - 4 штуки, дроссельные. Так там конденсатор на вх. клеммах - 9 мкф. !
Согласно вам - 17 Вт. - х 7 ? А заявлено  72 Вт. Только по мощности самих ламп. Не стыковочка однако.  Не ?  :)
И это при токе малоточных ламп. А компрессор в холодильнике  примерно 400 Вт. Значит конденсатор может быть и больше ? Даже 9 мкф. Чисто размышления.
Получается, при индуктивной нагрузке - происходит Компенсация реактивной энергии. Как мы все помним, в индуктивности напряжение опережает ток, а конденсатор наоборот по экспоненте заряжается. И ток опережает напряжение. Они компенсируются.
Сдаётся мне, всё не так просто. Как 1 мкф. и 17 Вт. в воздух. Не ?  :)
Офигеть, сочинение написал.  :))
Edited by Владислав2
17Втх24ч=408Вт в сутки.
6.43*0.408=2.62р в сутки. 956р в год. Фигня какая.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Конденсатор 1мкФ на частоте 50Гц имеет сопротивление 3185 Ом. При напряжении 230В имеем мощность 16.6Вт.
Эта мощность - в потери.
Не совсем так HAKAS. У меня нагрузка после удлинителя индуктивная. 2 компрессора. Конденсатор не всё время  нагружает сеть своим сопротивлением. Ещё иногда компенсирует индуктивное сопротивление 2 моторов компрессоров. Потери меньше.
Тема на самом деле нужная и интересная. Вот где чувствуешь недостаток образования. Но ладно. Пирожки со стола ума хватает таскать, и то ладно.  :)
Нагуглил:
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Да я ваще не парюсь. Нужен конденсатор - ставлю и всё.
У меня в месяц 600кВт/ч нагорает. Мне эти 10-20кВт/ч (у меня же тоже фильтров куча стоит в аппаратуре) в месяц пофиг.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Шта ? С каких пор на реактивном элементе стала выделяться мощность ? )
В 23.09.2023 в 17:48, Obergan Alexey сказал:
Шта ?
Что? Счётчик считает...
А разве кто-то про это говорил?
Странно, у меня не считает
2 hours ago, mihelson said:
активные потери
Ну если воткнуть в розетку конденсатор на пару фарад, то раскалятся провода. Вот энергию, затраченную на разогрев проводов счётчик и посчитает
В 21.09.2023 в 16:16, Юный пионер сказал:
В розетке бывают всплески амплитудой до 2 кВ
Причина смерти многих ИБП.
Поэтому варисторы необходимы.
+100500
@Obergan Alexey и я об этом же :) речь про бытовой счётчик.
На предприятиях раньше учитывалась и активная и реактивная составляющая, по отдельному тарифу.
"Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят."
DIN регламентирует ККМ, где от 50Вт, а если "моргунов" (светодиодные лампочки) по линии от 5шт (как у всех)... но, "подавать" 12, или 24, или 36 вольт можно от нормального ИИП, а "плюшки" не только "чисто на линии" (обратноходы не гадят больше), но срок годности и  общий КПД повыше, в деревянно- щитовом ГОСТ по проще.
если галогенки применить, то "спект потока света" нужный человеку излучают и не 50Гц.
что делать с мультисим, есть опыт с моделями для "мостового" ИИП, желательно с стабилизацией по напряжению,  в природе видел БП от пионер (пуш пул), для УМЗЧ, но схема не доступна (как и даташит на ИМС)
Edited by Zvuk.
У меня варисторы стоят в каждом удлинителе. Всего их 3. Один на кухне - питает 2-х компрессорный холодильник и тв., второй в комнате, на ТВ и комп. Третий на др. стороне комнаты. Питает ноутбук моей и модем с зарядками тлф., и робот пылесос.
И да, нагорает 250 кВт. Усилитель ламповый, 4 пентода в каждом канале 6П14П+ 2 6Н2П. Каналов 2. Накал ИИП АТХ. Кушает  думаю прилично. Фильтры как нибудь покажу.
Нашёл доработку фильтра на кухне:
В 24.09.2023 в 18:11, Andrey 69 сказал:
Это надо в юмор
Глянул по ссылке, и сразу посетила шальная мысль, типа - а врача сразу с собой брать, или у продавца рядом уже есть?
Не, Ю. Макаров конечно известная хиэндная личность, но провода 2м по 48 квадратов - это уже... А почему не по 240-400 квадратов, как на ЛЭП-220кВ? <_<
Edited by Black-мур
1 час назад, Black-мур сказал:
К аудиопроктологу? :D По моему хорошо звучит
А вот это как понять? Куда уходят низкие частоты?
По звуку - Очень сбалансированное звучание, строит голографические и осязаемые музыкальные образы в отрыве от акустики. Высокие и средние на высоте, вокал и акустика играют прекрасно. Низкие частоты очень даже хороши, что не так часто встречается на бюджетной лампе. Упругие и уходят глубоко
16 минут назад, Andrey 69 сказал:
Куда, куда... Чего ты раскудахтался? Написано же чёрным по белому - "уходят глубоко". В пол, в потолок нижним соседям и уходят; в частном доме, если, мышам в подвале скачкотеку устраивать. :D
Вопрос остаётся открытым - на... 2-метровые провода по 48 квадратов?
Edited by Black-мур
по кабелям и "холодный контакт" - именно поэтому подводки катушки АС (аудиомания) как продолжение "банкета" и прям на "горячий", на контакт "УТ ВК УМЗЧ", естественно, АС должна быть активной. Для НЧ - сопротивление БП - чем меньше, тем лучше, лучший БП - ИИП.
"порог", когда кабеля слышно - не каждому дано (мой ширик, на барахолке, от 100 000р/шт, копить и копить).
можно и смеяться, только над собой.
Edited by Zvuk.
5 минут назад, Black-мур сказал:
Ну не очень вяжется к сожалению с этим
https://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=113779
6 минут назад, Black-мур сказал:
нах... 2-метровые провода по 48 квадратов?
По 64 просто кончились :D
по "кабелечистке", для "измерительного прибора" - пойдёт, для Звука - спорный момент, не слушая (слепо), вся "гряззь", точнее, очень много грязи - опять на вход (бедный Звук, опять ОС какашек и под нос)
лучший Путь это прямая (от "А" до "Б" - математики 1 кл., ср. советской школы и достаточно), лушие Знания - это отсутсвие знаний (точнее, "не впитывать" школьную программу (и высшей), как "дословно", "шлак" впитывать не нужно, если Образ сути ясен.
Edited by Zvuk.
Живой пример, все двоечники и троечники - успешны (программисты - отдельная каста и там "зашитых" от 99.9(9), алгоритм "прямой" им 1 делает)
кстати, шахтёр Витька Жуковский, хам и скандалист, а гений, точнее "видит Образ сути", и делает, что надо (креатив имеет, не "зашитый" "шлаком"), не "как у всех". Сталинские "шарашки" и Берия как отдел кадров - тогда прорыв (колективный разум или эгрегор, где Витька постоянно с "синяками", для стимула)
Edited by Zvuk.
Казнить нельзя помоловать.
Всё на много проще, чем кажется, "костыли" (ДЛЛьки) - выбросить.
Семигор выбрал "Каменный однотакт", где БП - та ещё песня и решает от 50%.
Алекс (в шляпе, Вегалаб) - на лампе и цифра в тракте, где приоритет №1 - фильтра катушек АС - удалить, как мусор.
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Это уже другая весовая категория - габаритами с холодильником ничего общего.
