Оффтоп
Микра на каплю клея клеится ногами вверх на текстолит.
Монтаж навесом. Фольга  - земля. Можно макетить устройства до сотен МГц. при должном умении.
Edited by Ulis
Linear Tech не стесняется даже в книжках и аппнотах своих показывать такие макеты, т.к. это правильные макеты.
Выглядит непрезентабельно, а работает хорошо.
Edited by Ulis
24 минуты назад, Ulis сказал:
Знаемо такое. Вот, пример сурового термапада для TPA6120. Которая, припаянными к лапкам проводками, через пасту, просто  притянута к нему.
29 минут назад, Ulis сказал:
Таким образом, в начале 90-х, собирал входную часть, самодельного спутникового тюнера.
Сложнаааа.
Я просто напротив тп сверлил отверстие большое и сквозь него, с обратной стороны платы, припаивал к радиатору из медного листа.
Это не он.
2 минуты назад, O5-14 сказал:
лучше бы оно было сверху
Это нам лучше, а бизнесу лучше пайкой, потому что дешевле в массовом производстве и намного.
7 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Может все же термаЛпад
Можно и с Л, если слух режет. А еще лучше, сразу написать на английском.;)
Edited by RandY
15 минут назад, Ulis сказал:
да этим только дай волю. за одно только запланированное устаревание массовая декапитация нужна.
P.S. Наконец-то скоро доделаю питальник для фонокорректора. 29 сентября заказывал радиаторы, + ещё парочку конденсаторов 10u/25v Wurth Elektronik, которые доставили только вчера:o А ещё Виму хотел заказывать:D
1 час назад, O5-14 сказал:
мерзость когда оно снизу.
лучше бы оно было сверху, прикрутил радиатор через прокладку  и всё
Снизу удобнее тем, что ничего прикручивать не нужно, сама плата становится радиатором.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
подход из разряда удешевления/упрощения производства(
@O5-14 Не знаю как вам, а лично мне не доставляет никакого удовольствие выпиливание, сверление и установка радиаторов, тем более тех, которые можно не выпиливать и не устанавливать вовсе. Если где-то хватает полигона на плате в качестве радиатора, то я именно его и буду использовать. Не вижу ничего плохого в упрощении производства. Как говорится в народе: "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет".
Термалпэды делают сверху там, где охлаждение о плату, по мнению производителя микросхемы, будет недостаточно.
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
выпиливание
В большинстве случаев не надо ничего выпиливать, есть готовые радиаторы)
Ну да, просто буду собирать более удобный вариант:D
10 минут назад, O5-14 сказал:
Ну да. Если есть более удобный вариант удовлетворяющий всем остальным требованиям, то не вижу смысла использовать менее удобный. Мы же не враги сами себе! Другое дело, если более удобный вариант не подходит по каким-то другим критериям.
Илья
6 часов назад, Nem0 сказал:
Потратить деньги на пиво и сыр-косичку, а не заниматься самоизнасилованием)
@O5-14 самоизнасилование - хорошее понятие, которое как нельзя лучше характеризует занятие тех, кто изобретает давно уже изобретенный велосипед. Спасибо за идею, буду применять данное понятие во всех подобных ситуациях ;)
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Я вот термометр для различных нужд на 572пв2 изобретаю (ну как, осталось тестовую плату сделать) - потому что китайские поделки не настраиваются и нагло врут) На ds18b20 собирал пару схем - та же песня, даже в +/- 0,5-1 не укладывается.
16 минут назад, O5-14 сказал:
потому что китайские поделки не настраиваются и нагло врут) ... даже в +/- 0,5-1 не укладывается.
Не покупайте дешевые китайские подделки, покупайте нормальные устройства. Всего лишь вопрос цены.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
значит просто заплатили недостаточно ;)
ЧиД сколько угодно плати, а доставка ряда деталек до 12 недель доходит
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
