Оффтоп
В 22.09.2023 в 12:08, Владислав2 сказал:
газонаполненные лампы по 18 Вт. - 4 штуки, дроссельные. Так там конденсатор на вх. клеммах - 9 мкф.
Разве на входе? Это фазосдвигающий, включается последовательно в одну половину светильника. Для входа многовато 9 мкФ, даже для компенсации.
В 17.02.2024 в 22:28, Aliens444 сказал:
кабель тройной должен быть
кмм 3*0,12^_^ за метр 80р нынче хотят, но зато нормальный кабель из меди, а не из соплей китайской девственницы)
Вот такой приобрел. Один канал входной провод 4 х метровый, с открытым входом, громкость на максимумах, на колонках тишина
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
@Roll-o-matic Спасибо) Теперь если приспичит собирать выносной блок регулятора по типу такого, будет намного легче. Не надо будет переживать, а получится ли в этот раз вытащить из оболочки с экраном КММ кабеля штатную начинку и заменить её "кастомной":D
1 час назад, O5-14 сказал:
А по линку на Ali-бабу разве не кастомный? 1 240 ₽ за 5-метровый обрезок - кастомней уже некуда. <_<
Такое даже у златоухих барыг вряд ли найдёшь. :D
50 минут назад, Black-мур сказал:
Недавно делал попытку поменять начинку КММ - не вышло. Другой завод и/или партия - центральные жилы плотно обхватывались оболочкой и экраном, и попытки вытащить были безуспешны. Так что вполне себе выход из ситуации. Когда альтернативы тупо нет.
13 минут назад, O5-14 сказал:
:rolleyes:
Спросить стесняюсь, а зачем? Чем тебя начинка микрофонного кабеля не устроила, меди что ли мало, или плохо паяется? ;)
Насколько помнится, у микрофонников(если это реально кабель для микрофона, а не просто провод в экранной оплётке, типа обычной кооксиалки) даже повитие проводов в паре сделано с определённым шагом для снижения помех в "симметрии".
ЗЫ. Наверное надо будет кусок своего от наружной шкуры избавить, глянуть сколько витков на метр длинны. ^_^
20 минут назад, Black-мур сказал:
Своим количеством. Слишком мало было проводов.
22 минуты назад, Black-мур сказал:
меди что ли мало
образец кабеля именно недавнего современного производства насторожил - материал проводов отличался достаточно выраженной пружинистостью. Паялся норм и не магнитился, но всё же как то странно это. Раньше такого не встречал.
Это плохо, явно медь с примесями, хотя и паяется нормально. В микрофонных кабелях медь, что называется - "бескислородная", и провода внутри экрана как правило имеют хлопковый демпфирующий наполнитель - пара проводов проложена с распушёнными нитями из натурального хлопка.
По ссылке кабель не предназначен для аудио, повива нет.
Лучше уж МГТФЭ двухжильный.
Микрофонный настоящий и хороший вот
Можно этот на худой конец
Есть китайский дешевый, но о повиве они не слышали
С уважением
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Спасибо, сохранил)
Так он без внешнего покрытия. В термоусадку мимо сразу - будет жёстким.
думаю тут ещё насчёт паука. в какой сможет закрепиться мл-19 если что)
37 минут назад, bigmanlav сказал:
Можно  на худой конец
На худой конец этот конец годится разве что только для прокладки в тоннелях - в стене, под полом. Но мы в своей студии, однажды столкнувшись с микрофонным эффектом(неправда ли забавно звучит - микрофонный эффект микрофонного кабеля ^_^) подобной "канарейки", вынуждены были выдернуть из жёлоба в полу проложенные и уже закреплённые в нём кабеля, идущие от выносных блоков XLR разъёмов до входных АЦП и майны пульта, заменив все линии качественным микрофонным кабелем с демпфирующими хлопковыми волокнами внутри.
Остатки - обрезки того кабеля я как раз и использую для изготовления своих самодельных межблочников.
6 минут назад, Black-мур сказал:
годится разве что
При небольшой длине проблем не будет.
Edited by bigmanlav
С уважением
Небольшая длина - это сколько? Пол метра, метр, полтора?..
А если надо метров 5...10, да ещё для качественной записи? ;)
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
как это проявляется?
Давно сталкивался с таким, n-метров простого советского межблочного кабеля в микрофонном входе. При раскидывании его на полу из колонок был слышен похожий стук.
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
микрофонный эффект, как это проявляется?
помеха, шум, в лампах всегда слышно (через наушники), есть и в конденсатора (Чунга Чанги и прочие Шумано  ого го как звенят)
56 минут назад, Aliens444 сказал:
Примерно так же как от керамического конденсатора. У микрофонного провода даже "средней  паршивости" на метровую длину емкость между проводами в среднем около 30-40 pF, а между проводами и экраном чуть меньше 100. При ударе о твёрдую поверхность такой микрофонный кабель сам становится источником помех, проявляющихся как щелчки, глухие удары и т.д., недопустимые при качественной звукопередаче, и звукозаписи. Поэтому-то качественные микрофонные кабели и имеют внутри хлопковые нити - своеобразные "шумоподавители"; а высококачественные к тому же имеют поверх экранной оплётки ещё и резинообразное полимерное, минимум 2-слоёное, покрытие из материалов различной плотности.
В домашнем сетапе при длине межблочных проводов менее метра, тем более висящих в воздухе спокойно, неподвижно, такого эффекта по сути и не должно быть.
Но можете представить какой эффект будет от провода соединяющего э/гитару с педалбордом с активированным на нём овердрайвом или октавером, если гитарист будет может и нечаянно стучать проводом по полу, или своему комбику. Эффект, уверяю, будет убийственным - звукореж выскочит из режиссёрской, оператор из пультовой, и столкнувшись лбами каждый из них запустит в несчастного гитариста тем, что прихватит по пути своего движения - кружкой с кофе, или бутылкой пива. :D
