Оффтоп
1 минуту назад, Ulis сказал:
сдул
и вдул.:)
Очень даже симпатичный старичок.))
Аркадий Райкин
ALPS RK18
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
Питание без фанатизма?
Да. Какие были трансы парой, те и поставил тогда, вроде бы.
31 Ватт на 5Ом получается.
Да сто лет назад покупал в Элкомаге по каталогу ELFA
У меня такой скончался при обрыве одного из полюсов питания. В итоге так и валяется в надежде где то найти lm3886.
19 минут назад, i.kotov сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005005874181588.html?sku_id=12000034658650741&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.5eea5b26vpOIQ0
... и жди, вся жизнь впереди. Песня такая, тематичная. Б/у - не стоит, на "уставшую" нарваться можно (это не транзистор - из 20 один и выбросить не жалко)
Edited by Zvuk.
В 22.02.2024 в 16:34, lopuh сказал:
неизолированный корпус+ керамика Al2О3
Это лучший вариант из 3 предложенных к рассмотрению.
лучший вариант это резинка, если не "Олень", то ровно "положить" и тянуть не как слесарь в ЖЭКе - газовым ключём подводку в кране.
По фигу, Ве, так бериллий, только даташит ещё "догнать" надо, идеальное примыкание можно добиться только с помощью резинки.
а, где то в хламе СВО для ЦП ПК лежит, медные "проходные" радиаторы на Али - копейки. Вот где идеальный "совсем холодный", помпа Бош на 12в, 5 очков даёт, шим с темперетурным датчиком от 350р., радиатор лучше медный и в 3 ряда (печка ВАЗ 2101 или что ещё). Колхоз? Я бы не сказал, Тетрапаки Суховские - тихо курят в стороне.
Кстати, давно ящик тихий для ПК присматриваю купить, такой - "слющай, дарагой, пачему мольчит?)
залмановский, что то не найду (по фен шую, вертикальный литой алюминий), но "... и так сойдёт" (шутка)
занимался проработкой изготовления корпуса, с Китаем без полезно конкурировать, только вторсырьё, под Рязанью договорился отливать, только "матрица" $5000" стоит (до санкций), маркетинг "ни какой" (сбыт), забил.
В 20.02.2024 в 14:04, Zvuk. сказал:
до 800МГц (скин эффект), короткий "звенеть" не должен
Микрофонный кабель, и тем более межблочный вообще ничего никому не должны. Нравится тебе "дёшево и сердито" можешь хоть из витой стальной проволоки их делать. До 800 МГц, будет ли работать, не обещаю, но на 3-5МГц будет работать метров на 300-350. У погранцов по колючке периметральная защита на близких этому частотах работает. Так что если перед тобой встанет задача сделать межблочник на метр-два длиной, можешь его хоть из "колючки" сделать. :lol:
9 минут назад, Black-мур сказал:
точно, Нюше уже 21 Лето как пошло, шнурки "метить" от вредности достала, так и надо сделать от вредных кошаков.
Edited by Zvuk.
26 минут назад, Black-мур сказал:
стальная жесткая очень, если только кусками и на ВАГО,
на ютуб ссылку выше приводил, по фигу кабЕль, если "Олень" до техники добрался, там шунт, на выходе ПУ стоИт, обрезать под корень (КЗ) "защиту от дурака" и Звук наладиться.
"Земляная петля" у большинства, а что это такое? На уроках труда, петлями вязали?
Edited by Zvuk.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
У Алексея Финникова спроси, он тебе по-простому популярно объяснит, куда за эти идти. :spiteful:
Еще такой вопрос: кто-нибудь пользовал OPA1632? Сколько току она кушает? В даташите смущает надпись "per channel", применительно к дифампу...image.png.1a21bfbedeb1e181662f860e48406d52.png
У ней потому есть PowerPAD для теплорассеяния в плату.
Быстрые диффампы все жрут и горячие.
У 1632 как бы "каналов" нет. Он просто "полный диффамп"
Edited by Ulis
    • Разрешите уточнить момент. У меня звонятся накоротко тестером два контакта (обвел кругом). Это норма я так понимаю?   uPC1237 (3).pdf
    • Извиняюсь за неточность. Речь о переменных резисторах установки напряжения (отметил на схеме). В моем случае они на 10 кОм и 1 кОм. Проверял мультиметром. У неисправного B10K сопротивление порядка 70 МОм и не меняется. У неисправного B1K  изменяется в пределах 4-10 кОм и скачет при регулировке (как будто дорожки стерлись).  У новых сопротивление изменятся в пределах от "0" до 1/10 кОм плавно без рывков. Схема работает одинаково как с неисправными резисторами, так и с исправными. На регулировку напряжения реакции нет, при регулировки тока "грубо", напряжение изменяется моментально с 0,00 сс до 32,3 cv.
    • конечно понятно желание запитать 1 кВт прожектор от батарейки карманного фонарика, да еще чтобы вся эта радость помещалась в спичечный коробок..   .. конечно - утрирую..! ТС почему то решил, что законы физики это не для него..  использование одного литий-ионного элемента с рабочим напряжением от 3 до 4,1В и мизерной емкостью в 800мА/ч (от китайского производителя) для запитки мощного светодиода ( я так понял который может работать как 1 Вт при протекании через него тока 0,35-0,4 А, или как 3 Вт - при протекании тока 1 А), явно не достаточно..  при этом рабочее падение напряжения на светодиоде составляет 3 - 3,2 В.. конечно возможно подключение светодиода к аккумулятору на прямую (или через резистор 0,5 Ом 2Вт), в любом случае такого маленького (по емкости) элемента АКБ хватит на работу примерно 20 - 25 минут(это в лучшем случае)..   при этом в начале включения светодиод будет гореть ярко, а по мере разрядки АКБ - все тусклее и тусклее.. более правильно балластный резистор заменить генератором тока (на ОУ и полевике), который будет поддерживать стабильный ток через светодиод (а значит и стабильную светоотдачу) и будет рассеивать меньшую (бесполезную) мощность рассеивания чем на резисторе.. конечно же (как очень правильно советовали выше) необходимо емкость АКБ увеличить в 3-4 раза (а еще лучше в 10).. и на последок - не забывайте - светодиод должен быть установлен на радиатор соответствующей площади, которая позволяет эффективно отводить тепло с кристалла светодиода (иначе все это хозяйство долго не проживет)..
    • Автомобильные и подобные им по конструктиву реле лучше не применять в высококачественных усилителях. Портят звук, при чем довольно сильно. Лучше что-то из Омронов, Шреков и похожих. Типа таких.
    • страсти-мордасти какие-то. радиоканал в нормальных магнитолах экранированная жестяная коробочка, как тюнер телевизора.
    • @Recorzted я ещё в 2011 году собрал программатор с двухсторонней цифровой изоляцией. Сам программатор собран на контроллере AT90USB162, между компьютером изоляция собрана на ADUM4160 и ADUM5000, а с другой стороны ADUM1401. Иногда цифровая изоляция очень важна. Например, если у нас стационарный системный блок и проблемы с заземлением. У нас на предыдущей работе с десяток USB BLASTERов так погорело.
