Оффтоп
1 час назад, Ulis сказал:
Быстрые диффампы все жрут и горячие.
У 1632 как бы "каналов" нет
Да вот смутили два обстоятельства:
- каналов как бы нет, а в даташите указано "на канал";
- LTS моделька  как раз потребляет 13,5 мА, а не 28 мА.
Конечно, выясню экспериментально, просто хотелось без лишних перепаек балластников обойтись...
На структурной схеме видно, что дифф делит сигнал на два буфера, на каждую "половинку" выходов - прямой инверсный. Вот и "каналы".
20 минут назад, lopuh сказал:
Все правильно.
Вот примерно такой же THS4131
Никаких "на канал"
Edited by Ulis
То есть, все-таки похоже, что ток покоя будет 13...14 мА, безо всяких "на канал"?
Edited by lopuh
Ну а как иначе? Выводы питания то наружу корпуса только два
Но в любом случае БП рассчитывается по максимуму потребления схемой + некий запас.
Диффамп умеет выдать до 85мА по КЗ выхода. На этот  ток считать конечно не стоит, но запас иметь полезно у стаба.
Edited by Ulis
25 минут назад, Ulis сказал:
Будет малосигнальный режим. Ток выхода-микроамперы. А для балластников и  стабилитрона 14мА и 28 мА -существенная разница...
В даташите 2023года запись поправили, кстати - убрали per channel.
6 минут назад, lopuh сказал:
Конечно.
Я вообще прежпочитаю не мучать стабилитроны. Меньше ток - меньше шума.
лучше регулирующий транзистор привесить, а стабилитрону ток чуть больше минимально рабочего. Тем более для малосигнального использования ОУ.
Edited by Ulis
17 минут назад, Ulis сказал:
А, ну тогда да, жрать будет 13мА. Но всё равно будет прилично тёплый, так что термалпад пригодится.
ЗЫ у меня в файлосвалке был ДШ годов 2010х :bad: там тоже было указано - "на канал".
4 минуты назад, waso сказал:
Будет, обязательно.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
что там в ящике из алюминия?
Персональный компьютер. https://www.playground.ru/misc/news/korpus_cirrus7_incus_a300_dlya_bezventilyatornogo_pk_obojdyotsya_v_200_evro-568314
https://megaobzor.com/Predvaritelnii-obzor-Hdplex-H3-V2-Korpus-radiator-za-200-baksov.html
Залманы, в исплнении корпус- радиатор не нашел, не возят (хороши... дорогие правда, но водянка подведена, ни какого "колхоза")
Edited by Zvuk.
Вопрос по усилителю Anistardi Emprit
Перевод абзаца авторской статьи: Ток в дифференциальном усилителе (ЛУП) осуществляется через резисторы R7 и R6. R6 используется для установки минимального смещения постоянного тока. Чтобы ток в ЛТП был устойчив к изменениям напряжения питания , используется опорное напряжение светодиода, шум которого меньше, чем у стабилитрона. Для светодиодов LED1–LED4 должны использоваться синие светодиоды с прямым напряжением 3,4 В, поэтому опорное напряжение составляет 13,6 В. Затем коллектор Q2 возвращается к эмиттеру Q3.
Не пойму в каких точках на схеме устанавливать напряжение. Прошу не закидывать помидорами, а дать дельный ответ
Edited by mavrtuva
6 часов назад, Ulis сказал:
Меньше ток - меньше шума. Не совсем так. У стабилитрона есть определенный рабочий ток, при котором он шумит минимально. И он, не обязательно, чуть больше, минимально рабочего.
3 часа назад, RandY сказал:
из статьи: https://dzen.ru/a/ZNzOo7ezC3_4bXY1
И еще один момент. Из всего выше сказанного вытекает один закономерный вывод: диод, светодиод, переход транзистора, будут лучше работать в стабилизаторе тока, чем в стабилизаторе напряжения.
У меня второй момент: если потребитель не линейный (?), то как определить "минимум - максимум"  потребление на потребителе и есть ли он там (дельта)?
9 часов назад, Zvuk. сказал:
Например повесить в разрыв питания потребителя резистор. Измерить на нем падение напряжения осциллографом в "динамике". Высчитать потребляемый ток от сих до сих.
При падении тока потребления. стабилитрон не должен уходить в "передоз" по току стабилизации. При увеличении тока потребления, ток стабилизации стабилитона не должен просаживаться ниже нормированного.
В простейших параметриках, применяя их в питании ОУ в усилителях мощности или примитивных фильтрах сабов и т.п.,можно особо не заморачиваться с шумом. Другое дело выхлопы ЦАПов, фонкоры и УВ, где лучше применять малошумящие интегральные стабилитроны в качестве опор или регулировочных элементов. Как опоры каскодов или ГСТ стабилитроны тоже не очень удобны, КМК.
1 час назад, finn32 сказал:
Это да. Есть у кого, опыт применения стабилизаторов тока LM334 в малосигнальных цепях? Да и в УНЧ, в качестве ГСТ, почему бы не поставить. Пара лишних деталей позволяют ему быть еще и довольно термостабильным.
Edited by RandY
42 минуты назад, Alex_63 сказал:
 Токостабилизирующие диоды (CRD)
Это уже совсем просто:D. По сути в CRD, JFET c резистором, определяющим ток. LM334, по совокупности параметров, должна быть стабильнее.
Зачем усложнять ?
А обвеса три детали, не сильное нагромождение. Ну и бонусом, в отличии от CRD, возможность регулировать ток.
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
