Оффтоп
10 часов назад, Viktor126 сказал:
акустика помещения нормальные или лучше.
Вот да. как будто у всех есть возможность "комнату прослушивания" устроить. или поставить ас так как надо.
@Nikolaj69389, вопрос что источник и  "вероисповедания". Не знаю как называть тех кто отслушивает схемотехнику, детали, провода и тп (на аудифилов наверно будут обижаться, как будто это оскорбление) чтобы они там не говорили предпочитают подкрашенный звук, референс им будет казаться сухим, мертвым, стирильным и тд. ТБ как бы улучшайзер, если хочется сделать ровно - эквалайзер и по микрофону отстраивать, сразу вырезать резонансы помещения, потом уже как ушам больше нравится. Если этого мало - софтовые эффекты (ревер, флэнжер, эмуляторы...).
Спойлер
У мну такая штука есть https://prosound.ixbt.com/interfaces/motu-ultralight-mk5.shtml поправить и "замылить" кривоватый вокал уж точно хватит такой. Все остальные улучшательства тоже в принципе штатным софтом вполне не плохо наруливаются и выводятся на усиление. Ну или через какой-нибудь другой "Кубэйс". Хороший вокальный проц стОит приблизительно столько же (отдельный универсальный рэковый дээспэ ещё дороже), они (вокальные) раза в 2 дороже гитарных. Это больше про профессиональную работу и коммерцию, какая в нем нкобходимость для "домашке" я не знаю.
Исключильно моё имхо, я тут как белая ворона, слабо понимаю зачем вообще нужна эта любитильщина с перебирание схемных решений, кроме как попытаться скроить денег вместо покупки готового, фирменного аппарата.
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
@Nikolaj69389 Все сугубо индивидуально. Нужно все конфигурации послушать самому. Темброблок темброблоку рознь. Мне нужна коррекция, в основном крутил НЧ и ВЧ. Пришел к варианту, что лучший вариант, коррекции, тонкомпенсация, для меня.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Народ, спасибо большое за отзывчивость, очень здорово пообщаться с людьми на эту тему)! Насчёт источников звука, у меня стоит ЦАП, топпинг д50s с Алика. Заменил там ОУ, честно говоря не помню что было, и что туда поставил. Но в целом звук даёт хороший, мощник Натали эа2014, там ОУ LT стоит. Акустика b&w 685 s2, ну и микшер ямаха mg06x. Ещё источником является винил. Микшер нужен под караоке, если бы не эти два момента, винил и караоке, микшер можно было убрать совсем. Но присутствие физического РГ, по мне, как-то предпочтительнее, может потому что нравится крутить его руками) К аудио филам себя не отношу, но хороший звук люблю, слушаю музыку и оцениваю это так, что если не напрягает при  долгом времени прослушивания, то всё классно. Насчёт эквалайзера, штука классная, на самом деле, если ещё с микрофоном его замутить, для настройки, то вообще круто. Но есть такая тема, что он даёт лишние шумы и может сжимать сцену воспроизведения. А про процессор эффектов, это только для караоке, чтобы так сказать добавить немного вкуса при исполнении караоке)
А насчёт ТБ ещё момент, хватит ли двухполосного или же всё таки трехполосный. Если я правильно понимаю, при нормальном подборе элементов в ТБ, имею ввиду для частотных характеристик, то и вполне должно хватить двухполосного
Лично мне иной раз не хватает немного середины или ВЧ диапазона, а иной раз в той же песне, всё на своих местах. С НЧ диапазоном, вроде бы проблем не бывает, иной раз даже охота убавить его. Ну или в маленький плюс его, но это очень редко.
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
На вкус и цвет все фломастеры разные. Хватит или нет - решать только вам.
Это, практически у любого так. Зависит от физиологического состояния человека на момент прослушивания. Также от настроения. При резком изменении атмосферного давления, также искажается восприятие звуков. Есть еще другие факторы. Сам использую темброблок по ВЧ и НЧ для незначительной коррекции, криво сведенных записей.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Для этого "улучшайзеры звука" и придумывают, и пользуются ими.
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Самый лучший "улучшайзер звука", правильно расставленная акустика в комнате. Конечно, при наличии такой возможности. Хороший, не сильно уродующий звук, "улучшайзер" стоит хорошо.
3 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
 фонограмма для караоке с какого устройства, я так понимаю не с компа?
По мне так хороший вокальный проц вещь очень специфическая и дорогая для своего функционала. А дешёвый, ну не знаю как объяснить звучание "пяцот пятого Зума", типичная "цифра", в которую все плюются, как будто качественной её вообще и не существует в природе. В те же деньги показал что купил, но можно было и подешевле Ямаху, Роланд и др типа таких https://www.roland.com/ru/products/rubix44/
https://ru.yamaha.com/ru/products/music_production/steinberg_products/interfaces/ur44c/index.html они же имеют и функцию микширования. Бэушки на Авито было в достатке, но это ширпотреб с тл07х, не5534, на сколько знаю дорогих пафосных компонентов в них нет, хотя ЦАП/АЦП уже не алишковая алишка.
Чего там для вокала базово надо? - ревер да компрессор/лимитер, сустеин может быть.
Пропускать винил через цифру какие-то дурные ассоциации вызывает, перечёркивает всю идеологию винила, не знаю что из этого получится. Его наверно лучше и проще через лампу, пассивные тембра.
Спойлер
Так аудиофил почему-то считается каким-то оскорблением и унижением. Естественно что никто не хочет сам себя оскорбять. Вообще в принципе не видел чтобы кто-то признавался типа: "да, я аудифил, -цать лет отслушиваю провода, конденсатора, схемные решения на одних и тех же 3,5 песнях. Пытаюсь с помощью разной аппаратуры услышать в этих 3,5 фонограммах какие-то новые детали, которых там изначально небыло"...
Насчёт эквалайзера
Вопрос идеологии и реализации конкретного устройства. В неподготовленном помещении от него больше пользы чем вреда. Естественно при условии грамотной настройки желательно с измерениями.
Каждому своё.
4 часа назад, fastvasja сказал:
Думаю многие с этим согласятся, достаточно взглянуть на кривые равной громкости. Если прослушивание производится на малой громкости, то хуже слышно в основном низкие и высокие частоты. Для исправления этого недостатка достаточно двухполосного темброблока или тонкомпенсированного регулятора громкости. На больших давлениях АЧХ выравнивается.
25 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Винил идёт строго по аналогу, а иначе зачем его тогда держать)))
Вокальный процессор эффектов нужен для реверберации больше, в пульте есть эффекты, но как-то печальные, пульт который у сына в комнате стоит, там эффекты поинтереснее и имеют хоть мало мальскую настройку, но сын уже не хочет его отдавать, там есть ещё юсб подключение к компьютеру) Думаю надо будет что-то построить или приобрести готовое. Прихожу к выводу, что нужно сделать так, чтобы был выбор, тогда будет спокойнее самому и возможность выбирать)
А лимитр компрессор уже имеется под микрофоны, очень классная штука. Можно в микрофон орать как угодно, и в колонках ни чего не хрипит)
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
У мну такая штука
Почитал я про неё, вещь классная, да и железо достойное. Но лично в моём случае не совсем подходит, она отлично подойдёт, кто юзает комп регулярно, а я его раз в неделю включаю... Музыку слушаю с инета в основном, с телевизора, Яндекс музыка, по оптике. А караоке, либо с телека, либо с компа. Но качество фонограммы там порой оставляет желать лучшего... Бывает ещё сд диски запускаю, но он у меня сейчас подключен тоже к цапу, по коаксиалу. Ну и винил, по аналогу.
6 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Вроде можно и айфон вместо компа. Уже не помню, возможно у тех же Моту в предыдущих поколениях было можно на самой карте эффектами управлять и полноценно автономно работать. На сколько помню сейчас так не делают и от них избавляются как от морально устаревших, по тому что прекращена поддержка и нет дров для вин 11.
33 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Хозяин - барин, конечно. По моему так отдельными физическими устройствами получается шкаф лишнего барахла, которое только место занимает, вместо одной небольшой коробочки, которая "всё умеет". Ну да, как ералаше "а это батарейки к ним" в виде компа, но не обязательно именно ПК. У меня поканальный нойз гейт, компрессор, ревер, эквалайзер входит в комплектное ПО, но можно и увеличить количество эффектов с помощью софта. Можно на полосы по частотам порезать и сделать 2:1-5:1, жаль что задержки нельзя регулировать, вроде бы у Ямахи штатно можно.
45 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
И наверно куча каналов, котроые останутся не задействованы. В пультах обычно количество эффектов пропорционально количеству каналов.
53 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
И с этим толком ничего не поделаешь, можно разве что, так сказать "подсластить пилюлю".
Каждому своё.
4 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И с этим
Да с этим не сильно заморачиваюсь, если честно, так поискать порой по дольше просто надо и всё. Да, сейчас прогресс не стоит на месте, всё умещается в одной не большой коробочке, даже тот же компьютер, для сёрфинга в инете, просмотра видео и прослушивания музыки, идёт в виде размера, как смартфон. Согласен, можно убрать это всё хозяйство и заиметь пару таких коробочек и всё. Но мне по душе пока больше как-то крутилки))) тут каждому своё)
На входе усилка - никто не пробовал такие? Как звучат?
36 минут назад, Ulis сказал:
Как звучат?
Таким усилитель не нужен. По корпусу стукни и слушай резонансы.
24 минуты назад, O5-14 сказал:
Куда пихать их, вот вопрос)
APPLICATIONS
•Voltage converters
•Frequency converters
•Traction drives
• Industrial drives
•UPS
•Medical equipment
У знакомого хайэндщика БП полностью на полипропилене. Дополнительный ящик под усилителем, высотой в 4U.
6 минут назад, finn32 сказал:
Ну, на осчупь он как булыжник инертный.
Edited by Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
Каждый сходит с ума по своему...:)
Или с катушек.
2 hours ago, Ulis said:
Как звучат?
Судя по размерам должны "звучать" великолепно..:yes:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Предложил одному приятелю поставить в качестве "проходных" ( в ламповый усилитель) как они это называют...
Ждём-с.
5 часов назад, Ulis сказал:
Первое чувство от увиденного, испуг и трепет:shok:. Тут кто-то говорил, что триампинг много места занимает. Чуть ли не размером со шкаф. Баловство. Вот если на таких собрать кроссовер... Размечтавшись, непроизвольно, взгляд устремился ввысь, видимо оценивая высоту шкафа для этого кроссовера:rolleyes:.
13 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ужеж 100500 раз объясняли, вроде. У меня есть знакомый, который зарабатывая, чуть больше чем дохрена, делает для себя деревянные тарелки и ложки. Вот могу авторитетно заявить, что он это делает не ради  "попытаться скроить денег вместо покупки готового", потому что, спокойно может поделиться своими поделками со своими знакомыми. Ну нравится человеку сам процесс. А главное, что ведь и получается хорошо. Какая-то часть самодельщиков, это именно эта категория людей, к которой отношусь с большим уважением. Но не все, определенно. Вы, как понимаю, тоже что-то делаете сами. Зачем?
Edited by RandY
