Оффтоп
19 минут назад, bigmanlav сказал:
замысел автора
Авось какой простачок-дурачок поведётся и купит)
Забавное
И это тоже, правда тут внутряшка откровенно на отлюбись. Хотя какая разница, на макетке в конечном изделии это колхоз рога и копыта. Но не мамонты могут и такое схавать.
Edited by O5-14
3 часа назад, bigmanlav сказал:
на авито попалось...
:) Это ближе к теме "Не успеваю материться".
И это тоже:
3 часа назад, O5-14 сказал:
И это тоже
Впрочем, материться смысл будет только тому, кто купит подобную шнягу. Тогда больше подходит для темы "Юмор"
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
13 часов назад, bigmanlav сказал:
Забавное на авито попалось, трижды прочитал описание и все равно не понял замысел автора
Замысел автора прост и незатейлив: берем любое электронное устройство аудио или около, меняем в нем конденсаторы и провода на хоть какие-нибудь брендовые (главное поменять), выставляем на Авито с припиской "аудиофильский(ая)", в описании лота обещаем улучшение звучания (звук становится мягче и детальнее, улучшается звуковая сцена, повышается разрешение, и все такое прочее на что ведутся аудиолохи потребители аудио оборудования), цену устанавливаем как за новое устройство умножить на десять, ждем лоха покупателя. Профит!
Илья
Подскажите, есть идея запитать модуль TPA3118 от транса ТПП260. Подключить параллельно три обмотки по 10в.
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp260.html
Вопрос вот в чем, нужно ли стабилизировать напряжение для TPA. Если да, как лучше это сделать, стаб 7809?
Сразу скажу за мощностью не гонюсь, просто 3118 есть и уже опробована. Цель гитарный маломощный оконечник.
1 час назад, Alex23 сказал:
Совершенно лишнее. Диодный мост, конденсатор 4700 - 6800, все. Этого достаточно.
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Спасибо за ответ.
Сразу тогда спрошу, так как преамп питается от 9 вольт а одна 10в вторичка осталась у нас, хватит ли этих 10 выпрямленных вольт для LM317?
12 минут назад, Alex23 сказал:
10 вольт переменного напряжения это 14 вольт выпрямленного. Чтоб получить 9 вольт стабилизированного этого вполне достаточно (если ваше сетевое напряжение находится более-менее в норме).
А вот каков допустимый ток с этой обмотки и достаточно ли его будет для питания вашего гаджета - смотрите паспортные данные.
Да в преампе три TL072 да два реле hk19f-dc12v, думаю 690mA им с запасом)
Александр Шитов, кроме преампа ничего больше не  питается.
Вот схемы получается, на питание реле 12в не обращайте внимание, прекрасно и от 9в работает, проверено.
Edited by Alex23
6 минут назад, Alex23 сказал:
Ну, релюшки-то всего 0,2 ватта каждое, а вот то, что они питаются от этой-же обмотки - это не есть "гуд". Желательно коммутацию запитать от другого источника.
26 минут назад, Александр Шитов сказал:
Ну если только у  tpa3118 две параллельно оставить, получится 1,3А, одну для реле позаимствовать,  для реле же стабилизаторов не надо, просто мост и конденсатор?
35 минут назад, Александр Шитов сказал:
А уверен что ей 1,3А хватит?
Тут пишут что при 12в питании и нагрузке 8 ом кушает 690mA.
https://smartpuls.ru/diy/tpa3118/amplifier-tpa3118.shtml#:~:text=Микросхема TPA3118 допускает работу как,получается выходная мощность 60 Вт.
@Александр Шитов Это в импульсе.
Идеальный вариант стабилизированный ИИП, просадки по питанию эти микросхемы не любят, не выдадут заложенный в них потенциал. Аналоговый стабилизированный источник можно, но это равноценно кормлению свиней ананасами.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Так я за мощностью не гонюсь, пусть даже пять ватт, выше уже писал что нужен маломощный оконечник.
Импульсник это хорошо но его опять же хороший поискать надо,  а TPA3118 и ТПП260 сейчас на столе лежат, бери да собирай.
Разве что какие ни будь еще микрухи класса Д интересно было бы попробовать. Подобрать под имеющиеся вольты и амперы.
Edited by Alex23
А если например tda2030 от этого тпп260 запитать, потянет?
По две 10в 690мА обмотки запараллелить, 10-0-10. Микрухи китайские UTC, тем более пишут лучше на них напряжение максимальное не подавать, минимальное в даташите +-6в.
3 минуты назад, Alex23 сказал:
потянет?
Да.
Аркадий Райкин
