Оффтоп
А если например tda2030 от этого тпп260 запитать, потянет?
По две 10в 690мА обмотки запараллелить, 10-0-10. Микрухи китайские UTC, тем более пишут лучше на них напряжение максимальное не подавать, минимальное в даташите +-6в.
Нашел такую схему просто подумал может попробовать оконечник по ней собрать.
Marshall MG15CD.pdf
4 минуты назад, Alex23 сказал:
по ней собрать.
Почему нет? Пробуйте уже.))
Аркадий Райкин
А там же не принципиально 4 резистора по 33R ставить, можно один на 8,2R 1 ваттный например?
И если выход на наушники выкидываем то R11 C13  оставляем?
Спойлер
Edited by Alex23
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Может кому пригодится: заукупил себе у 弟弟 (Dìdì) "для опытов".:crazy:
Напряжение держат 12 вольт даже при нагрузке в 400 мА.
Реально маленького размера.
Планирую их пустить под "дежурки" и запитку ШИМ-ок в ИБП.
32 минуты назад, Alex23 сказал:
1 ваттный например?
Можно конечно.)
34 минуты назад, Alex23 сказал:
R11 C13  оставляем?
Можно и выкинуть.
Аркадий Райкин
3 часа назад, Александр Шитов сказал:
Сильно гадит ? Осциллографом под нагрузкой не смотрели ?
С уважением, Дмитрий
В одном месте поделились платой на stk405, для 070 правда. Судя по талмуду, также для 120a то же самое. Как есть оно какое-то упрлс, слишком всё не пойми зачем ужато-пережато.
Как бы всё оно хотя бы правильно ? Ведётся подготовка к приведению в удобноваримый вид.
Насчёт STK4231-II вопрос, тут есть с ней момент но без каких-либо подробностей(
STK405-070_orig.lay6
Всем привет, немного затрудняюсь с развязывающими электролитами. Нужен ли конденсатор после активного фильтра? Перед XLR преобразователя.
На выходе есть электполит. Схему разбиваю на два блока, поэтому связка диференциальная
Нет. Достаточно того, что стоит на выходе преобразователя XLR
Edited by Black-мур
Две верхних похоже более свежие. Возможно использовалось в такой зверушке.
Edited by O5-14
Выкладываю, кому посмеяться, а кому может и деньги начинать копить (из рекламы продавца проводов): "Моножилы. Скин-эффект является уже научно подтвержденным фактом, потому появление моножил в области, в которой разница между проводниками слышна «невооруженным ухом», было лишь временной задержкой реакции кабельных производителей. В чем теоретический прогресс у моножил? За счет того, что электроны под действием скин-эффекта не тратят время на перескакивание с жилки на жилку внутри многожильного проводника устремляясь на волю – на поверхность, а сразу имеют возможность передвигаться по внешней поверхности достигается максимальная скорость передачи звукового сигнала. А за счет того, что площадь поверхности у моножилы больше, чем у многожилы такого же суммарного сечения – эффективная басовая составляющая сигнала у моножилы выше. Справедливо и обратное – моножила меньшего сечения будет басить на уровне более толстой многожилки. Компания Neotech подтвердила свое технологическое лидерство в кабельной отрасли с выходом в 2016 году линейки акустических кабелей NEMOS, в которой использованы плоские моножилы, а круглые моножилы использованы даже в демократической 5000й линейке акустических кабелей от японского профессора Ойно. Моножилы имеют свои нюансы в разделке – они не настолько универсальны и привычны для разделки как кабели многожильной конструкции, но наш опыт и опыт наших клиентов говорит о том, что звучание моножилы – это новая ступенька в росте звучания системы. И если Ваш бюджет позволяет, то Вы можете сразу начать с этого уровня".
Электроны, - суки, тратят наше драгоценное время на перескакивание с жилки на жилку!
11 минут назад, aiblack сказал:
Интеграл поверхности непознаваем для покупателей кабелей
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
трёх ударов
топором по печени:D чтобы попытаться понять тот поток мыслей)
6 часов назад, aiblack сказал:
Дык секта "ЕГЭ", поди-ка, не в России зародилась. Её к нам "оттуда" "эшелонами" и экспортировали: начиная от "британских учёных" и до всяческих там японских "Якака́ши Жмурука́ми просветил нас, си́рыхда убо́гих".
Так что: ничему удивляться не приходится.:yes:
"Пипл" это говно "ха́вает" полной ложкой и это прискорбный факт. Да ещё и причмо́кивает от наслаждения.:crazy:
Есть один знакомый, давно уже не молодой му́день, так он, подключая АС к усилителю (именно только и никак иначе) через обычную витую пару (как он считает, сделанную из особо очищеной меди) вполне серьёзно утверждает, что "вот в данной связке УМ-АС отлично звучит провод из шести жил, а с семью жилами уже появляется "каша", а в другой связке надо не менее восьми жил, иначе звук становится "блёклым и невыразительным".:crazy:
Edited by Александр Шитов
5 минут назад, Александр Шитов сказал:
Крышу чинить пора ?
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
