Оффтоп
Почему сверх линейный усилитель "не звучит".
А вы слушали СЛ С.Агеева или собирали? Что-то я не видел вас в числе собравших, поэтому не стоит судить с чужих слов, что СЛ не звучит. Судя по Тету звучит, да еще как! По поводу АС: проще начать с концертных колонок, опыт прослушивания дешевых китайских концертных АС есть http://www.stalker-l...read.php?t=1362
И все таки проще начать с усилителя, но имея начальную базу АС. Кстати, собирать АС, не сравнивая свои поделки с качественными изделиями - дело абсолютно бесперспективное.
Вадим, прошу прощения за офтоп в офтопе....А тот пациент, который собрал СЛ , часом не ССЫ-90 слухае?Да еще и мп3 в контакте слушает через СЛ? Тета Вы зря привели в пример....Хотя, да ,не зря- благодаря его величайшим умозаключениям можно еще зайти на Сталкер почитать-поржать....
Евгений
Да, С-90, но быстро учится малый. Еще немного времени пройдет и АС будут у него нормальные и источник звука не МП3. Побудительный мотив был заключен в усилителе С.Агеева и это правильно. Если хотя бы один из элементов системы начинает выбиваться из унылости, то он потянет за собой и все остальные.
Вадим, может я привередлив, но предпочитаю дома НЕ ИМЕТЬ АС ВООБЩЕ, чем приучать уши к дерьму. Всё продал. Скйчас хожу к знакомым с своими поделиями на прослушку....В планах- полочники на Вифе....
Для того чтобы ощутить реальный потенциал СЛ, то надо за год до его начала экспл продать те АС, купить новые- хотя бы Хеко викта 500-700 серию- в миллиард раз лучше всякого С, а потом разглагольствовать.....Кстати был еще один...Тот слушает высокую верность на Акустик кингдом гига 2- тоже прикол недалекий от С90....
Евгений
а СЛ прям вообще хорошь?) Натали/ВВ/Миллениум/Роланд...кто?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
А уже с помощью разных приблуд, Вы можете творить с со звуком (видео) все, что Вам приятнее. Например эквалайзером поднять басы и верхи,
При чем здесь эквалайзер или регулятор тембра, какое они имеют отношение к качественному звуку? Наилучший УМ тот, который не требует внешней корректировки его АЧХ, я в этом убедился не один раз. Но каждый усилитель имеет свой голос,
Полностью согласен с первой частью Вашего заключения. "Наилучший УМ тот, который не требует внешней корректировки его АЧХ"
Хороший УНЧ не вносит изменения в то, что подали ему на вход.
А экволайзер позволяет компненсировать искажения , вносимые АС, различие акустики концертного зала и небольшой комнаты, и наконец, особенностей слухового аппарата конкретного слушателя.
С уважением, Василий
Изменено пользователем Ded_Vasilii
да это вечный спор необчём!) хороший УНЧ - это тот, который не воняет во время работы и не дымит!) вот так! я один 100% прав!!!))) не опротестовать! и пожарники на моей стороне.
Изменено пользователем hjvf
Вы не поняли или читаете по диагонали? Так повторю - Потому что он как прозрачное стекло, выставляет напоказ всю кривоту остальных компонентов системы.
Зачем нужен СЛ если акустика у меня - 95 децибелл? Я несколько постов назад замерял выходное напряжение. Вам это напряжение перевести в ватты, а потом в децибеллы, чтобы вы поняли насколько это громко? Или вы сами переведете? Собирая усилитель нужно быть адекватным и ставить адекватные задачи.
Вы должны были заметить что использованы ПРО головки. Или вы графики тоже не смотрели?
Это к чему было сказано? Сшить два динамика по АЧХ и ФЧХ. А что еще нужно сделать? Изменено пользователем diman86
Сдклать нужно прослушку своих самодельных АС с фирменными забугорными....Только я не понимаю как соперников выбирать....
У меня же подход несколько грубоват- если переигрывает компьютерное барахло высшей ценовой категории- имеют право на жизнь, не переигрывают- значит деньги и время потраченное на ветер, хотя может только утешить меньшая цена собственного изделия....
Евгений
Вы так говорите, как будто я их уже сделал и более того, собираюсь продавать. Нет, пока нет нужных ВЧ динамиков, именно тех, которые нужны. Другие есть, но они не подходят по чувствительности, и ровно сшить с НЧ-СЧ не получается. И продавать не собираюсь, для себя делаю.
Тут мой ворклог http://www.tehnari.ru/f142/t87887/
Выбирайте соперников ;). Сразу пишу что ФИ в соперники не подойдут, тут "гранаты не той системы".
http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalog/audio/usiliteli-moshhnosti/naim-audio-nap-155-hs.html
такие бабки за....это, судя по радиатору и "консерватизму" "Б"класс. хоть бы на блоке питания не экономили...анн-нет! 4 баночки всего)... ужос!
зато ящик крассссссиввввыыыыййй :crazy:
Изменено пользователем DTS
вот думаю...может ради корпуса взять..... :lol2: хотя там и трансформатор вроде ниче...)
как дурят....нагло... и неужеле люди не слышат....им же и 2050тда можно за пару килобаксов втюхать, а она уж точно не хуже играет)
Дима, вифа ДХ25ТГ30?
Есть шелковые DX25TG09-04 но они не подходят. Подходят алюминиевые беймы T2030. У них та же чувствительность что и у мидбаса и можно низко делить (на 2кгц). И нужно, потому что у мидбаса выше 1,5к АЧХ начинает плавать от +10 до -10дб.
В чем смысл. В том, что если что-то собирать своими руками, то такое, что в магазине за просто так не купишь. Чтобы не было аналогов. Усиление обязательно активное. У братьев Лексиных хорошо расписано о преимуществе многополосного усиления.
Дима,согласен на все 100%-биампинг рулит однозначно,без вариантов.
Дима, полностью тебя поддерживаю- как и идею выбора этих динов, так и за концепцию внедрения многоампинга .
П.С.Дочери буду делать простенькие колоночки на базе ШП дина 10ГД36К ( 8 мес а музыку обожает-любую,даже рекламу с телевизора). Пока что пищик к нему присобачен будет первым порядком, но позже(как время освободится)- биампинг с ИТУНами в качестве усилителей. Большая мощь не нужна там, поэтому ТДА2050 -СЧ-НЧ и ЛМ1875 на ВЧ будет. По Линкору. Куча проводов- не проблема. Пассивное разделение- это для супергуру, а смертные могут и неплохо на активных сделать- и преимуществ вагон и маленькая тележка.
Евгений
вот такой интересный момент... дома включаю новую конструкцию и на телеке появляется лёгкая ряб...дома осцила нет. может ли это свидетельствовать о легкой вч-генерации. (ноль не плывет, ТП тоже. нагрев не аномальный)
Ламповую конструкцию? :crazy: Вспомнил просто свой усилитель на 6ф5п,тоже удивился потрясному телеэффекту,пришлось налаживать по уму
да у меня таки эффекты и с лампами и без них. посмотрел осцилом. обнаружил 15.5кГц и 16.5кГц. дальше до 200кГц ничего. или выше свистит, или......не, ну 15кГц наводку дать не может......или может? в смысле не на радио сигнал, а на внутренности телека..
за чтет чего?
Если реагирует приемник телевизора, то, поверьте, генерация далеко не "легкая".
Может оказывать влияние только на радиочастотах. Берите широкополосный осциллограф или анализатор и проверяйте. 15 кГц на радиочастоты не воздействует.
не на радио частоты, а на сам телек! просто эл.магн. поле с 15кГц наверняка может оказать воздейсткие. не на радио-сигнал, это и ежу понятно, а именно на требуху телека.
нагрева нет, дыма...ничего такого, наверное если и есть более высокочастотная генерация, то она все-же не сильная. а вот 15кГц в пищалке расслышать можно.
еще как вариант - наводки через сеть питания.
питание как организовано?
должен быть дроссель на входе, конденсатор пленочный по первичке,
и пленочные кондеры по вторичке, и параллельно диодам диодного мостика.
это для избавления от мультипликативных помех по питанию.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
хм...как попало)) пока макет, поэтому питание..... скоро от нормального БП буду пробовать)
