Оффтоп
Так у нас тут такие транзисторы днём, с огнём не ссыщешь, можно ли применить IRFP240, 9240?
Они условно комплиментарны, поэтому Мур и не смог их подобрать, валяются мусором. Но в принципе можно. Можно сделать с биполярным ВК. Коррекцию только придётся подобрать.
А к мелкооснику ВК от безосника, от миллениума например.
Изменено пользователем Lehsiy
Кто-нибудь имел дело вот стакими NPN MJE3055 ..какая у них окольцовка . я пришел к выводу что База с Емитором поменяны местами . даташ не найти они очень старые для сравнения корпус TO-220
Раз уж на макетке, попробуй после каскода поставить лёгкие драйверочки с малой собственной ёмкостью - что-то типа 2N5401/5551(по паре в плечо). Им хватит и гейтовые ёмкости полевиков прокачать, и на DZ ругаться не будут.
Мужики, прошу прощения,не так выразился и ввёл Вас в заблуждение. Я написАл "облегченный вариант ХИТАЧИ", а что я имел ввиду, схема ниже!
PS: Виноват, каюсь! :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Кто-нибудь имел дело вот стакими NPN MJE3055. даташ не найти они очень старые для сравнения корпус TO-220
Боюсь ошибиться, но скорее всего это аналог (2N3055 в металле), из отечественных близкий аналог - КТ819ГМ, но он тоже в металле, хотя КТ819г в пластике. А, почему MJE, то скорее всего типом корпуса отличаются и фирмой изготовителя. ИМХО. Если ошибся, кто знает, поправьте. :) Изменено пользователем kosmas
Да, 2N3055 - их предок. Эти может еще сделаны по планарной технологии. Для безООС-ников хороши. И кт818 - никакой не аналог. Если конечно не считать "аналогами" все транзисторы, похожие по макс Uce и Ic...
Если есть в избытке, могу поменяться скажем на 2SC5200/2SA1943 :) .
Изменено пользователем GeniusXZ
Держи ... MJE3055
Эта pdf-ка наверное 1-апрельская шутка.
Слить 90 ватт с ТО-126-го - это конечно круто, но пока ещё ни одной конторе это не удалось.
Транзистор кривой - h21e при изменении тока коллектора от 0,1 до 3А(выше вообще можно не рассматривать) плывёт больше, чем в 3,5 раза. В схемах с ОЭ работает препаскуднейше.
Для "быстрого" АВ - это ржавый тормоз из прошлого века. Если 2N... в железе в А-классе(типа JLH) работает неплохо, то MJE... в ту же схемку уже не присунуть - у них в ТО-220 кристаллик с гулькин хрен. В общем - это совсем другой транзистор, нежели 2N...
И кстати, Kosmas, аналог у него не КТ818Г, а КТ819Г. По комплексу характеристик они действительно довольно-таки близки. Для звука КТ819/818 даже предпочтительнее - они хотя бы побыстрее.
Да, 2N3055 - их предок. И кт818 - никакой не аналог.
И в самом деле не аналог КТ818. Спасибо за замечание. Видно устал я вчера. Имел ввиду КТ819Г/ГМ, а писанул 818 :(
PS: Исправился.
Размеры кристаллов у 2N3055 (в ТО-3) у MJE3055 (в ТО220) - одинаковые.
http://farm6.static.flickr.com/5045/5333169639_6fbdb0ef22.jpg
Изменено пользователем Ulis
Возможно когда-то, сейчас нет("гулькин хрен" - это образно). Точно не помню - по-моему последнюю помойку транзисторов ещё не выкидывал. Пороюсь, там как раз должны быть взорванные MJE3055; парочка от китайской ST, и один от фаирчилдрона. Если не выбросил, сфотографирую. У них между собой кристаллы одинаковые, но раза в полтора меньше, чем у 2N... в ТО-3.
Кстати, насчёт циферек 3055. Помнится на старых материнках стояли полевички MTP3055 и NTD3055 в D-PAC-ах.
Так что не всякое ...ерьмо, имеющее 3055, произошло от 2N3055. ;)
И вот ещё кстати - истинный "техасец"(он же тунгсрамовский TIP3055, он же братец от Теслы) - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/PowerTransistor_2N3055_1.jpg
Не правда ли, оригинал очень отличается потрохами?
У меня фотка от разработчика 2N3055 - Мотороллы, одного из первых выпусков, а венгры и чехи пихали кристаллы своей разработки, что бы транзюк укладывался в параметры 2N3055.
...пполагаю - тунгСРАМность не показатель
вот 2N3055 от тошибы http://obrazki.elektroda.net/82_1221312376.jpg - так чтааа..... размер кристалла говорит только о технологической продвинутости производителя, на период выпуска вскрытого прибора. ;)
Так что, полагаю - тунгСРАМность не показатель
Алексей, а как ты думаешь - чью фотку с букафками я выложил. Ага, от Texas Instruments :), который их СРАМность "узаконил" примерно в середине 60-ых. Моторолла? А точно, что она их родительница? ;)
Не помню, у кого стырили этот транзистор венгры, а вот Тесла его выпускала по лицензии практически в точности с заводским мотороллерным образцом с одним отличием("подошва" была тоньше) вплоть до 86-го года. Мм... не с двума - ещё жирная надпись Tesla была. :D
Ты же собирал JLH? И я тоже, первый ещё в институте, на теслах, потом какой-то на KD203 - тормоз. А последний(тоже какой-то) в конце 90-ых; так вот за каждого из подобранных техасцев отдал барыге-японцу по 50 баксов. А патамучта фирмА, хотя те же моторолловские можно было бы у него взять двойную жменю за десятку.
И кстати, мотороллеры отличаются от техасцев по параметрам. "ФирмА", хотя всего 1-мегогерцовая, в отличии от мотороллеров имеет H21e около 70-ти при Ic 4А(мотороллеры обещались только при 2А на 2MГц, при максимальной 3МГц). Ну, а у Сёмы-кондуктора с кнопкой "ON" вообще собственный взгляд на этот, и комплиментарный ему MJ2955, транзистор - http://www.onsemi.co...al/2N3055-D.PDF .
Вообще-то, эти транзисторы не выпускал только ленивый и СССР.:D Поэтому у одних они поют, а других только в БП.
Нашел еще несколько фоток кристаллов старых 2N3055 - видимо не все однозначно. У RCA 80-ых и старых тошиб кристаллы тоже большие.
Ну...в параметры даташита мотороллы уложатся - это однозначно. Ввиду меньшей площади поверхностей эмиттерной и базовой площадок на кристалле проходная емкость меньше и поэтому транзисторы более высокочастотные.
Кривая беты - пристутствует. Но в пределах разумной ОБР для этих транзисторов вполне приемлема.
Область их применения - ушники и усилки с мощностью 10-20 ватт. Я так вижу.
У RCA 80-ых
Во... Вот она - их матерь родимая. Оно их породило ещё в 60-ом. Остальные лепили их кто во что гаразд... Ну, примерно, как Наши КТ803А в одной партии - плюнус/минус полкилометра. :)
У Тошибы в принципе ранние были такие же, что у RCA и Texas, только без "поджопника" - кристалл лепился прямо на корпус, как у мотороллеров. Потом, кажется с 72-74-го(точно не помню), и она перешла на контакты без медных лопухов, а чуть позже и на облегчённый кристалл. У мотороллеров изначально кристалл был меньше.
У меня лет 15 назад была целая коллекция вскрытых 2N3055 от разных производителей, да и частенько тыкал их в разные схемки(не только в усилители), поэтому немного знаю о них(где-то в бумажных портянках есть и пром. листки на разных языках). Потом с переездами коллекция потерялась.
Вот еще есть иностранная ветка по 3055 -
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/157430-2n3055-inside-commercial-famous-amplifier-models-quasi-complementary-power-output-6.html#post2169052
Неужели у КТ803А из одной партии такой разброс? Я их не мерял (но собирался), все-таки были одними из лучших транзисторов, для линейного усиления,в передатчике на 160 м очень хорошо работали...
1) Не понимаю как можно слушать палник на ШП если он до 5кГц? Я сам не слышал, так наслушался тут разговоров, поправьте, если не прав... :ph34r:
2) правда ли что Натали сложно настраивать?
3) на чем лучше собирать D-класс 2184(корольков) или 2092(2KW)? И почему. Спасиб.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Вот ещё коллекция.
как можно слушать палник на ШП если он до 5кГц? Я сам не слыш..........
Перенастрой выходной фильтр на частоту среза 20кГц
На ШП собирай схему 26 (Королькова), схему и ПП можно скачать в первом посту темы про Д-класс. Звучит лучше ПалНика.
Юрий. cxem.net
А у меня надпись 2N3055 была посерёдке, как в посте #368 на второй фотке. "Изъяты" транзисторы были из ЗИП к телефонной станции АТСК-100/2000 производства Венгрии. Это важно, ибо наша АТСК с таким же названием - "земля и небо". Транзисторы сии применялись в вызывнике (выдавал 25 Гц 130В на всю станцию) и в генераторе основного тона (400 Гц), вы его слышали, поднимая трубку, или слыша сигнал занятости. Если завтра откопаю (вместе с интересными радиаторами, они габаритами в евро-стойку укладывались) - фото выложу.
Значит "Бета" это румыны.
IPRS - intreprinderea de piese radio si semiconductori
Bаneasa - местонахождение.
Ulis, в вашем посту, #361, ссылка на тошибу, показалось, что отводы, не слишком ли токие для 10 ампер?
Вскройте любую современную мотороллу и удивитесь нераз ещё.
Всё понятно. :) Изменено пользователем kosmas
Вскройте любую современную мотороллу и удивитесь нераз ещё. ;)
Поэтому они и пыхают, спасая предохранители. :D
Впрочем, сейчас у всех производителей "проволочная" технология подвязки к кристаллам - так намного дешевле и технологичнее.
